Датчик качества воздуха, замена (фотоотчет)
Re: Датчик качества воздуха, замена (фотоотчет)
Сообщение pspapp » 24 июн 2013, 15:58
pspapp писал(а):Но левое жабо накрывает правое... не мешает?
Правое жабо держат только клипсы! ;)
Вот бы сразу мне сказать, а то когда я спрашивал в соседней теме, мне писали что вообще жабо снимай, чтоб до датчика добраться :x
Сообщение pspapp » 24 июн 2013, 15:59
S.A.Parshin писал(а):Ну если отогнуть то не мешает. Наверное напиши что дворники снимать не надо.
Ага, написал...
S.A.Parshin
Серега, много мусора достал оттуда?
Сообщение S.A.Parshin » 24 июн 2013, 16:02
Не серчай Андрюх все оке! Зато знаешь что не надо! Но я перед тем как дворники откручивать посмотрел а можно ли без снятия подлезть, вот и получилось! ;) кстати рцд 510 прописовать надо если да то как? Там кодирование длинное где галочки ставить или снимать? А то ошибка горит...не хорошо! Сорри за "вне темы"! :oops:
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 24 июн 2013, 16:03
Вообще мусора не было! Мне о.д. чистят все постоянно при т.о. так что чисто у меня!
S.A.Parshin
Сообщение Максимус » 24 июн 2013, 17:26
pashustic писал(а):Максимус
Ясно. Ну если захош автомата :D , смени климат и поставь этот датчик, что я сам и сделал ( датчик с кронштейном и проводкой в пути )
Паш у меня кондей , чтоб датчик поставить-поменять не важно, надо сначала на климат поменять :D ,а это пипец какие деньги :o
Максимус
Сообщение pashustic » 24 июн 2013, 21:12
Это не я был :|
Сообщение pspapp » 05 июл 2013, 23:14
Датчик то я поменял... но ошибка появляется вновь :evil:
значит дело в проводке? куда она идёт? как прозвонить?
Сообщение ianov » 14 окт 2015, 13:16
Спасибо за отчет ;)
ianov
Сообщение musus » 16 июн 2017, 01:59
Отчёт супер!
У меня тоже висит ошибка уже сколько времени..:
9479189 - Провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Решил найти этот датчик..
Так вот снял даже само жабо, но увы, датчика там нет, пришлось всё разбирать, и так и не нашёл этого грёбанного датчика, в добавок сломал правое жабо, трещина пошла, ну эт ладно..
Грязи, хоть картошку сажай, вымывал всё керхером...
Вопрос к знатокам, где копать и искать его, перерыл весь отсек, и спереди тоже перед и до радиатора, сказали может там..
ХЕЛП!!!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Сообщение Алфизик » 12 сен 2017, 14:59
Мне вот интересно - по какому принципу этот датчик работает, и какой тип сигнала он выдает. Не может ведь там внутри быть газохроматограф.
Еще интересно - по какой причине он дохнет, и можно ли его восстановить.
PASSAT B-6 2000TDI BKP DSG-6 2008
Лучшее средство для ухода - ноги
Алфизик
