Исполнительные электродвигатели заслонок"климата"(Фотоотчёт)
Re: Исполнительные электродвигатели заслонок "климата"
Сообщение dim@k » 21 янв 2014, 11:25
Заказал через ебай из Германии два моторчика v107 и v158 по 600 руб. Сегодня за два с половиной часа поменял, до этого в салоне сам никогда не разбирал, первый опыт. Да, тяжело, но руки не в кровь. Так что не такой уж это хардкор и найтмар. Теперь все тихо, ничего не щелкает, не трещит. Тишина!!!
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение денис368 » 25 янв 2014, 09:50
скажите,не дует горячий воздух справа,ошибок нет смотрел заслонку v159 работает все двигает,снял этот моторчик,думал что мало открывает он заслонку,не до конца,даже в ручную двигал заслонку всеравно дует не горячий воздух,как слева,поменял датчик температуры заслонки местами с левым разницы не какой.вот посмотрел измерения температура сильно отличается от левой стороны на 30 град,вот скан: Контроллер 08: Климат-контроль (3C0 907 044 R)
23:09:12 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
35.0°C Left Outlet Blower Temperature
14.0°C Right Outlet Blower Temperature
40.0°C Left Footwell Blower Temp.
3.0°C Right Footwell Blower Temp.
23:09:12 Группа 012: Left Temperature Flap Control Motor (V158) / Potentiometer (G220)
231.0 Текущее значение
229.0 Specified Value
29.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
229.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)
23:09:12 Группа 013: Right Temperature Flap Control Motor (V159) / Potentiometer (G221)
231.0 Specified Value
26.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
231.0 Maximum Position (Upper Stop/Open) друзья скажите что еще может быть?в мыслях есть промыть радиатор печки,но если бы он был забит тогда и слева было холодно.
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение dim@k » 25 янв 2014, 15:40
денис368
ошибаешься. Я как раз из-за этого поменял радиатор, был забит. Слева тепло, справа холодно.
dim@k
Сообщение денис368 » 26 янв 2014, 10:51
как он так может забится на половину?менять на новый или можно промыть?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение денис368 » 01 фев 2014, 02:10
всё избавился от своей
проблемы чисткой радиатора
печки,промывал 3ч,теперь
справа и слева дует горячий
воздух.всем у кого такая
проблема рекомендую
промыть радиатор,грязи при
промывке я таки не
увидел,только лишь вода
немного цвет изменила,цена
вопроса 500р.тирет
професеонал и лимонная
кислота
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение emorozovs » 29 июл 2014, 10:52
Поборол по ссылкам с етой темы проблему с двумя моторчиками V158 и V159. Были ошибки и теребили громче радейки. Правда на каждом моторчике обламалась половина крепления белой крутилки, держится вроде нормально и так, оставил как есть. Вот бы китаёзы замутили продажу этих резисторов. Моторчики не снимал, снимал крышку на месте. Ума не приложу, как там народ умудряется их откручивать, там же вообще не подлезть. Лёжа на полу, кожу на спине оптёр после всех этих лежаний на пороге. А кто нибудь проводил замену у офицалов? Как они меняют? И во сколько встало?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение shlerik » 03 окт 2014, 22:20
dim@k писал(а):Заказал через ебай из Германии два моторчика v107 и v158 по 600 руб. Сегодня за два с половиной часа поменял, до этого в салоне сам никогда не разбирал, первый опыт. Да, тяжело, но руки не в кровь. Так что не такой уж это хардкор и найтмар. Теперь все тихо, ничего не щелкает, не трещит. Тишина!!!
расскажи как менял v107 и если треск слышно со стороны центральных воздуховодов, то это он или другой? и у кого заказывал?
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Исполнительные электродвигатели заслонок"климата"(Фотоотчёт)
Сообщение Edwin60 » 04 окт 2014, 12:22
А сколько их в машине установлено?У меня с правой стороны шуршит постоянно.По отчёту видно,что с левой стороны разбирали...А с правой они тоже стоят?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение rivvik » 04 окт 2014, 18:20
Edwin60 писал(а):А сколько их в машине установлено?У меня с правой стороны шуршит постоянно.По отчёту видно,что с левой стороны разбирали...А с правой они тоже стоят?
С правой стороны под кронштейном-159, чтобы ее снять сверлить кронштейн
rivvik
Сообщение motoserzh » 04 окт 2014, 18:42
Не сверлил. Откручивал эту планку снизу и сверху и отодвигал в сторону
motoserzh
Сообщение Edwin60 » 04 окт 2014, 18:43
rivvik
Фигасссссе...Спасибо.Но не обрадовал. А другого метода нет?
