Передние поворотники из светодиодных лент
Re: Передние поворотники из светодиодных лент
Сообщение Captain V » 14 мар 2014, 09:05
pspapp писал(а):Griffon
лучше наверно лаком тонировочным изнутри
:? опять вскрывать придётся!
Captain V
Сообщение Drake » 09 окт 2016, 19:40
Реанимирую тему)
Сделал в поворотники светодиодную ленту 12 v. По две ленты в каждом, далее всё припоял к усикам стандартной лампы в патроне. От батарейки работает при любом испытании. В машине никак не хочет гореть! Где моя ошибка?
Drake
Сообщение х806хр » 09 окт 2016, 20:27
Drake
Полярность правильно подключена? Сама лампа стоит в патроне?
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение Drake » 09 окт 2016, 20:35
Вроде да. В патрон входит мет часть лампы
Drake
Сообщение х806хр » 09 окт 2016, 20:42
Попробуйте лампу подключить, може бортовой гасит вашу конструкцию из-за малой нагрузки
х806хр
Сообщение Drake » 09 окт 2016, 20:58
Обычная лампа работает, но я брал ленту 12в как и лампа
Drake
Сообщение х806хр » 09 окт 2016, 21:11
Drake писал(а):Обычная лампа работает, но я брал ленту 12в как и лампа
если лампа с лентой работает на авто, а лента без лампы нет, то это бортовой комп гасит светодиоды из-за малой нагрузки (воспринимая их как неисправность)
х806хр
Сообщение Drake » 10 окт 2016, 00:30
Даже не смотря на то, что они 12ти вольтовые? Если так, то что делать?
Drake
Сообщение boroda II » 10 окт 2016, 09:04
Drake писал(а):Даже не смотря на то, что они 12ти вольтовые? Если так, то что делать?
Диоды не лампочки хоть и на 12В.
В параллель подключи любую лампу - должно заработать. В четвертом посте этой темы об этом написано.
Сообщение Drake » 10 окт 2016, 14:19
Ок. Надо будет попробовать.
Drake
Сообщение Shurik006 » 09 окт 2017, 18:08
Что-то на ali диодные поворотники стоят как чугунный мост :shock: Не понимаю, откуда такие ценники.
Shurik006
