Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение Fast » 17 фев 2011, 17:41
PAMA, вот тут описание - фото, код, мама по возможным кнопкам: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=165
Вообще сайт зачетный - чуваки дооснастили пассат всем чем только можно, жаль что на немецом.
Вот его корень: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=141 (с главной попасть в этот архив как-то неочевидно).
Fast
Сообщение snoop » 17 фев 2011, 17:49
PAMA писал(а):Fast
еще бы знать точно под какую кнопку какая мама конкретно :(
я собрался покупать три кнопки:
кнопка 3C0927121DREH и фишка к ней
кнопка 3C0927122BREH и фишка к ней
кнопка 3C0959563AREH и фишка к ней
Завтра скажу. Сейчас уже убегаю с работы.
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение demainst » 17 фев 2011, 19:35
Fast писал(а):
Мамы под каждую кнопку свои...
Мамы по идее должны быть такого же цвета (с той же буквой), что и кнопка. Отличаются выступом-ключем.
Если выступ срезать (легким движением ножа), мама становится универсальной, т.е. подходит к любой кнопке.
Сообщение Fast » 17 фев 2011, 21:48
По идее, но нет. :(
Я хотел это предложить, но хочется порядка и чтобы все было цивильно. А так да, "Николай Валуев может собрать матрешку не по порядку". :D
Fast
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 08:58
Fast писал(а):PAMA, вот тут описание - фото, код, мама по возможным кнопкам: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=165
так я там и посмотрел номера конопок, а можно ли верить номерам фишек?
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 09:02
По идее, но нет. :(
по логике если изучить внимательно инфу на сайте что выше указан
видно что все кнопки и фишки к ним по цвету (буквам) идут сверху-вниз и не зависит от кнопки а зависит от ее места положения
т.е. сначала без буквы, потом А и внизу В что слева что справа
Сообщение alexey_d » 18 фев 2011, 16:24
Если кто сделает систему контроля давления и (или) автохолд, просьба поделиться отчетом :)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 16:28
alexey_d писал(а):Если кто сделает систему контроля давления и (или) автохолд, просьба поделиться отчетом
уже выкладывали ссылку что да как
выше почитай в начале темы
сам когда буду ставить конечно сделаю еще и от себя, не вопрос! :)
Сообщение snoop » 18 фев 2011, 16:31
3C0927121DREH-4D0971636
3C0927122BREH-4D0971636A
3C0959563AREH-4D0971636B
Кнопка-фишка
snoop
Сообщение Pool » 18 фев 2011, 16:32
Все посмотрел по ссылке, но подробностей мало как-то. Как то урывками.
Если РАМА будешь делать сделай поподробней, будет полезней ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexey_d » 18 фев 2011, 16:42
по кнопкам фишкам вопросов нет.
Основной вопрос куда подключать фишку, нужна ли дополнительная проводка
в общем качественный ;) фотоотчет очень даже не помешает
alexey_d
Сообщение alexey_d » 18 фев 2011, 16:47
snoop
а кнопка фишка автохолда?
alexey_d
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 16:53
snoop
спасибо дружище!
я так и предполагал :)
Pool писал(а):Если РАМА будешь делать сделай поподробней, будет полезней
постараюсь сделать подробнее
хочу все три кнопки поставить ;)
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 16:54
alexey_d писал(а):Основной вопрос куда подключать фишку, нужна ли дополнительная проводка
фишки в кнопку
проводля для наращивания нужна
можно не покупать а подходят пины от магнитол я думаю без проблем!
Сообщение PAMA » 18 фев 2011, 16:56
alexey_d писал(а):snoop
кнопка 3C0 927 227 B REH
фишка 4D0 971 636 A
Сообщение demainst » 18 фев 2011, 17:24
По идее, но нет. :(
Это если только готовишь заказ, а если уже пришла не та фишка?
Сообщение demainst » 18 фев 2011, 17:26
PAMA писал(а):хочу все три кнопки поставить ;)
Я уже поставил :D ;)
Сообщение demainst » 27 фев 2011, 13:27
фишки в кнопку
С проблемами. Даже в проводке нашего В6 есть очень похожие по размеру, но тем не менее разные пины. При установке коственного измерения давления для блока АВS советую брать только родной пин, очень тесно и не удобно вставлять даже родной, а не будет контакта, система на будет работать. Вчера ставил - все руки исцарапал.
Сообщение PAMA » 27 фев 2011, 14:30
как родной выглядит есть фото или номер?
Сообщение demainst » 27 фев 2011, 19:07
Для кнопок 000-979-009 или 000-979-009-E, для АБС 000-979-025 (Е)
Фото 009-х: http://www.passat-club.ru/forum/threads/17829-Установка-косвенного-датчика-давления-в-шинах-своими-руками/page11 пост259.
Сообщение PAMA » 27 фев 2011, 19:11
demainst писал(а):Для кнопок 000-979-009 или 000-979-009-E, для АБС 000-979-025 (Е)
они поштучно чтоли?
или комплект там из скольки-то?
Сообщение demainst » 27 фев 2011, 21:08
они поштучно чтоли?
На одном проводе два пина. ОД и Экзист продают поштучно (т.е один провод). ФВ шоп пакетами по 5шт.
Сообщение PAMA » 06 июн 2011, 19:08
ну в общем как зажечь на приборке заветную лампу знают все, при помощи шнурка и мозга :)
далее пишу и выкладываю фото как при помощи рук ее погасить
кнопку купил и установил на место заглушки, купил проводки с пинами для кнопки идля блока АБС (для блока АБС достаточно купить один на двоих - они все так-то не очень дешевые)
далее лезем под капот
Сообщение PAMA » 06 июн 2011, 19:11
расположен за двигателем на кузове с пассажирской стороны
