Снятие или замена масляного насоса ВМР 2006 (Фотоотчёт)
Re: Снятие или замена масляного насоса ВМР 2006 (Фотоотчёт)
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 19:12
Elephant писал(а):
pahan71 писал(а):
Яуген писал(а):Разбирать на сервисе модуль, сняв шестерни.
Не могу найти маховик, который приводит шестигранник, может кто подскажет где взять его, по каталогам в магазинах он не проходит как отдельная часть, а брать модуль балансировочных валов что то не хочется! :(
Отдавал токарю балансирный вал. Расточили, углубили, загнали втулку с шестигранником, её обварили. Шестигранник поменял с 77 на 100 мм, для чего и углублял. Токаря нашёл через авито. За работу отдал около полутора рублей. Прошёл год, проехал около 20000, полет нормальный
А на сколько растачивали маховичек балансиров ??? А то можно и расточить на сквозь ... :(
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 19:26
Ну по логике углубляли на 23 мм. Стоял 77 мм шестигранник, теперь 100 мм.
Я отдал токарю, сказал, что мне нужно - получил готовый продукт.
Elephant
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 20:49
Elephant писал(а):Ну по логике углубляли на 23 мм. Стоял 77 мм шестигранник, теперь 100 мм.
скажи, а по ширине маховичка сколько расширяли?
pahan71
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 21:56
Не знаю. Не интересовался
Elephant
Сообщение oleg777g » 19 янв 2016, 21:58
подскажите пожалуйста как и по каким меткам такой насос устанавливается обратно?
oleg777g
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 22:06
oleg777g писал(а):подскажите пожалуйста как и по каким меткам такой насос устанавливается обратно?
Сам насос в модуль балансиров ставится без меток, а вот модуль устанавливается уже определенным образом. С помощью специального фиксатора. Я при снятии ставил метки на приводных шестернях на модуле и на коленвале, чтоб взаимное расположение потом совпало. В Эльзе написано, что приводная шестерня модуля имеет специальное покрытие, которое прирабатываясь устанавливает определенный зазор. Если взаимное положение не сохранить приводную на модуле надо на новую менять.
Elephant
Сообщение BerserkRD » 20 янв 2016, 22:34
Это касается шестеренчатого модуля онли? У меня цепной
BerserkRD
Сообщение Elephant » 20 янв 2016, 23:40
Да, это про шестереночный. Насколько ч знаю, с цепным проще. Двигатель в ВМТ. Балансиры на модуле горизонтально плоскими сторонами вверх. Тогда на одном из валов прорезь на торце будет вертикально вниз. Туда по идее фиксатор вставляют и устанавливают модуль. Можно зафиксировать подручными средствами.
Elephant
Сообщение BerserkRD » 21 янв 2016, 11:00
Elephant писал(а):Да, это про шестереночный. Насколько ч знаю, с цепным проще. Двигатель в ВМТ. Балансиры на модуле горизонтально плоскими сторонами вверх. Тогда на одном из валов прорезь на торце будет вертикально вниз. Туда по идее фиксатор вставляют и устанавливают модуль. Можно зафиксировать подручными средствами.
Все верно, прорезь вертикально. Я покупал фиксатор за 350 руб в прошлом году.
BerserkRD
Сообщение pahan71 » 01 фев 2016, 18:51
Я вышел из положения, поставив увеличенный шестигранник ( промерив микрометром 3 шестигранника - заводской, купленный оригинальный и форсофский, оказалось что они все разные по диаметру) токаря я так и нашел чтоб увеличить отверстие в посадочном гнезде для вставки втулки, все однозначно сказали, что расширить станком невозможно, нужна только электроэрозия. А модуль балансиров снял без фиксатора, предварительно сделав метки на коленвале и балансире.
pahan71
Сообщение Grey178 » 22 мар 2016, 01:40
Вечер добрый, сегодня менял шестигранник, пробег около 170к грани слизаны но умеренно.
Вопрос следующий, очень тяжко снимался поддон, из-за упора патрубка охлаждайки, есть подозрение, что его ещё где то надо открутить, что бы он отошел в сторону. На данный момент откручивал два торкса на 30, слева (по ходу движения) на поддоне и справа на лицевой части картера. Но он упирается где то по центру двигателя выше картера. Помогите советом, а то так намазанный герметиком поддон я точно не поставлю. Двигатель CBBB.
Grey178
Сообщение Dmitry163rus » 12 май 2016, 18:55
Уважаемые, комрады подскажите как узнать какой привод стоит на насосе "цепной или шестеренчетый" .
Passat B6 2006 2.0 TDI BMP чип без DPF
Dmitry163rus
Сообщение Яуген » 13 май 2016, 06:40
Теперь это загадка. Могли и цепной воткнуть, кулибин какой нибудь. Только смотреть.
