BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Re: BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Сообщение kondratva » 05 фев 2016, 09:36
Рад что пригодилось)
kondratva
Сообщение Jenek46 » 17 мар 2016, 22:41
kondratva
Здравствуйте, тоже хочу убрать блок балансиров на своей машине, не подскажите номера запчастей для переделки по вашему методу?
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение kondratva » 17 мар 2016, 23:39
Номеров не знаю. Я ж писал выбирайте в экзисте фольксваген туран примерно этих же годов. Мотор bmm. Там цепное все
kondratva
Сообщение Jenek46 » 18 мар 2016, 08:07
kondratva писал(а):Номеров не знаю. Я ж писал выбирайте в экзисте фольксваген туран примерно этих же годов. Мотор bmm. Там цепное все
Не могу найти звездочку верхнюю или ее не надо будет менять?
Хотелось бы еще узнать у Вас, сколько уже проехали на машине после такой переделки и какие ощущения?
Jenek46
Сообщение evg12507 » 18 мар 2016, 08:31
VAG 06A 105 209 B, звездочка верхняя коленвала. Я после замены проехал примерно 3000, пока все нормально. Только масла теперь 5 литров заливаю)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Jenek46 » 18 мар 2016, 08:52
evg12507 писал(а):VAG 06A 105 209 B, звездочка верхняя коленвала. Я после замены проехал примерно 3000, пока все нормально. Только масла теперь 5 литров заливаю)
Спасибо, а маслоотражатель (маслоуспокоитель) ставили или нет? И еще вопрос, правда ли, что машина работает тише после переделки?
Jenek46
Сообщение evg12507 » 18 мар 2016, 09:07
Hans Pries 114979755 насос, Ruville 3454011 цепь, Ruville 3454021 натяжитель. Сразу куби болты м7, иначе замучаешься потом их искать) Удачи)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение evg12507 » 18 мар 2016, 09:12
Нет, маслоотражатель не ставил. Звездочка, цепь, натяжник и насос. Главное заглушить напорную магистраль для смазки балансиров, я как и автор второй раз разбирал) Кстати, насос крепится только на 2 передних болта, третье отверстие не совпадает. Насчет тише или нет, я не могу сказать. Надо два рядом пассата поставить и послушать. Балансиры у меня были не убиты, поэтому и шума я не ощущал. Мне кажется если на BMM данный насос работает без проблем, то тут тоже будет все гуд.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Jenek46 » 18 мар 2016, 10:32
А чем глушили магистраль для смазки балансиров? Если помните, напишите номер детали.
Jenek46
Сообщение evg12507 » 18 мар 2016, 10:41
Нашел болт, кажется м8, обрезал немного и на резьбовой герметик посадил. Какой то определенной детали я не искал.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Jenek46 » 21 мар 2016, 20:07
Спасибо, за ответы. А ставить оригинал 038 115 105 C или можно аналог Hans Pries 114 979 755 или Topran 114 979?
Jenek46
Сообщение pcelovod116 » 21 мар 2016, 20:42
kondratva
ну земляк молодца)))) рукастые на Вятке у нас мужики)))
pcelovod116
Сообщение kondratva » 21 мар 2016, 21:13
Спасибо приятно) я после пасса уже год на туре 2,5 откатал и ему капиталку делал своими руками
kondratva
Сообщение andrej » 21 мар 2016, 22:40
kondratva
Хотелось чтобы Фольксваген Групп Рус тоже иногда заглядывал на этот форум. Много интересного могут для себя найти!
andrej
Сообщение evg12507 » 22 мар 2016, 08:33
Я ставил аналог, выше уже писал номера запчапстей. Уложился примерно в 5 тысяч. Но попутно поменял ГРМ и помпу)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Jenek46 » 08 апр 2016, 08:36
Заменил масляный насос на Hans Pries 114 979 755, поставили цепь с натяжителем и звездочку на коленвал. Вопрос остался с успокоителем масла. Мастер который собирает мне машину, говорит что он обязателен, иначе на крутых поворотах и подъемах в горку и с горки будет масляное голодание, т.к. масло по поддону будет перетекать в одну сторону. Если рассуждать логически, раз подошел масляный насос от Passat BXE 1.9 и Touran BMM 2.0 может и успокоитель масла от них же подойдет. Но главное номера успокоителя масла у них отличаются одной буквой в конце 038103623 у BXE и 038103623A у BMM. Подскажите, насколько критично ездить без успокоителя масла и какой можно поставить на мой двигатель BKP 2.0 tdi 140л.с.?
