Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Re: Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение dtltasu » 01 авг 2014, 16:23
Буду выходные так и сделаю, в экзисте мембрана от чери 462р
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=481H-1014040
Passat B6 2006г. 2.0FSI BVY АКПП TipTronic HighLine
dtltasu
Сообщение v@lentin » 18 авг 2014, 09:34
Добрый день, Всем!
Кто может подсказать где взять на 1,8 tsi мембрану или желательно на что заменить?
v@lentin
Сообщение Blackangel » 18 авг 2014, 10:23
Я так понимаю у всех FSI эта мембрана одинаковая по размерам в не зависимости от модификации? BVY, BLR и т.д
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение user289 » 08 сен 2014, 22:38
dtltasu писал(а):Буду выходные так и сделаю, в экзисте мембрана от чери 462р
Блин, что за цены?
Я где-то в начале августа начал этим клапаном интересоваться, регулярно проверяю цену на exist и autodoc, все время выдает 700-750 руб.
У китаедилеров тоже 750.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение Nemutaisama » 09 сен 2014, 09:19
Спалили продаваны что их китайскую резинку покупают в основном богатые владельцы немцев, вот и заломили ценник.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 09:35
Nemutaisama писал(а):Спалили продаваны что их китайскую резинку покупают в основном богатые владельцы немцев, вот и заломили ценник.
Спрос вырос, цена за ним)))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Uther » 09 сен 2014, 09:42
Ты себе на BLR тоже от чери ставил?
facepalm
Uther
Сообщение user289 » 17 сен 2014, 18:10
Палю тему в СПб: 340 руб в наличии, сегодня забрал: http://www.autotibet.ru/catalog/engine_34/481H-1014040/
Продавец сходу спросил "на vw?", так что цена пока действующая :D
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение Nemutaisama » 18 сен 2014, 13:15
user289 писал(а):Продавец сходу спросил "на vw?", так что цена пока действующая :D
Может и надолго ) По крайней мере пол года ценник не меняется) Я как раз этот магаз мучал с клапаном полгода назад - они тогда под заказ привозили, правда тогда еще удивились когда на вопрос "какое авто" ответил что пассат =Р
Nemutaisama
Сообщение Pavel.Mihaylov » 01 окт 2014, 13:55
Здравствуйте!
Вопрос - мембрана от Чери имеет ещё пластиковую деталььку по центру с маленькой пружинкой внутри (со стороны большой пружины). На моей такой детальки с пружинкой небыло. Ставить с ней или без неё? Спасибо
Pavel.Mihaylov
Сообщение Nemutaisama » 01 окт 2014, 14:10
Без нее, меняется только резинка.
Nemutaisama
Сообщение roachf » 03 окт 2014, 13:04
Спасибо большое. Ещё вопрос - можно шов соединения крышки и корпуса клапана ВКГ замазать герметиком для гарантираванной герметичности?
roachf
Сообщение user289 » 03 окт 2014, 16:04
roachf писал(а):Ещё вопрос - можно шов соединения крышки и корпуса клапана ВКГ замазать герметиком для гарантираванной герметичности?
Не стоит. Если приглядишься - там специально оставлено отверстие для выравнивания давления, маленький пазик.
Плотное соприкосновение должно быть между мембраной и нижней частью, а верхняя лишь прижимает мембрану к нижней. Между полостью от мембраны до верхней части и наружной атмосферой должно быть сообщение воздуха, иначе клапан не сможет работать корректно.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 11:14
В таком случае устанавливая крышку клапана на место этот пазик обязательно должен совпадать с промежутком между креплениями?
roachf
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 14:56
Спрашивая про герметик я имел ввиду пройтись снаружи в закрытом состоянии по шву как на фотографии N6 автора темы.
Плииз хелп!
