Почему не светят фары и как это исправить
Re: Почему не светят фары и как это исправить
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 09:27
slider писал(а):а у меня вопросик к афтору, если поставить новые фары олд, то они будут светить также хорошо что и на машинах с 2008 года?
Светить будут хорошо.. Но не долго. Год - два и отражатель опять сгорит. :evil:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 09:29
Александр85 писал(а):
boss181 писал(а):
Александр85 писал(а):Понятно геморой. Бу надо искать
Зеркальце как у стоматолога только захвати, чтобы отражатель в линзе проверить. А то из 10 линз, 6 жареных.
:shock: А как именно проверить? Подробней можно
Через отверстие для лампы зеркальцем посмотреть на отражатель сверху. Если оно нормальное не белое или тем более не черное то линза живая.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 09:31
Mandr писал(а):boss181 подскажите, а на место старой 3C0 941 754 G можно ли вкарячить нового образца 3C0 941 754 K
тоесть просто поменять фары целиком?
не получится. На сколько я помню там и фишки разные в проводке. Да и сами фары в корне отличаются, там и блоки асф и блоки розжига разные.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение tru0043 » 14 дек 2013, 12:46
Поп поводу технологи разборки самой фары можно подробнее?
А то везде инфа общая, да отрывками, а подробного ответа нет.
Просто собрался разбирать свой галоген и менять там линзу на ксеноновую. Хочется аккуратно разобрать фару.
На какой герметик потом клеить стекло?
Где то слышал, что герметики на основе уксуса, выделяют пары уксуса и на линзах образуется налет.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 14:33
tru0043 писал(а):Поп поводу технологи разборки самой фары можно подробнее?
По факту в пассате фара неразборная. Стекло к корпусу приклеено через герметик, наподобие которым окна вклеиваются. Нагревать его бесполезно. Я слезал одну фару по кромке дремером. Вторую резал паяльным ножом. По идее если прогреть феном и чуток отодвинуть паз фары от стекла, смастерить какой то крючок. Заточить его и им уже резать этот герметик. Китайци продают набор отверток вля вскрытия таких фар. Но ценник 88 баксов напрягает :evil: если этим почтоянно заниматьтся, то может и есть смысл покупать. А на один раз.. Нафик надо. В вашем варианте можно купить фары депо. Они собраны на тепловом герметике. Прогрев который стекло будет легко отделить от корпуса.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение tru0043 » 14 дек 2013, 14:55
А собирать потом на какой герметик?
На стекольный?
Или есть для аквариумов?
У меня еще есть просто герметик черного цвета.
Что выбрать, твое мнение?
tru0043
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 14:56
В идеале собрать на термогерметик abro ws-904. Ну или запаять по шву разреза.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение LeGA » 14 дек 2013, 16:57
boss181 писал(а):В новую можно поставить все что угодно без глобальных переделок. В старую же пришлось погемороится.
Правильно ли я понял, что в новой фаре можно просто снять весь этот блок с отражателем и линзой в новой фаре? Или все таки стеклышко ковырять надо?
Есть ли какие-то внешние отличия между новой и старой? Не разбирая можно понять какая у меня?
LeGA
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 19:24
Чтобы вынуть линзу, нужно снять стекло.
потом вынуть линзу и снять поворотный модуль, туда поставить вот такую рамку
В которой уже есть отверстия под Които Q5, или зеркальную хеллу. И собрать все обратно.
если блок розжига на фаре сбоку то это новая фара.
Написать в WhatsApp
boss181
LASER!
PassatOвод
Сообщение boss181 » 14 дек 2013, 20:10
Китайцы вот такими отвертками вскрывают "неразборные фары"
надо запились себе такие :D
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Амаяк » 17 дек 2013, 22:53
boss181 писал(а):
Амаяк писал(а):а как мыть фару? Есть люди,кто может в этом помочь? В долгу не останусь )))
Снять фару, залить ее водой с фейри, побаландать чуток и промыть дистиллированной водой. Высушить в духовке или феном. И поставить обратно. Но щас погода хреновая. Чтобы это все сделать нужен теплый и широкий гараж..
