Уменьшаем расход бензина до 0.8 л/ч (2.0 FSI BVY) Фото.
Re: Уменьшаем расход бензина до 0.8 л/ч (2.0 FSI BVY) Фото.
Сообщение Vasiliy Passat » 30 май 2014, 19:31
По поводу отчета - молодец. Задавал вопрос в другой теме, повторюсь здесь, имеется колбасня на холодную, двигатель потряхивает, но что интересное перед скидыванием на холостые он сек.10 работает идеально ровно, я даже сейчас до секунды могу сказать когда двигло перейдет на холостые. Мембрана целая, патрубок не смотрел, расход 0,9-1,0л. Этот расход относится когда все энергопотребители выключены, стоит включить фары расход 1,1 точно хотя не помню, но то что расход увеличиваться это факт (я считаю это нормально). Я уже машину привел в полностью обслуженное авто, все как надо, сегодня даже полирнул, НО вот увидел вашу тему и ВСПОМНИЛ есть еще один косячек!!! Колбасня только на прогреве пока обороты 1200.
Пишите если есть мысли, предположения.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение motoserzh » 30 май 2014, 19:36
Vasiliy Passat писал(а): на прогреве пока обороты 1200.
Как долго держатся такие обороты? У меня бывает такое что запускаешь авто обороты 1200 и не опускаются пока не перезапустишь. Перезапускаю обороты снижаются.
motoserzh
Сообщение shlerik » 30 май 2014, 19:57
motoserzh писал(а):Как долго держатся такие обороты?
у меня минут 5, но если за это время перезапустить, то уже не поднимаются
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Vasiliy Passat » 30 май 2014, 20:06
Да вот не засекал блин, примерно 3 минуты, я и в машине не когда не нахожусь, копаюсь в гараже, слышу что сбавил обороты (вернее вначале выровнял) а потом скидывает, ни разу не было чтобы долго молотил, ворота открыл выгнал и в бой. Завтра обязательно засеку.
Vasiliy Passat
Сообщение motoserzh » 30 май 2014, 20:10
Интересно почему тогда после перезапуска они сразу падают и на 1200 фиксируются не всегда.
motoserzh
Сообщение shila2014 » 30 май 2014, 20:17
Заметил,что в зимний период до скидывания оборотов проходит меньше времени чем в летний,интересно почему? ,а сейчас да, минуты 3-4,чтоб не ждать минута прошла,глушу,перезавёл, обороты уже минимальные и в путь.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Vasiliy Passat » 30 май 2014, 20:40
shila2014 писал(а):Заметил,что в зимний период до скидывания оборотов проходит меньше времени чем в летний,интересно почему? ,а сейчас да, минуты 3-4,чтоб не ждать минута прошла,глушу,перезавёл, обороты уже минимальные и в путь.
А вот у меня, хоть зимой, хоть летом время прогрева одинаковое. Первое время после Тойоты меня это напрягало, Тойота 10-15 минут обороты 1500-1600 и движка теплая, погнал. А этот Конь 3 минуты помолотил и переходит на пердячий пар, который будет час зимой машину греть, потом смирился.
Vasiliy Passat
Сообщение motoserzh » 30 май 2014, 21:17
Вот по этому я начитавшись форумов не стою не грею. Запустил чуть постоял и попыхтел по двору тихонько
motoserzh
Сообщение mazuta » 30 май 2014, 22:29
извените за вопрос конечно но может кто знает как снять кожух двигателя? я пробывал не смог
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t165881.html вот такой мотор 2.0 fsi turbo вроде болты открутил , воздухан снял и никак)
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Сообщение Amplify » 30 май 2014, 23:29
Vasiliy Passat писал(а):... перед скидыванием на холостые он сек.10 работает идеально ровно,.... Колбасня только на прогреве пока обороты 1200.
Заложено в ПО ЭБУ. При прогреве смесь обогащенная для ускоренного прогрева предкатализаторов. ДВС при обогащении ес-но будет чуток колбасить.
Amplify
Сообщение slider » 30 май 2014, 23:55
а поп подробней пожалуйста.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Vasiliy Passat » 31 май 2014, 05:45
Ну вот как и обещал, сегодня засек время прогрева, ровно 2 минуты.
Получается что время прогрева скорей всего можно выставлять программно, я пока не стал обладателем шнурка, так что в мозги не залазил, но предположение мое наверно правильное, так как не могут же у всех быть разные по времени. А вот про колбасню меня еще больше удивляет что это нормально, конечно двигатель со своими особенностями, и меня не особо напрягает что двигло 2 минуты работает нестабильно, но это неправильно и где то есть косяк. Снова повторюсь про Тойоту, там все было наоборот, на прогреве идеально молотит, а вот после на 700 оборотах была небольшая детонация, двигатель тоже с прямым впрыском D-4, и это больше напрягало чем сейчас, да кстати мне детонацию почти удалось устранить путем глушеня EGR, здесь же если его заглушить, комрады пишут что на работу двигателя это не влияет, так что куда копать?
