Подключение саба к штатной голове. Фотоотчет
Re: Подключение саба к штатной голове. Фотоотчет
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:10
нижняя крышка снимается отверткой
откручиваем под ней два самореза и снимаем всю накладку
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:11
изнутри откручиваем вторую крышку и тащим все домой
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:12
крутилка и обе крышечки
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:13
разбираем крутилку
я оставил только начинку с разъемом
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:14
на внутренней крышке есть держатель под разъем прикуривателя (не знаю зачем он там итак не болтается)
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:15
если его немного подредактировать ножем, то он идеально подходит!
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:16
ну и немного суперклея
ось для рукоятки с обратной стороны
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:18
сверлим с лицевой стороны отверстие под ось, немного подрезаем ножку колесика и примеряем
провод проложил под сиденьем и в центральном теннеле под обшивку
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:19
все собрано и установлено
выглядит незаметно и не выделяется из общего вида
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:21
ну и собственно сам саб 12" занял практически пол-багажника
хотя меня это особо не напрягает, багажником почти не пользуюсь
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 16:22
на первое время я выбрал активный, ну а там дальше видно будет нужен ли он мне мощнее
у меня все по этой теме 8-)
Сообщение EVGENIJ » 11 авг 2011, 17:33
молодец рам!!!респект!!!!слушай спросить хотел тока а на порогах как лучше снять накладки?и еще как снять оконтовку головы где лучше подцепиться и можно ли динамики в задние двери вставить и есть ли там провода идущие от самой головы в стойки???помоги с вопросом)))все равно за проделанные работы респект тебе!
EVGENIJ
Сообщение garidze » 18 авг 2011, 15:16
PAMA писал(а):откручиваем под ней два самореза и снимаем всю накладку
Рама подскажи как снять эту накладку....ктото сзади сломал жалюзи воздухозаборника хочу сделать их если такое возможно
я открутил 2 самореза под крышкой,тянул накладку но чето в верхней части ее держит
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение PAMA » 18 авг 2011, 16:09
garidze писал(а):Рама подскажи как снять эту накладку....ктото сзади сломал жалюзи воздухозаборника хочу сделать их если такое возможноя открутил 2 самореза под крышкой,тянул накладку но чето в верхней части ее держит
ничего там не держит
сначала тяни низ к верху - и тогда она снимется
Сообщение alex2029 » 02 сен 2011, 14:02
Молодец! Как всегда-отличился. Но лучше питание усилка пускать по одному борту,а управление по другому борту.Когда питание с управлением в одном жгуте идут,могут возникать помехи,такие как гул,треск,пощелкивания всякие. А в остальном РЕСПЕКТ!
alex2029
Сообщение PAMA » 02 сен 2011, 17:14
по обоим бортам идут жгуты, в том числе и силовые, родных там куча
от помех никуда не денешься есль только не по крыше кидать :)
Сообщение balakin » 05 окт 2011, 23:39
Приветствую, респект за отчет, а рамка магнитолы как снимается? :oops:
balakin
Сообщение veild » 06 окт 2011, 00:33
balakin писал(а):Приветствую, респект за отчет, а рамка магнитолы как снимается? :oops:
просто тянется аккуратно на себя, она на защёлках
veild
Сообщение Skyline » 30 окт 2011, 19:51
Привет форумчане,сегодня устонавливали саб по системе переданной выше правда саб был не активный а с отдельным усилителем,подключили все работает очень хорошо Пассат 2009 года 1,8 TSI коробка DSG 7 ступка магнитола RCD 310 , вопрос в том что а не легче запитать усилитель от разетки которая в багажнике??? там тоже на неё идет силовой провод и она отключаеться после выключения зажигания
Skyline
Сообщение veild » 30 окт 2011, 23:50
Skyline писал(а):Привет форумчане,сегодня устонавливали саб по системе переданной выше правда саб был не активный а с отдельным усилителем,подключили все работает очень хорошо Пассат 2009 года 1,8 TSI коробка DSG 7 ступка магнитола RCD 310 , вопрос в том что а не легче запитать усилитель от разетки которая в багажнике??? там тоже на неё идет силовой провод и она отключаеться после выключения зажигания
ну не знаю какой там идёт силовой провод, но на прикуриватель который стоит возле рыга кпп провода вообще тонкие.
я себе пролаживал провод толщиной чуть больше сантиметра, вёл по порогу левому, а провод от магнитолы к усилителю (такая же толщина), вёл по правому порогу.
veild
Сообщение PAMA » 31 окт 2011, 09:00
от розетки мне показался провод очень тонким
