Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение Рябой » 12 мар 2011, 19:58
:D Братишка,чуть менше 2х метров,пузень имеется,волосья кой какие на башке-все равно,запоет-полезу сам! :) Тебе респект за наглядный материал,легкость повествования и доходчивые пояснения!!!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Вован мясник » 12 мар 2011, 20:39
Блин реально с таким мануалом можно и движку перебрать,СПАСИБО РАМЕ офигенно всё расписано. :)
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение alexey_d » 12 мар 2011, 20:44
andrej писал(а):PAMA
+1 Спасибо! На предидущей машине (В5) после 4-х лет эксплуатации лечил тот же самый свист тем же способом. Видно это у них наследственное. Тенденция, однако!
Это наследство есть практически на всех авто :lol:
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение alexey_d » 12 мар 2011, 20:46
РАМА - Красавчег. Все расписал класно. Теперь даже двухметровый чел с животом и гемороем справится с этим на ура. :lol: . руководства по ремонту отдыхают.
alexey_d
Сообщение PAMA » 12 мар 2011, 20:57
спасибо всем! :)
я рад что хоть какую-то пользу принес вам))
Сообщение ssstasss » 13 мар 2011, 02:29
грамотный рассказ. спасибо, не понимал, что это такое=(
ssstasss
Сообщение оперативный » 13 мар 2011, 14:54
актуально, полезно, наглядно спасибо! ;)
оперативный
Сообщение VW6 » 13 мар 2011, 22:32
PAMA писал(а):спасибо всем! :)
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность сегодня сам своими руками избавился от свирчка даже тему такую создавал недавно даже электрика несколька раз вырубала вентилятор сначала думал сгорел в экзисте ценег узнал :shock: обалдел 17 т.р. сегодня собрался ити разбирать и думаю дайка загляну на форум О ЧУДО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)
VW6
Сообщение pilya6666 » 13 мар 2011, 22:47
СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ ПОЛНОСТЬЮ....( ПОЛНОСТЬЮ))) ВСЕ.... ВСЕ ПОЧИСТИЛ, ВСЕ НЕ ДАЙ БОГ.... 0.5 ВЫПИЛ ПОКА ТОЛЬКО СОБИРАЛ ( ВСЕ НЕРВЫ) ))) СПАСИБО РАМА!!!! ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ ОН-ЛАЙН
pilya6666
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 08:02
я тут подумал кстати и понял, что так много грязи в вентиляторе из-за того что я постоянно езжу с включенной циркуляцией (либо автоциркуляция)
в таком режиме воздух берется не через фильтр, а напрямую из ног пассажира... :? отсюда и пыль такая и умер так быстро
Сообщение GAS » 14 мар 2011, 09:08
PAMA, а без снятия бардачка нельзя его извлечь, сняв только "картонку"?
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Рябой » 14 мар 2011, 09:12
Точняк! :shock: Я когда твое пособие по очистке моторчика просмотрел-подумалось о фильтре,вернее чего ж он так подкачал?А про рециркуляцию салона я и не вспомнил...Можно я еще раз сниму перед вами шляпу? :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение welding » 14 мар 2011, 09:32
Отлично, спасибо, есть чем заняться. Можно было-бы для лучшей наглядности маркером красным помечать на фотках всё, о чем идет речь - это было-бы просто шикарно. Хотя процедура кажется простой. Перчаточный ящик на место ставится без сложных манипуляций?
welding
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 09:57
GAS писал(а):PAMA, а без снятия бардачка нельзя его извлечь, сняв только "картонку"?
не получится, мешает выступ там где лампа подсветки, да итак места нет там для работы
welding писал(а):Перчаточный ящик на место ставится без сложных манипуляций?
я снимал два раза, сложностей не испытал, главное попасть на посадочные места
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 09:58
Рябой писал(а):Точняк! :shock: Я когда твое пособие по очистке моторчика просмотрел-подумалось о фильтре,вернее чего ж он так подкачал?А про рециркуляцию салона я и не вспомнил...Можно я еще раз сниму перед вами шляпу? :D
а я сразу подозревал, когда там ковырялся убедился что был прав
век живи, век учись!
Сообщение тов. Сухов » 14 мар 2011, 10:37
PAMA писал(а):век живи, век учись!
...а дураком помрёшь! ;)
тов. Сухов
Сообщение ДРОН » 14 мар 2011, 13:51
а у меня перчаточный ящик так и не снялся,будем пробовать вторую попытку.
ДРОН
Сообщение PAMA » 14 мар 2011, 14:39
ДРОН
надо сначала низ отвести
его справа держит вставка небольшая, отверткой помоги
ДРОН
Сообщение geo849 » 15 мар 2011, 21:50
я хотел бы уточнить, что именно это за скрип? просто у меня не скрип, а треск какой-то когда климат включен...:) при изменении температуры с 22, например, на 24 - треск пропадает...но если долго ездить с 24 градусами, то появляется вновь!
geo849
Сообщение GAS » 15 мар 2011, 22:09
У меня скрип был прошлым летом, до сегодня всё тихо, скрип или скорее писк, был на минимальных оборотах вентилятора, чуть поддашь - пропадает, или так же на минимальной скрип/писк есть, чуть окошко водительское приоткроешь он пропадает. Это ОНО? :)
GAS
Сообщение PAMA » 16 мар 2011, 07:44
geo849
если под приборкой щелчки то это работа заслонок климата
GAS писал(а):У меня скрип был прошлым летом, до сегодня всё тихо, скрип или скорее писк, был на минимальных оборотах вентилятора, чуть поддашь - пропадает, или так же на минимальной скрип/писк есть, чуть окошко водительское приоткроешь он пропадает. Это ОНО?
оно :) у меня именно так и начиналось пол-года назад где-то
поначалу была какая-то связь непонятная с оборотами двигателя :? с температурой на улице, с крутилкой на климате, а потом стало постоянно пищать
Сообщение GAS » 16 мар 2011, 07:46
PAMA, понятно, значит будем заниматься, спасибо ;)
GAS
Сообщение isaev57 » 16 мар 2011, 09:37
geo849
PAMA абсолютно прав, этот треск, как щелчки - работа заслонок климата, и это нормально!
isaev57
Сообщение VAKO » 02 апр 2011, 10:38
Комрады привет! Сижу у полуразобранной машины. Ну не снимается моторчик и все. Крутил его и по часовой и против. Против крутится где-то на сантиметр но вниз уходить не хочет и все. В чем нюанс не могу понять. Подскажите ...
VAKO