Vasiliy Passat
Сообщение Pavel_EGO » 31 май 2014, 08:00
Vasiliy Passat писал(а):но что интересное перед скидыванием на холостые он сек.10 работает идеально ровно, я даже сейчас до секунды могу сказать когда двигло перейдет на холостые.
У меня тоже самое наблюдается.
Pavel_EGO
Сообщение Vasiliy Passat » 01 июн 2014, 19:09
Ну вот я не одинок, и хочется верить что это нормально, но я постараюсь найти из за чего его колбасит.
Vasiliy Passat
Сообщение shlerik » 01 июн 2014, 19:23
у меня не колбасит :oops:
чисто работает на 1200 потом падают до 800.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение andruxa77 » 01 июн 2014, 20:59
shlerik вообще никогда? Даже летом в жару?
andruxa77
Сообщение shlerik » 01 июн 2014, 21:04
была нестабильная работа на хх пока вкг не поменял. теперь на хх изредка чуть потряхивает, можно сказать даже не заметно. ну а прогрев в обычном режиме. что на холодную заведу, что на прогретой обороты 1200 сделаю, разницы ни какой
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 01 июн 2014, 21:15
shlerik писал(а):была нестабильная работа на хх пока вкг не поменял. теперь на хх изредка чуть потряхивает, можно сказать даже не заметно. ну а прогрев в обычном режиме. что на холодную заведу, что на прогретой обороты 1200 сделаю, разницы ни какой
странная пердь. У меня не всегда 1200 обычно 1100 и почти сразу снижение и я считал что 1200 не нормально
motoserzh
Сообщение shlerik » 01 июн 2014, 21:18
Vasiliy Passat писал(а):расход 0,9-1,0л. Этот расход относится когда все энергопотребители выключены,
у меня такой расход при включенном климате и мафоне с сабом и усилком
а что б ваще добить:
накрылся кондей и бензонасос барахлит. езжу без климата с очень плавным разгоном не превышая 2,5 тыщ обороты и скорость не больше 70. так вот расход по городу 8 литров :D хотя при обычном ритме моего вождения у меня по трассе 8,5
Последний раз редактировалось shlerik 01 июн 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 01 июн 2014, 21:23
может конечно и 1100, не вникал. знаю что выше 1000
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 01 июн 2014, 22:28
Неее. Когда 1200 то это 1200 и они жержатся долго а когда 1100 то спад идет быстрее. Завтра если не забуду запишу видео.
motoserzh
Сообщение motoserzh » 01 июн 2014, 22:31
Неее. Когда 1200 то это 1200 и они держатся долго а когда 1100 то спад идет быстрее. Завтра если не забуду запишу видео.
motoserzh
Сообщение Vasiliy Passat » 02 июн 2014, 04:28
Да с оборотами это понятно, 1200-1100, не важно, а вот колбасня приятно услышать что у большинства ровно прогревается, а то начинаешь думать про немецкое качество нехорошими словами, про обороты оно по разному, как то зимой замечал что ровно держит 1200, сегодня с утра завет 1100. Я еще может выражаюсь не правильно про вибрацию, двигатель работает ровно но буквально через каждые 3 секунды как будто идет небольшой пропуск зажигания, двигатель чуть тряханет, и дальше молотит, если стоишь рядом даже не слышно если конечно капот закрыт, а в машине за рулем прекрасно слышно эту колбасню
Vasiliy Passat
Сообщение shlerik » 02 июн 2014, 05:56
Vasiliy Passat писал(а):Да с оборотами это понятно, 1200-1100, не важно, а вот колбасня приятно услышать что у большинства ровно прогревается, а то начинаешь думать про немецкое качество нехорошими словами, про обороты оно по разному, как то зимой замечал что ровно держит 1200, сегодня с утра завет 1100. Я еще может выражаюсь не правильно про вибрацию, двигатель работает ровно но буквально через каждые 3 секунды как будто идет небольшой пропуск зажигания, двигатель чуть тряханет, и дальше молотит, если стоишь рядом даже не слышно если конечно капот закрыт, а в машине за рулем прекрасно слышно эту колбасню
Точно ошибок по воздуху в системе нету?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение andruxa77 » 02 июн 2014, 06:33
shlerik тоже руки чешутся поддеть крышку клапана вкг и глянуть как там дела. Расход 0.9 на холостых, 0.8 редко проскакивает. Ошибок по двигателю пока еще тьфу тьфу не было.
andruxa77