С отражателем и линзой все будет в порядке?
я так думаю, что к ним лучше не прикасаться, но в таком случае "залить ее водой с фейри, побаландать чуток и промыть дистиллированной водой" хватит, чтобы смыть грязь?
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Сообщение veirtnth » 17 дек 2013, 23:09
Ни каких проблем не будет??? Ничего там от воды не испортиться?
veirtnth
Сообщение valent77 » 17 дек 2013, 23:09
На сколько понимаю, у всех отражатель умер и промывка так для самоуспокоения, для само успокоения снимать бампер, жестко.
Сообщение veirtnth » 17 дек 2013, 23:14
У меня на самом деле линзы мутноваты, вот и думаю помыть их))
veirtnth
Сообщение boss181 » 18 дек 2013, 12:07
Промывка фары в основном от налета на самой линзе, и стекле фары изнутри. Хотя налет пыли с отражателя тоже отмоется. Хром на отражателе водой не смыть, его ногтем то не отковырять.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Амаяк » 19 дек 2013, 12:55
veirtnth писал(а):У меня на самом деле линзы мутноваты, вот и думаю помыть их))
То же самое...
Амаяк
Сообщение Dneezz » 31 дек 2013, 10:39
Помыл фары водой с фейри и поменял лампы на новые - эффект налицо! :)
Passat B6 1.8T 7DSG Highline 2010
Dneezz
Сообщение Mandr » 02 янв 2014, 02:43
На сколько понимаю в питере есть умелец который делает наши фары и не только наши, а точнее восстанавливает отражательный элемент, и если не ошибаюсь valent77 к нему обращался и остался доволен, а в москве подобные люди есть?
Mandr
Сообщение smirnoff4 » 05 янв 2014, 20:06
Dneezz писал(а):Помыл фары водой с фейри и поменял лампы на новые - эффект налицо!
Плату которая находится внутри фары снимал, или только лампочку вытащил и все?
smirnoff4
Сообщение boss181 » 05 янв 2014, 22:16
Вчера я все таки поставил интемо, но столкнулся с ошибкой по поворотному свету, сил не было уже паять платы, да и надо было ехать уже. Собрал все и с ошибкой по поворотному свету уехал домой. Отдам в перепайку две платы поворотных модулей и потом заменю. Фоток не делал просто было не до них. Но светит отлично теперь.
все было готово для установки, линзы стояли на поворотном модуле, установленным моторчиком, снимаем стекло, снимаем бленды, далее вынимаем весь модуль со старой линзой (линзу можно снять для удобства) и в это же место ставим готовый модуль с инемой. Ставим плату управления поворотом в то место где я показывал на фотка. Приклеиваем бленду на поксипол к линзе, и вклеиваем обратно стекло фары.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 06 янв 2014, 17:22
Вот такая теперь разница в подсветке поворотов и ближнего
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Марат 07 » 08 янв 2014, 10:44
Подскажите пожалуйста, к кому в Москве можно обратиться для восстановления света? Адаптивный ксенон, поменял лампы на оригинал, но все равно нет нормального света... Не думаю что просто мытьем линзы все решится, я так понимаю скорее всего там сам отражатель уже выгорел(( есть кто может восстановить это все? Хочу нормальный свет...
Вроде как читал что в Питере есть человек, но я в Москве... Буду очень благодарен если кто поможет или займется моей оптикой.... В идеале хотелось бы если выгорел отражатель то восстановить его, промыть фары изнутри и сами линзы тоже.. А еще хочу часть хрома внутри в черный покрасить
Марат 07
Сообщение Mandr » 14 янв 2014, 01:22
А из какого материала сами отражатели?
Mandr
Сообщение boss181 » 14 янв 2014, 16:16
Mandr писал(а):А из какого материала сами отражатели?
в Валео Силумин по всей видимости. Валео линзы вообще не фонтан...
Написать в WhatsApp
boss181