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 04 окт 2014, 18:44
motoserzh
Значит реально без дрели и лома обойтись?
Edwin60
Сообщение rivvik » 04 окт 2014, 19:21
Edwin60 писал(а):rivvik
Это самый быстрый способ добраться до винтов!
Ничего сложного- шуруповерт и сверло, 2 минуты страха и все дела! ;)
rivvik
Сообщение Edwin60 » 04 окт 2014, 19:23
А обратно кронштейн как? Или просто дырки в нём для доступа к винтам?
Edwin60
Сообщение Stig » 04 окт 2014, 19:36
Мужики, а на сколько хватает данной очистки электродвигателей? я вот думал их вообще поменять нафиг
Stig
Сообщение shlerik » 04 окт 2014, 20:46
у меня их 6. три со стороны водителя и 3 со стороны пассажира. если шуршит постоянно, то скорее всего v159, у меня так было. лучше шнурком проверить какой моторчик места себе найти не может. заменил v158 и 159 наступила тишина. иногда проскакивает треск, но это уже походу v71. еще не определился :D
а вы не путаете с v158, тот что со стороны водителя, там да, открутил планку и все. а вот v159 недавно менял, так не придумал как подлезть, просверлил, заменил, оказалось все просто.
не страшно, тут есть фото где сверлить и как менять
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 04 окт 2014, 20:51
Stig писал(а):Мужики, а на сколько хватает данной очистки электродвигателей? я вот думал их вообще поменять нафиг
если моторчик трещит - чистка не поможет. если совсем не работает, можно почистить, тут как повезет. это как с моторчиком печки, кто то чистит и долго ездит, а кому то на пару месяцев хвататет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 04 окт 2014, 21:44
shlerik писал(а):а вы не путаете с v158, тот что со стороны водителя, там да, открутил планку и все. а вот v159 недавно менял, так не придумал как подлезть, просверлил, заменил, оказалось все просто.
Нет, не путаю. Именно пассажирская сторона. Откручивал 2 гайки снизу и 2 сверху отводил планку в сторону сиденья.
motoserzh
Сообщение shlerik » 04 окт 2014, 22:19
по мне так проще просверлить, чем изголяться чтобы подлезть к этим 4 гайкам. хотя может потому что дрель со сверлом под рукой оказалась, а так бы наверно тоже мучался, но пытался бы открутить :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 04 окт 2014, 22:32
shlerik писал(а):по мне так проще просверлить, чем изголяться чтобы подлезть к этим 4 гайкам. хотя может потому что дрель со сверлом под рукой оказалась, а так бы наверно тоже мучался, но пытался бы открутить :?
Форум читаем или только пишем? Планка которая закрывает электродвигатель откручивается и далее нет никаких проблем.
motoserzh
Сообщение Пят@чок » 24 окт 2014, 13:14
Если по климату не ошибок и заслонки не скребут, не шуршат, но потоки воздуха меняются штатно, то что ещё может быть (слева холодно) - радиатор печки забит?
Пят@чок
Сообщение alex_polotsk » 12 мар 2015, 12:12
Приветствую. Подскажите пожалуйста сколько всего заслонок с электродвигателем в пассате с двухзонным климатом и за что каждая отвечает. У меня проблемка : слева всё гуд, а вот справа жарит теплом. Сделал диагностику кнопками - ошибка одна 712 ??? К какой заслонке лезть? Спасибо.
alex_polotsk
Сообщение Alex 26 » 12 мар 2015, 13:25
alex_polotsk писал(а):Приветствую. Подскажите пожалуйста сколько всего заслонок с электродвигателем в пассате с двухзонным климатом и за что каждая отвечает. У меня проблемка : слева всё гуд, а вот справа жарит теплом. Сделал диагностику кнопками - ошибка одна 712 ??? К какой заслонке лезть? Спасибо.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450 Под номером 2-Электромотор для вентиляции,3-Исполнительный электромотор воздушной заслонки,4-Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры справа,5-Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры слева,6-Исполнительный. эл. двигатель заслонки оттаивателя,7-Исп. эл. мотор центр. заслонки,а под номером 1 сам вентилятор.
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение shlerik » 12 мар 2015, 19:04
alex_polotsk писал(а):Сделал диагностику кнопками - ошибка одна 712 ??? К какой заслонке лезть? Спасибо.
исполнительный электродвигатель с правой стороны v159, отчетов по замене куча
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex_polotsk » 13 мар 2015, 09:48
Спасибо. Я так понимаю, что это тот маторчик, чтобы подлезть к крепежу которого, нужно отверстия засверлить.
alex_polotsk
