Дезинфекция испарителя
Re: Дезинфекция испарителя
Сообщение E439KT » 11 май 2011, 14:42
vvdim писал(а):isaev57
ага. потренируйся. мне на фесте поможешь это сделать ;)
и мне, и мне, и мне!!! :o
я чувствую - на фэсте все тока и будут этим заниматься! :lol:
E439KT
Сообщение GAS » 11 май 2011, 14:44
artem_art, ну да. А вот, если и со второго раза не поможет, тогда хз чё делать :(
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение bumer452 » 11 май 2011, 16:54
Я может тугой но не совсем понял что за трубка такая. От куда и куда она идёт. Могу только предположить что под днище машины. Может и не стоит её вытаскивать. Пускай себе под машину вытекает. Если тока ради экологии....
Я как то читал инструкцию(давно и с дурацким переводом) к подобной штуке, там было написано что надо вставить трубочку от балона в воздуховоды, потом нажать и зафиксировать кнопку на балончике, далее быстро выходим из машины и ждём н-ое кол-во минут(видимо дышать этой дрянью вредно) а вся грязь должна слиться наружу. Ну и в какой то момент включить печку(не помню точно) в режим рециркуляции.
Если размышлять логически то проливать надо с верху- вниз, а у вас наоборот получается. Хотелось бы пояснений если можно.
bumer452
Сообщение isaev57 » 12 май 2011, 12:11
bumer452
вливать надо везде, где можно, на разных средствах пишут по разному....я вливал и в воздуховоды и в трубку испарителя... А трубка, о которой идет речь служит отвеодом конденсата, который как раз таки капает из под авто во время работы кондиционера - что все замечали ..... После обработки (опять же в зависимости от средства) надо дать поработать ему во всей системе кондиционирования, минут 20-30, затем включать печку поэтапно применяя все режимы как по отдельности, так и вместе, на низких и высоких оборотах...
isaev57
Сообщение bumer452 » 13 май 2011, 15:23
isaev57 писал(а):bumer452
Получается что можно ничего не разбирать, а просто вдуть весь балон в воздуховоды. А вся грязь вытечет черз трубку отвода конденсата.
bumer452
Сообщение isaev57 » 13 май 2011, 16:04
bumer452
можно, но лучше промыть со всех сторон....в разных направлениях.....Судя по инструкции и информации тех людей, которые уже не первый раз это делают... Сам честно говоря не знаю, насколько надо заливать в трубку...
isaev57
климат дует запах гнилого листья
Сообщение diagrama » 30 мар 2012, 16:00
Всем привет,
с наступлением весны появился запах гнилого листья при включенном климате
почистил пазуху под лобовым стеклом с пассижирской стороны
листья действительно были, но запах так и остался,
где еще нужно глянуть?
Заранее благодарен
diagrama
Re: климат дует запах гнилого листья
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 16:23
может испаритель кондиционера почистить надо?
темка была как-то, надо поискать
Сообщение Stig » 30 мар 2012, 17:19
PAMA писал(а):может испаритель кондиционера почистить надо?
+1, действительно нужно посмотреть ф.салона, и продезинфицировать испаритель кондиционера, там иной раз селятся бактерии,так во многих конторах обработка испарителя входит в плановое тех.обслуживание.
Stig
Сообщение Vlasov063 » 30 мар 2012, 17:26
есть для этого средство ликви- моли,после него не так воняет как после обработки (вроде Винс) ОД
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение mius » 30 мар 2012, 17:43
Еще в спец сервисах есть спец. приборы которые при помощи ультразвука распыляют какую то жидкость, сам делал прошлой осенью вроде запах ушел, если инересно пишите в личку могу тел. в Одинцово скинуть
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 18:22
я обычно по весне как только начинает включаться кондей просто беру ставлю его на максимум (оборты макс, а кондей мин) и открываю двери и стою рядом курю проветриваю, минут 10-15 и запахи все пропадают
Сообщение Vadim19 » 30 мар 2012, 18:39
я когда фильтр салон менял,он у меня весь в листьях был,посмотри)
Vadim19
Сообщение Сеня большой » 22 янв 2013, 13:38
Всем привет!!!Вот и я стал счастливым обладателем Пассата 2005г.в 2.0 FSI,сегодня проделал процедуру дезинфекции испарителя.Всё сделал как указано выше,но из трубки вытекло всё почти сразу и вроде как чистое... :? вынул фильтр и прокрутил минут 25-30 в режиме рециркуляции во всех режимах,запах стал хороший...не знаю на долго ли?!(Хочу сказать что у меня запах появлялся только при включении этой самой рециркуляции).Пользовался Ликви Молли,жидкость прозрачная и жидкая(не пенилась и не пузырилась)..Чё не так я сделал.. :? :? :? :?
