Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Re: Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Сообщение ecom » 29 янв 2012, 08:39
МОлодцом! Ждем продолжения
ecom
Сообщение PAMA » 30 янв 2012, 17:02
наконец закончил с тазиком для корпуса
просохло все
сегодня выколачивали его втроем из диска - скотч пропитался и прилипло :D еле достали
в колесо встает идеально, дно получилось ровным там где спицы и очень толстым
края тоже нормально
вот он тазик
Сообщение PAMA » 30 янв 2012, 17:03
объем кстати 28литров до краев
и вес не малый
Сообщение PAMA » 30 янв 2012, 17:04
сегодня выточил для него крышку
отверстия под динамик смещено, для коннектора и может для фазоинвертора
(ну это на перспективу, смотря какой динамик подберу)
Сообщение PAMA » 30 янв 2012, 17:05
сейчас активно занят сборкой и проклейкой
процесс потом выложу позже
Сообщение оперативный » 30 янв 2012, 22:50
РАМА - хоррроооош!!))) тоже была думка занять это пространство)) чётко все придумал) надо патент забивать :D не терпится увидеть конечный результат)
оперативный
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:47
продолжу тему
корпус разметил и отрезал
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:49
фанера 20мм
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:50
внутрь слой вибропласта
чтобы звук был не как у гитары
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:52
корпус изнутри и крышку проклеил поролоном 12мм
он же послужил уплотнителем для крышки
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:53
сверлим и прикручиваем
прикрутил на совесть :)
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:54
осталось украсить его снаружи
и поставить динамик конечно же
(пока в поиске)
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 09:56
сегодня обклею карпетом
если кто в курсе и разбирается посоветуйте динамик 12" и усилитель к нему
по цене чтобы не дорого - в средней ценовой категории
Сообщение boomeer » 31 янв 2012, 10:04
Видел в инфинити,так же стоит саб,уже готовый диском)и места не занимает)А вместе запаски можно болончик возить,если в друг колесо проколешь)Тоже вот думаю про саб,куда его только поставить...)
boomeer
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 10:29
готовые я смотрел - это все пукалки))
а вместо запаски кроме запаски я больше ничего бы не реккомендовал возить - колесо пробъешь насквозь и встанешь
мне запаска всего пару раз понадобилась за три года, но оба раза без нее никак, баллончики и жгуты там бы не помогли
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 12:55
динамик думаю поставить Pioneer TS-W309S4
он для закрытых корпусов малого объема отлично подходит
Сообщение PAMA » 31 янв 2012, 15:39
кто по усилкам мне подскажет?
какой выбрать, чтобы играл этот динамик
вкратце о динамике:
Максимальная мощность 1.400 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт
Импеданс 4Ω
Частотная характеристика 20 - 220 Гц
Наименьшая резонансная частота (Гц) 40 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб
бюджет мероприятия примерно 3000р желательно моноблок
и желательно уложиться, больше пока не хочется вкладывать
Сообщение Russel » 31 янв 2012, 16:14
bassclub.ru тебе в помошь :)))
Russel
Сообщение Russel » 31 янв 2012, 16:15
Там тебе помогут и подобрать и приобрести недорого!!!!!
Russel
Сообщение PAMA » 01 фев 2012, 08:02
вчера доделал корпус окончательно
Сообщение PAMA » 01 фев 2012, 08:03
купил качественный карпет