И ещё, скажите пожалуйста неправильная работа ВКГ может влиять на работу АКПП6? Коробка только после кап ремонта мех части + гидравлики, но неожиданно начала дёргаться при переключении селектора! пока не прогреется. как прогреется всё в норму приходит
Последний раз редактировалось roachf 05 окт 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
roachf
Сообщение Amplify » 05 окт 2014, 15:01
roachf писал(а):Спрашивая про герметик я имел ввиду пройтись снаружи в закрытом состоянии по шву как на фотографии N6 автора темы.
Плииз хелп!
однозначно ! т.к. ВКГ влияет на режим работы ДВС, а АКПП связана с ДВС.
а до ремонта как было ?
Amplify
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 15:12
до ремонта АКПП она жутко билась на горячую. масло было горелое. Ну как у всех кароче.
проездил несколько дней всё норм. Но к стати после ремонта заметил что когда идёшь накатом на 2-й передаче, даёшь газку всеравно толчек есть. ну да ладно, почитав форумы закал клапан от чери достал мембрану, вскрыл свой клапан поменял. Мембрана была вроде не рваной но сморщеной какойто... Мне показалось что трабла с селектором наступила после этого. Может я не аккуратно вскрывал крышку клапана ВКГ и там воздух подсасывает через щели или дырочку на шве, вот я и подумал обмазать вокруг герметиком. Сама мембрана сидит как надо. Чека нет. Расход ХХ 0.9-1.0. иногда 1.1. Едва ли ощутоимая вибрация. Но это было всегда.
Вот я ума не приложу, наезжать на ремонтников АКПП или виноват ДВС. АКПП делал в конторе нормальной с гарантией, поэтому они будут если чего переразбирать. Но вот стоит ли
p.s. BVY, 2007г.
roachf
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 17:08
вот здесь на грибке должно быть отверстие или это я случайно проковырял?
http://imglink.ru/show-image.php?id=79d ... 611ba6e109
roachf
Сообщение 3D_max » 05 окт 2014, 19:08
roachf писал(а):вот здесь на грибке должно быть отверстие или это я случайно проковырял?
проковырял
3D_max
Сообщение shlerik » 05 окт 2014, 19:45
проковырял
разве? у меня тоже есть такое, я с его помощью крышку снимал :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 20:39
Блин, так в итоге замазывать его или нет? Один хрен куплю крышку клапанную в сборе лучше новую, тока вот сейчас то как быть?
roachf
Сообщение user289 » 05 окт 2014, 20:48
проковырял
у меня крышка была явно девственной, и именно в этом месте (рядом с патрубком) очень тяжело шла, тоже там расковырял все некрасиво
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение user289 » 05 окт 2014, 20:54
roachf писал(а):Блин, так в итоге замазывать его или нет? Один хрен куплю крышку клапанную в сборе лучше новую, тока вот сейчас то как быть?
Не замазывай, и новую клапанную крышку брать тоже не надо.
Эта крышечка сделана так, чтобе легко одевалась (защелкивалась), не сильно пропускала грязь, но пропускала воздух.
То, что она теперь не очень презентабельно выглядит - на работу двигателя не влияет никак. Выбрасывать 7.5к из-за царапинок на пластике - кмк не очень разумно.
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Сообщение roachf » 05 окт 2014, 22:31
Ок. У меня уже замазано по кругу кроме отверстия на картинке. Отодрать силикон или оставить как есть?
p.s.... Думаю пинки при переключении селектора всё таки связаны с гидравликой.. мембрана одета плотно, патрубок тоже в норме....
roachf
Сообщение Skarpy » 01 ноя 2014, 21:14
Начал подумывать, что и у меня возможно проблема с этой мембраной. Сначала периодически появлялось троение и лампочка двигателя на приборке, теперь троение не прекращается, машина стоит в гараже... Откуда мембрану можно заказать? Живу заграницей, с русских интернет магазинов проблематично заказывать.
Машина VW Passat Variant 2.0 FSI, 2007 года, BVY
Skarpy