Сеня большой
Сообщение Bad Boy » 22 янв 2013, 16:20
Люди путают очистку испарителя и очистку воздуховодов.
Для очистки испарителя, достаточно вдуть баллон через шланг для слива конденсата и дать пене превратиться в жидкость, которая сама вытечет. А вот для очистки воздуховодов и нужно снимать фильтр, чтобы смесь забиралась мотором и прогонялась по системе. На некоторых авто, можно ничего не разбирать, а распылить баллон в заборник воздуха из салона, в режиме кондиционирования, смысл будет тот же. Но вот где он Пассате, вопрос.
Очистку испарителя рекомендуется делать раз в сезон, воздуховоды продувать раз в полгода.
Очистка испарителя самая важная процедура для здоровья ибо на нём скапливаются разные микробы и бактерии, от которых и начинает вонять, а так же возможны заболевания дыхательных путей, кашель, першение в горле, при включении кондея.
Bad Boy
Сообщение mixail767 » 18 апр 2013, 08:10
Всем привет ! Столкнулся с такой же проблемой ,появился запах! Говорят надо разбирать пол морды авто , все мыть чистить ,работа заниимет 5 часов ! что делать ? если алтернатива ?
mixail767
Сообщение Bad Boy » 18 апр 2013, 08:45
Вот в помощь, результат 100%. Проверено неоднократно, лично, на разных авто!
Если требуется очистка самого испарителя:
А если просто освежить воздуховоды, то:
К первому нужна трубочка, продаётся отдельно.
Ликви Молли очень быстро вылетает баллон и малоэффективно получается. А эти средства долго вгоняются, но эффенкт реальный и надолго. Естественно, вкупе с очисткой стоков, полостей и заменой салонника.
Bad Boy
Сообщение Jack92 » 18 апр 2013, 09:36
mixail767 писал(а):Говорят надо разбирать пол морды авто
Кто говорит и зачем разбирать? Выше Вашего поста расписали все возможные варианты.Что ещё нужно?
1.Салонный фильтр(замена)
2.Испаритель(очистка)
3.Очистка от листвы воздухозаборника под пластиковой накладкой у лобового стекла
4.
PAMA писал(а):я обычно по весне как только начинает включаться кондей просто беру ставлю его на максимум (оборты макс, а кондей мин) и открываю двери и стою рядом курю проветриваю, минут 10-15 и запахи все пропадают
Jack92
Сообщение mixail767 » 18 апр 2013, 11:15
Ребята спасибо! А то я уже огорчился ! :)
mixail767
Сообщение Bad Boy » 18 апр 2013, 11:17
Кстати, сегодня поменял салонник, куча мелкой, сухой листвы высыпалось, да и сам фильтр реально мёртвый был. Правда, запаха не было постороннего.
Bad Boy
Сообщение mixail767 » 19 апр 2013, 09:18
у меня оригинальный салонный фильтр не прошел и 15 тыс.,а не большой запах при включение кондея есть ,потом через пару минут проходит ! через 4 тыс ,вскрытие покажет в каком он состоянии! :)
mixail767
Сообщение Bad Boy » 19 апр 2013, 09:28
15000км - это много для салонника, особенно по грязнейшим дорогам нашей Родины. Обычно раз в сезон меняю, весна-осень, тысяч 6-8, цена вопроса не стоит, постоянного запотевания и неприятных запахов.
Но запах не из-за фильтра, это воняют бактерии живущие на испарителе.
Bad Boy
Сообщение vvdim » 19 апр 2013, 09:33
Сообщение Jack92 » 19 апр 2013, 10:11
Bad Boy писал(а):Кстати, сегодня поменял салонник, куча мелкой, сухой листвы высыпалось, да и сам фильтр реально мёртвый был. Правда, запаха не было постороннего.
Привет,Олег!
Я чистил испаритель через отверстие для салонного фильтра.В отсутствии фильтра засовываем трубку от баллона в сторону радиатора печки и льём пену пока не потечет на пол.Ес-но сначала стелим тряпку.И листва на ней останется и излишки пены.Баллона хватило на три процедуры.После третьей вода из трубки отвода конденсата потекла чистая.Сейчас в салоне свежо и уютно! По осени опять почищу!
Jack92
Сообщение Чиф95 » 17 май 2013, 11:42
Я в 2011 пользовался очистителем PingoИзображение. В инструкции было указано задуть содержимое через вентиляционные дефлекторы. Мне лень было корячиться под панелью и решил, что если эффекта не будет, то повторю процедуру уже по рекомендациям форума. Через трубку распылил содержимое через центральные два дефлектора. Через какое то время под машиной появилась небольшая лужица. До сих пор кондей работает без постороннего запаха.
Чиф95
