Перепайка окошек климата на красный. Фото процесса
Re: Перепайка окошек климата на красный. Фото процесса
Сообщение PAMA » 01 дек 2011, 16:08
lamantin
ты сравниваешь напряжение на диодах с напряжением на фонарях - перечитай свой вопрос
напряжение которе приходит на фонари распределяется по группан из нескольких диодов внутри фонаря через сопротивления (если ты внутрь фонаря заглядывал то видел) в итоге на сами диоды внутри фонаря приходит малое напряжение
короче не заморачивайся, а бери и впаивай
или не экономь 40рублей, купи на рынке нужные диоды чтобы не вникать в сравнения
Сообщение demainst » 01 дек 2011, 20:13
PAMA писал(а):lamantin
+1. Да и дело вообще не в напряжении - для диода самое главное ток. Ставь любые диоды и не парься. Самое "страшное", что может произойти - яркость будет не совсем та, что нужно.
Сообщение lamantin » 02 дек 2011, 06:44
Спасибо
lamantin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 08:30
demainst писал(а):+1. Да и дело вообще не в напряжении - для диода самое главное ток. Ставь любые диоды и не парься. Самое "страшное", что может произойти - яркость будет не совсем та, что нужно.
также добавлю что самое страшное не яркость, а перегрев диода вследствии протекания большого тока
Сообщение lamantin » 02 дек 2011, 10:02
Перепаял диоды,взял с заднего фонаря те которые в центре,не горят :? в чем может быть причина???
lamantin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 10:49
в полярности?
батарейкой проверял их? может пока выпаивал они умерли
Сообщение lamantin » 02 дек 2011, 13:30
Сначала тоже подумал,что полярность перепутал.Перепоял снова,результат тот же-не горят.Потом посмотрел внимательно на диоды,сравнил которые стояли в окошке с теми что из фанорей.Внешне они один в один,но присмотревшись видно,что на одних два контакта,а на других четыре(в фанорях) и припаяны они отдельно.На фото хорошо видно :Изображение А я то их поял также как и родные были припаяны,т.е. оба контакта с каждой стороны вместе.Вот они и не горели.Решение нашел простое,"прозвонив" батарейкой нашел + и -.Методом тыка определил при замыкании каких контактов диод светится,оказалось два контакта по диагонали.Лишние контакты отломал,напоял,проверил и чудо свершилось они загорелись :D :D Но один диод себя повел странно,после минуты 2-3 свечения,притухал. :cry: Пришлось опять все разобрать,перепоять.Теперь все гуд.Доволен как слон :) :D
lamantin
Сообщение lamantin » 02 дек 2011, 17:33
Блин,только сейчас заметил,горит "Неисправность подушек безопасности".Почему и как сбросить ошибку? :?
lamantin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 17:55
lamantin писал(а):Блин,только сейчас заметил,горит "Неисправность подушек безопасности".Почему и как сбросить ошибку?
все только шнурком
Сообщение troff » 02 дек 2011, 17:57
lamantin писал(а):Блин,только сейчас заметил,горит "Неисправность подушек безопасности".Почему и как сбросить ошибку? :?
не фик было разъем лампочки airbag off отключать
troff
Сообщение lamantin » 02 дек 2011, 19:11
troff
Если бы кто нибудь из вас предупредил об этом сразу :( ...
lamantin
Сообщение PAMA » 03 дек 2011, 12:00
lamantin писал(а):PAMA
troff
посмотри внимательно самую первую фотку в моем отчете!
там отчетливо видно что разъем не отключается (рамка висит на ящичке)
Re: Перпайка окошек климата на красный. Фото
Сообщение suprimex » 03 дек 2011, 16:10
demainst писал(а):Новую тему можно было и не создавать. Вот результаты моего рукоблудства :D
а точто циферки красные светлые (на фото) , это как сделать?
suprimex
Сообщение Ataman » 03 дек 2011, 16:18
Ждем отчета о переделки подсветки панели приборов :) .
Ataman
Сообщение PAMA » 03 дек 2011, 16:33
suprimex писал(а):а точто циферки красные светлые (на фото) , это как сделать?
это "инверсия" - отклеиваешь пленочку от экранчиков (отмываешь клей) и вставляеш обратной стороной
вот темка http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=2317
Ataman писал(а):Ждем отчета о переделки подсветки панели приборов
ему уж скоро год будет :D
красная приборка http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=14&t=2675
и про мафон там же http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=2984
Сообщение suprimex » 03 дек 2011, 17:59
ах ясно, спасибо. после этих фоток уже передумал делать инверсию. но менять синие на белые (или красные) буду однозначно, ибо этот синий жутко выбивается из общей бело-красной картины.
suprimex
Сообщение Vladimir82 » 14 мар 2012, 07:53
Всем привет.
Вот перепаяли мне окошки климата. До этого перепаивали приборку. На последней немного ярковато получилось, но так-то привык уже - все супер. Но когда подключил климат, все опустилось прямо... окошки светятся не белым а каким-то светло-грязно-зеленым-желто-бежевым цветом.
Т.е. совершенно не так, как на приборке или РНС-ке...
Диоды те же, что и в приборке...
Чё делать-то?
Думаю это произошло из-за пленочек на экранчиках... Но если их брать совсем, походу совсем не видно будет цифр температуры.
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 14 мар 2012, 09:45
PAMA писал(а):Vladimir82
выложи фото
ОК. Завтра все выложу.
Vladimir82
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 16 мар 2012, 10:25
Фотки конечно не очень получились (фоткал на телефон), но в принципе, думаю, понятно.
Зеленоватым как-то отдает от климата...
Vladimir82
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 10:55
пару раз видел окошки в белом цвете - вроде у всех так
Сообщение Vladimir82 » 16 мар 2012, 11:21
PAMA писал(а):пару раз видел окошки в белом цвете - вроде у всех так
т.е. не чисто белый цвет, а тоже немного в зелень?
Vladimir82
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 11:23
видел так-же на фото как у тебя
ничем не отличалось
