Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Re: Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Сообщение dimonnov » 23 окт 2014, 17:49
shlerik
а я вот решил по изобретать (лень было дырки сверлить).
открутил на этой скобе болт который держит панель и отогнул ее абсолютно спокойно после чего поимел отличный доступ к моторчику (а он пригодился не захотел он сходу работать).
исполнительного электродвигателя заслонки оттаивателя -V107-
исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха -V113-
исполнительного электродвигателя заслонки распределения воздуха -V71- с потенциометром
dimonnov
Сообщение shlerik » 23 окт 2014, 20:47
dimonnov писал(а):shlerik
тут кому как удобно ;)
dimonnov писал(а):исполнительного электродвигателя заслонки оттаивателя -V107-
т.е. 107 это обдув лобового, 113 это циркуляция в салоне, я правильно понял?
а каким распределением занимается 71?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dimonnov » 24 окт 2014, 06:51
shlerik
Исполнительный электродвигатель заслонки распределения воздуха -V71- с потенциометром -G113- устанавливался только на автомобили Passat 2006 ► до 21 календарной недели 2007 года.
У автомобилей, начиная с 22 календарной недели 2007 года исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции, рециркуляции, воздухозаборника -V425- выполняет функцию потенциометра исполнительного электродвигателя заслонок приточной вентиляции/рециркуляции/воздухозаборника -G644-.
Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71- снимается без затруднений только в положении „подачи приточного воздуха“ и должен устанавливаться также только в этом положении. Если исполнительный электродвигатель находится в любом другом положении и не может быть электрически переведён в положение „подачи приточного воздуха“, его снятие и последующая установка будут сильно затруднены.
Изменять положение заслонки рециркуляции запрещено.
Думаю это ответит на твой вопрос.
Не сходу заметил твою подпись у тя как раз и стоят все эти 3 моторчика, доступ к ним нормальный и находятся там-же под бордачком над двигателем. У меня 2007 и там уже стоит только 1 движок с кучкой шестерней. Если надо свисти я скину тебе мануал по снятию их из elsa.
Правда я уже начинаю ненавидеть тех кто пишет мануалы в elsa после замены термостата на BVY.
dimonnov
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 08:30
dimonnov писал(а): У меня 2007 и там уже стоит только 1 движок с кучкой шестерней. Если надо свисти я скину тебе мануал по снятию их из elsa.
А у меня 2006 год это что у меня только моторчик со стороны водителя??Надо тоже занятся этими тараканами!! :)
dimonnov писал(а):Правда я уже начинаю ненавидеть тех кто пишет мануалы в elsa после замены термостата на BVY.
!!!Извените что не в тему!!! скоро придет термостат а вы такие страсти пишите :shock: что там такого страшного???
Андрей 1988
Сообщение dimonnov » 24 окт 2014, 15:49
так по порядку.
Если стоит 2-х зонный климотроник, то моторов там масса (68, 70, 426, 71, 107, 113, 425, 158, 159, 213, 428 )те что были указанны 2 отвечают за то откуда брать воздух и в принципе используются редко. 107 отвечает за стекло он тоже постоянно насколько я понимаю не работает (хотя могу ошибатся). остаются те которые регулируют теплоту, количество и подачу в разные зоны (158, 159, 213, 428) эти должны корректировать постоянно.
По термостату страшного мало кроме достать и поставить все остальное более менее. Там проблема в том что мешает железная трубка подачи ОЖ к печке и она прикручена в жопском месте (приходится попутно много снимать) и вместо планируемых 1.5 часов потратил 3 на замену. Советую глянуть на вольтаж который идет с генератора и если не в норме, то сходу поменять и щетки на генераторе так как его при любом раскладе снимать.
Очень рекомендую всетаки поставить elsa будет немного проще.
dimonnov
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 18:57
dimonnov писал(а):Очень рекомендую всетаки поставить elsa будет немного проще.
elsa есть прото думал что какие нить подводные камни есть.
dimonnov писал(а):У меня 2007 и там уже стоит только 1 движок с кучкой шестерней.
а это про что?
Андрей 1988
Сообщение shlerik » 24 окт 2014, 20:10
dimonnov спасибо! как снять я знаю, не знал что в другие годы из двух двигателей сделали 1.
вот только откуда там столько двигателей, смотрел на схеме. нашел всего 6, причем все 6 идут до 2009, а вот с 2009
два двигателя v71 и v113 объединены в один v425
смотрел через экзист
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dimonnov » 24 окт 2014, 21:17
а это про что?
В чем подводные камни ??? в этой теме довольно подробно расписан процесс снятия/установки V159 я попер немного другим путем не сверля дырки (кстати благодаря elsa-е просто посмотрев точки крепления этой пластины и отвенув 1 болт смог ее отогнуть и поиметь простой доступ к двигателю).