Сообщение Dmitry163rus » 13 май 2016, 18:32
Яуген писал(а):Теперь это загадка. Могли и цепной воткнуть, кулибин какой нибудь. Только смотреть.
А по vin можно проверить или нет?
Dmitry163rus
Сообщение Qazak208 » 15 июл 2016, 11:53
Здравствуйте!
Есть ли готовые помочь в замене чудо-шестигранника в Питере?
Деньги есть, но не в таком количестве, чтобы просто в сервисе чинить (и хочу сам попробовать)
Руки есть, вроде и из правильного места растут, но есть опасения, что один не справлюсь (честно скажу, что самое страшное для меня это герметик. вот э этим точно не дружу: то много, то мало...)
Пробег 185 тыс. на приборке. Машинка с 13 года в России. инфы про замену шестигранника до сих пор - нет.
vin WVWZZZ3CZ8E099286 Passat B6 2007 (8) 2.0 TDI BMP
P.S. смотрю на стоимость услуг в автосервисе и думаю, что завтра должен наступить конец света. иначе ЭТИ цены ни чем не могу объяснить. У меня брат в Евросибе работает. В уважением отношусь ко всем слесарям, но при такой цене на услуги работягам же ничего не перепадает! Все уходит верхам.
VW PASSAT VARIANT B6 TDI 2.0 140 сил. 2007 год. Мотор BMP. DSG.
Qazak208
Сообщение Юра Криков » 15 июл 2016, 12:19
Qazak208 писал(а):Пробег 185 тыс. на приборке. Машинка с 13 года в России ... 2.0 TDI BMP...
Здравствуйте.
Пологаю у Вас пробег далеко 250. И это,ещё, не стыковочка - Вы пишите,что Автос выпуска 2007года,и в России он с 2013 года - носенс.
Вы пробивали инфу по обслуге Вашего Автоса за рубежом?
Если есть время,место и инструмент - Справитесь! Было бы желание,а оно, я так понимаю - присутствует.
P.S. Но вот только у подЪезда,я бы не стал кувЫрять эту операцию.
Последний раз редактировалось Юра Криков 15 июл 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Qazak208 » 15 июл 2016, 12:29
Здравствуйте.
Я не пробивал, я доверяю предыдущему хозяину, который пригнал его в РФ. Нонсенса в 2007-20013 не вижу. По вину это 8 год. В Россию пригнали "пятилетку" впритык по пошлинам.
А далеко за 250 или нет к вопросу не относится: я решил поменять. Прошу конструктивной помощи.
Qazak208
Сообщение Юра Криков » 15 июл 2016, 12:40
Приезжайте в Ярославль,поменяем.
Сообщение Qazak208 » 15 июл 2016, 12:57
Юра Криков писал(а):Приезжайте в Ярославль,поменяем.
Красава! Приезжай в Питер, поможешь!
Qazak208
Сообщение Юра Криков » 15 июл 2016, 13:01
В Ленинграде буду не раньше августа(примерно во второй половине).
Сообщение Daniliv » 22 июл 2016, 09:01
Qazak208
В первом посте Женек с фотками все выложил, какие еще могут быть вопросы.
Скинули поддон, сняли стопор, дернули шестигранник, воткнули новый и новое кольцо.
Я брал заведомо длинный можно отрезать если стоит короткий.
Нужно масло, фильтр, герметик, стопорное кольцо и сам виновник, плюс торксы и накидные или головки вроде все.
Сообщение Дмитрий 64 » 24 апр 2017, 09:33
Доброго всем дня. Подскажите как определьть какой все таки нужен шестигранник: длинный или короткий VIN:WVWZZZ3CZ8E040095, и какой нужен герметик для поддона? Спасибо.
Дмитрий 64
Сообщение Яуген » 30 апр 2017, 00:15
Дмитрий 64 писал(а):Доброго всем дня. Подскажите как определьть какой все таки нужен шестигранник: длинный или короткий VIN:WVWZZZ3CZ8E040095, и какой нужен герметик для поддона? Спасибо.
После 8 года пошли длинные. Купите оба. 250 рублей стоят или длинный. Герметик пойдёт серый. Кладется ровным слоем ровно на середину.
Сообщение Daniliv » 30 апр 2017, 08:54
Яуген писал(а): Купите длинный.
Так будит правильней.
Сообщение bonYa » 01 окт 2017, 20:55
Подскажите, на каких моторах встречается проблема с шестигранником маслянного насоса? У меня 2.0 Tdi cbdc CR мотор, 2009г. Нужно ли мне этот шестигранник менять?
bonYa
