Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение Tassap » 08 фев 2011, 16:11
PAMA писал(а):
Tassap писал(а):Кста,я такие ставил себе,их комп гасит! а пока светят,светят слабо. Ставь ксенон,самый лучший вариант!
а ты ставил в одну или две?
в одну. у меня вторая пока обычная. Но теперь ты меня соблазнил на вторую =)
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение alekst1201 » 08 фев 2011, 16:12
Tassap
а чтоб без изоленты не подойдет никакой?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 08 фев 2011, 16:16
Tassap писал(а):в одну. у меня вторая пока обычная. Но теперь ты меня соблазнил на вторую =)
так в двух-то полюбому будет работать! нагрузка больше получится (у меня же в габаритах работают простые диоды без обманок, потому-что ленты стоят еще)
вторую делать - надо по уму купить еще один фонарь с белой серединой и из него преставить
у нас как-то напряг с ними у вас проще (я заказать забыл вовремя сейчас ждать не хочется)
не знаю соберу пока так посмотрю что выйдет из этого
если что то куплю позже или найду чем заменить (не проблема из оргстекла вырезать если что)
Сообщение PAMA » 08 фев 2011, 16:18
alekst1201 писал(а):а чтоб без изоленты не подойдет никакой?
я бы вынул цоколь с лампой из разъема и по магазинам походил
у меня лежит сейчас один в машине, вечером в магазине если что-то подойдет то отпишу тебе завтра
Сообщение GAS » 08 фев 2011, 16:52
PAMA, а почем колечки с диодами?
alekst1201, такой http://avtogsm.ru/MTF-Slim-Line-P21W-5000K-p3289.html без всяких переделок и изолент, но он похоже без обманки, но её можно поставить отдельно.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение alekst1201 » 08 фев 2011, 16:54
GAS
а у меня там другой цоколь, на подобие Н4, только поменьше
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Tassap » 08 фев 2011, 17:00
alekst1201 писал(а):Tassap
Х.з. Я сразу Н7 воткнул и все.
Цоколь ровоно не подберешь.
PAMA писал(а):так в двух-то полюбому будет работать! нагрузка больше получится
Прав,100%! Я забыл что ты 2 ставишь.
GAS писал(а):PAMA, а почем колечки с диодами?
Она маленькая очень. Н7 то побольше. Какого он качества?
Tassap
Сообщение GAS » 08 фев 2011, 17:04
Ды лан, по ссыле на ксенон, посмарите на фотки ламп, цоколь и длина лампы одинаковы. Цоколь ламп задней и противотуманной фары P21W.
GAS
Сообщение Tassap » 08 фев 2011, 17:06
GAS
Одинаковы,да,но я говорю о том,что у Н7 длинна самой лампы больше и она дальше проходит внутрь плафона.
Tassap
Сообщение alekst1201 » 08 фев 2011, 17:07
GAS
я имею ввиду чтоб вставлялся в фонарь вместо разъема в который вставлена эта лампа (во завернул мля..)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение GAS » 08 фев 2011, 17:10
Ну ясно, H7 еще проще найти :)
GAS
Сообщение Tassap » 08 фев 2011, 17:12
угу. А потом я не помню,поличиться ли провода от этой мудреной лампы протащить через патрон старой лампы...
Tassap
Сообщение andrey_020 » 08 фев 2011, 17:15
Tassap
Изолентой не лучший вариант, при долгом движении назад от температыры изолента "крякнет".... У меня стоит металлическая самодельная скоба, одной стороной прикручивается к болтику с резьбой на 6 (их там 2), другой прижимает лампочку к цокелю.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 09:53
так же как и для всех 35у.е. плюс доставка
Tassap писал(а):А потом я не помню,поличиться ли провода от этой мудреной лампы протащить через патрон старой лампы...
а зчем протаскивать через патрон?
они в патроне уже есть! просто отрезать родные какой надо длины и все ;)
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 09:55
добавлю пока еще немного фоток
вчера делал:
подготовил отражатели к инсталляции диодов))
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 09:56
сверлил сверлом 4,5
аккурат под диоды, входят плотненько
Сообщение alekst1201 » 09 фев 2011, 09:57
бокал с пивом какбЭ случайно в кадр попал :D :D , хотя это неотъемлемый атрибут
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 09:58
вот кстати корпус без красного глаза
вырезал специальным инструментом:
Сообщение alekst1201 » 09 фев 2011, 09:59
диоды сразу под 12 вольт? можно параллельно соединять?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 09:59
alekst1201 писал(а):бокал с пивом какбЭ случайно в кадр попал :D :D , хотя это неотъемлемый атрибут
без пиваса никакого тюнинга! :D
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 10:00
на герметик с обратной стороны фиксируем диоды
при этом соблюдаем полярность анод/катод для удобства последующей пайки:
Сообщение PAMA » 09 фев 2011, 10:02
alekst1201 писал(а):PAMA
с учетом этих резисторов можно включать параллельно
долго горят и совсем не греются
(у меня специально один такой горел в течении несколькоих часов в тестовом режиме)
Сообщение GAS » 09 фев 2011, 10:03
А к кому обратится за их покупкой?
GAS