Если касается термостата то с этим вопросом либо в личку либо создай тему и в личку скинь координаты темы там отвечу на вопросы (давайте не будем захламлять ветку про V159)
до 22 недели 2007 в рециркуляции и еще там чем-то стояло 2 двигателя в эльзе можно задать поиск по V71 и увидишь в первых строках. А у shlerik какраз машинка 2006 года.
shlerik
ну там где сделали 1 он напрашивался сам собой так как 2 стояли друг за другом и открывались/закрывались последовательно (открываем заслонку засоса воздуха с наружи /закрываем изнутри)
по количеству моторчиков - Признаюсь, просто посмотрел список в эльзе не проверяя (небыло времени) поэтому может и меньше. Поставь elsa будет легче при любом раскладе.
но по тем которые должны в реальном времени работать проверенно :)
dimonnov
Сообщение ar4ivarius » 19 апр 2015, 20:00
Доброго дня! Спасибо за отчет! На медни чистил обе. После чистки делал адаптацию. Вчера заметил, что с водительской стороны дует холодный воздух, а с пассажирской теплый. Опять сделал адаптацию. Стало все норм. Сегодня история повторилась((( После адаптации температура меняется моментально. Из-за чего может сбиваться адаптация?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Corpse » 31 май 2015, 19:44
Сегодня полдня провозился с водительским. Почистил, смазал и... И нифига. как была ошибка, так и осталась. Буду заказывать. Только вопрос: какой номер? Везде в отчетах 3C0 907 511B, а я снял сегодня свою - у меня просто 3C0 907 511. Экзист еще предлагает 3C0 907 511R. Что брать?)
Corpse
Сообщение anton-67 » 31 май 2015, 21:48
Corpse
Что с В,что с R - одно и тоже.
anton-67
Сообщение Corpse » 31 май 2015, 23:24
anton-67 писал(а):Corpse
Спасибо) А без буквы?
Corpse
Сообщение ar4ivarius » 02 июн 2015, 14:52
Corpse писал(а):Сегодня полдня провозился с водительским. Почистил, смазал и... И нифига. как была ошибка, так и осталась. Буду заказывать. Только вопрос: какой номер? Везде в отчетах 3C0 907 511B, а я снял сегодня свою - у меня просто 3C0 907 511. Экзист еще предлагает 3C0 907 511R. Что брать?)
Доброго дня! У меня то же остались ошибки и не стираются, но при этом постоянный треск, который был до чистки, пропал и все работает хорошо.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Corpse » 03 июн 2015, 00:35
А у меня и ошибки не стираются, и треск остался, и не работает нифига((
Corpse
Сообщение Impylse » 03 сен 2015, 19:45
В районе бардачка менял уже в прошлом году, справился.
Расскажите как добраться до моторчиков с водительской стороны, треск утомил уже...
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение svized » 03 сен 2015, 20:29
Impylse писал(а):В районе бардачка менял уже в прошлом году, справился.
у меня уже 2 года шуршун. забил
svized
Сообщение shlerik » 03 сен 2015, 20:32
тут не б6, но смысл тот же, я менял по этому отчету
http://vwts.ru/forum/187388.html
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Impylse » 03 сен 2015, 21:32
О!!! Спасибо, это уже что-то, на следующей неделе попробую, добавлю свои 5 копеек :)
Impylse
Сообщение passat2 » 04 сен 2015, 22:33
всем привет. а вот у меня шума и треска нет. дует и справа и слева одинаково а вот ошибки по заслонкам есть. как это может быть?
сделаю еще раз диагностику и точнее скажу какие именно ошибки. но то что указывает про заслонки это точно
passat2
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 22:41
Треск не обязателен
легкие шуршание, щелчки когда заслонка не находит свое место
Выключите мафон и вент на малых оборотах, пробовать разные режимы температуры и все услышите
Сообщение passat2 » 06 сен 2015, 01:01
Daniliv писал(а):Треск не обязателен
а я и так в последнее время практически не слушаю мафон.иногда даже в тишине приятнее ездить.по работе за день надоедает слушать радио. приятнее услышать рокот дизеля((((((((9
а вот заслонки я не слышал
passat2
Сообщение Daniliv » 06 сен 2015, 09:13
У меня 159 шуршала, почистил и два года тишина, на В-5 даже внимание не обращал на шуршание, думал так и должно быть
Сейчас полезу к 158, проявляются первые признаки
Сообщение opalev » 06 сен 2015, 12:09
Может пригодиться.
http://www.drive2.ru/l/1978598/
opalev
Сообщение Daniliv » 06 сен 2015, 12:31
opalev
Спасибо, я ее давно изучил еще когда 159 ковырял
Сообщение Дмитрий Липецк » 08 сен 2015, 22:04
А с Китая кто-нибудь заказывал? Внутри там тоже самое? Есть на Алиэкспресс по 1000 руб.
Дмитрий Липецк