Jenek46
Сообщение х806хр » 08 апр 2016, 10:39
Jenek46
На б5 ремонтировал масло насос, успокоитель не ставил - Все замечательно работает 4года ни о каком голодании автос ничего не говорил, единственное двигатель, что он там в доль стоит это тоже думаю не паказатель
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение evg12507 » 08 апр 2016, 16:16
Может если по склонам ездить, то и повлияет, а так мне кажется все нормально и без него работает. При том объем масла больше... ИМХО.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Jenek46 » 08 апр 2016, 16:43
Спасибо за ответы! Заказал все-таки успокоитель масла 038103623 от мотора BXE. Позже отпишусь подошел или нет. У меня теперь еще одна проблема, потерялась крышка корпуса масляного фильтра, которая сверху на стакан одевается и закручивается при замене фильтра масляного. Приобрел новую крышку METALCAUCHO 03841, но там все разобрано и куча деталей, ума не приложу как все правильно собрать. Сделайте пожалуйста фото изнутри этой крышки в сборе и сам стакан изнутри, а то возможно от туда тоже могли какие нибудь резиночки уплотнительные потеряться. Заранее спасибо!
Jenek46
Сообщение AliG » 11 окт 2016, 11:37
Похоже на моем CBAB также заколхозил предыдущий владелец, разобрали чтобы шестиграник поменять для профилактики, а там такойже маслонасос)
Скажи ещё вопрос, а для чего нужно затыкать магистраль балансиров? просто думаю может у меня не заткнута, и иногда давляк масла пищит.
AliG
Сообщение kondratva » 11 окт 2016, 11:48
Если не заткнута давления слвсем не будет. Там магистраль с палец толщиной
kondratva
Сообщение evg12507 » 11 окт 2016, 16:35
AliG писал(а):Похоже на моем CBAB также заколхозил предыдущий владелец, разобрали чтобы шестиграник поменять для профилактики, а там такойже маслонасос)
Я не заткнул сразу, после того как завел сразу чек по давлению вылез.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение AliG » 14 окт 2016, 15:31
Мужики кто насос ставили, скажите на нем есть какой нибудь регулировочный клапан? Которым увеличиваеш или уменьшаеш давление? У меня получается на оборотах ниже 2000 когда двигатель и масло хорошо прогреется пищит давление. Мастер предполагает что на насосе должен быть клапан регулировки давления и может оно там не настроено или же люфт вала смотреть насоса, может типо выработка и он на мна малых оборотах не прокачивает как нужно. Ну или уже вкладыши говорит. Хотя двигатель был перебран предыдущим владельцем. Всё это только на горячую.
AliG
Сообщение evg12507 » 14 окт 2016, 15:32
AliG писал(а):Мужики кто насос ставили, скажите на нем есть какой нибудь регулировочный клапан? Которым увеличиваеш или уменьшаеш давление? У меня получается на оборотах ниже 2000 когда двигатель и масло хорошо прогреется пищит давление. Мастер предполагает что на насосе должен быть клапан регулировки давления и может оно там не настроено или же люфт вала смотреть насоса, может типо выработка и он на мна малых оборотах не прокачивает как нужно. Ну или уже вкладыши говорит. Хотя двигатель был перебран предыдущим владельцем. Всё это только на горячую.
Я не видел такого ничего...
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение AliG » 14 окт 2016, 15:37
Тоесть насос ставил ничего в нём не меняя в самом насосе и не регулируя.
Скажи а ты давление мерял после замены? Сколько должно быть
AliG
