Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 14:12
Babay писал(а): У меня по вину стоит подрулевой блок с номером 3C0 953 549 AH и стрекоза с номером 3C9 953 513 P9B9 с управлением бортового компа на рычаге стеклоочистителей и рычагом управления круиза слева. Подрулевой менять нужно или нет?
Нет не надо... У вас самый последний подрулевой который держится все рули на данный момент.. в кодировке подрулевого ставим что без стрекозы.. появляется ошибка..но управление все переходит на мультик. Если делать без ошибок.. то нужно резать проводок от стрекозы.. если надо какой дам инфу в виде картинки!! ;)
Сообщение Babay » 03 авг 2012, 14:14
Ок, спасибо.
как соберусь с покупкой, маякну тогда.
и еще вопрос. будет ли сруль рулить магнитолой, у меня рсд300 сейчас.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 14:17
Babay писал(а):будет ли сруль рулить магнитолой, у меня рсд300 сейчас.
Вот здесь могу возникнут проблемы с кнопками.. Я вот буду ставить на днях мот свой и посмотрю.. какие конфликты возникнут! ;)
Сообщение Babay » 03 авг 2012, 14:20
в недалеком будущем установка РНСки, но пока стоит рсд.
Babay
Сообщение Cutcher » 03 авг 2012, 14:26
Вобщем решился сегодня вечером помудрить ) постараюсь с фотками)
Пока что О w О но в процессе и скоро Оo w oO =)
Cutcher
Сообщение inform11 » 03 авг 2012, 17:10
А я завтра в деревню..., пивас... погода хорошая... возьму все маны по установке мультирулика и наверное поставлю (если не рванет) :D
может даже что и сфоткаю
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение Юрко » 03 авг 2012, 17:36
inform11 писал(а): возьму все маны по установке мультирулика и наверное поставлю (если не рванет)
Ты уж каску и варежки обязательно надень! :cry:
Юрко
Сообщение Cutcher » 03 авг 2012, 20:38
Короч руль блок поставил .. Вотки выложу ... А вот адаптировало не получается ..... Прошу помощи .
Cutcher
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 21:52
Cutcher писал(а): А вот адаптировало не получается ..... Прошу помощи .
Что не получилось сделать... давай рассказывай. ;) ЧЕм смогу тем и помогу! ;)
Сообщение demainst » 04 авг 2012, 08:23
Babay писал(а):Я тоже хочу немного разъяснений.
Если я ставлю мульти вместо простого руля, что я должен докупить для того, чтобы работало все. С новыми мультами понятно, я собственно про такой руль как у РАМЫ на фотках. У меня по вину стоит подрулевой блок с номером 3C0 953 549 AH и стрекоза с номером 3C9 953 513 P9B9 с управлением бортового компа на рычаге стеклоочистителей и рычагом управления круиза слева. Подрулевой менять нужно или нет?
"У меня по вину стоит подрулевой блок с номером 3C0 953 549 AH" -??? Это какого года машина и кто такое сказал? Шнурком посмотри.
АН это подрулевой для 12-ти кнопочного мультируля, ставился на В6 смультирулями нового образца с 2010-го года.
По теме про "стреляющие палки": все разъемы подушек устроены так, что при извлечении разъема, контакты в нем замыкаются между собой.
К фото отчету стоит добавить предупреждение: Ни в коем случае не проверните улитку! :!:
Сообщение demainst » 04 авг 2012, 08:31
Я думаю автора дезинформировали, "по вину" :)
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 09:56
demainst писал(а):Я думаю автора дезинформировали, "по вину"
СОвершенно верно Валера..У меня по вину бьется фамилия одного блока, по шнурку он другой ;)
Сообщение Cutcher » 04 авг 2012, 11:52
Воющем почти все заработали . Пишет только нет связи с рулем. Кнопки не горят . А так усилитель работает ошибок других нет.
У меня блок AF может не подходит все таки ???
Cutcher
Сообщение iridium » 04 авг 2012, 20:06
для информации :
если нет мультируля - то в 99% установлен блок который мультируль не поддерживает.
1 процент на замену блока, если что- то не работает.
к примеру если у предидущего хозяина или в процессе сервиса вылетел блок- то на замен идет блок полной комплектации. поэтому по этке и выдает блок АН.( причем даже на 2008 году)
и еще : если установлен был мультируль старого образца - опять же в 99 % блок не подойдет к мультирулю нового образца (LIN 2.0)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 04 авг 2012, 20:22
Cutcher писал(а):если все кнопки не активируются меня такой вариант не оч устроит .... тогда наверное инсталла не будет
Это я читал на пассат клабе в ранних постах Сча подтянется iridium он разрулит по наст.время, как обстоят дела! ;)
вынырнул из красного моря и разрулил....:)
вообщем если ставите мультируль нового образца- блок должен быть :
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0
блок 3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 - работает по LIN 1.3 - и на новом
руле работать не будет.
дополнительную инфу по соответствию со старыми мульти и прочему :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Последний раз редактировалось iridium 06 авг 2012, 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
iridium
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 20:50
iridium писал(а):вынырнул из красного моря и разрулил....
ООО приветствую!)) Молодца что вынурнул!! НО круг надувной с собой тягай :lol: :lol: :lol:
ПО теме у Cutcher при установке руля видел ошибку подобную нет связи с рулем..Руль у него от б7 , блок AF на конце. И эту ошибку дает именно подрулевой как вариант (16 блок), но у него AF, который также работает по Lin 2.0. ХЗ почему у него такие траблы :?
iridium
Клевого отдыха! :)
Сообщение Cutcher » 04 авг 2012, 20:56
iridium
Клевого отдыха! :)
Короч с Валерой поразмыслили в итоге блок по хожу не подходит ((( надо АН искать (((
Cutcher
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 21:04
Cutcher писал(а):Короч с Валерой поразмыслили в итоге блок по хожу не подходит ((( надо АН искать (((
Будем надеяться.. Я завтра свой поставлю : руль, подрулевой ( у меня AJ) . Посмотрим что у меня получиться!! ;)
Сообщение rivvik » 04 авг 2012, 21:12
ну-ну..посмотрим! :D
rivvik
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 21:16
rivvik писал(а):ну-ну..посмотрим!
ШО та ке)))?? ТЫ изначально уже каркаешь на неудачу :D
Сообщение rivvik » 04 авг 2012, 21:27
а хде твой оптимизм????Я наоборот, с нетерпеньем Джу! :D
rivvik
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 21:31
rivvik писал(а):а хде твой оптимизм????
Сегодня релакс. суббота же!)) ;)
ПО теме кто подскажет.. какой резистор и какой номинал нужен для эмуляции второй подушки при смене обычного руля на мультируль от Б7. Желательно подскажите на какие пины его подключать. СПАсибо!
Сообщение demainst » 05 авг 2012, 08:38
Уверен, что у тебя подушек две? Резистор 2,3-3 Ома, вместо второй подушки (см. контакты на шлейфе старого руля). Резистор можно спрятать прямо в корпусе разъема подушки. Только не факт, что новый подрулевой поддержит двухступенчатую подушку (vvadim сталкивался с такой проблемой).
Можно ли в настройках убрать вторую подушку? Что скажет Уважаемый Iridium?
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 08:45
demainst писал(а):Уверен, что у тебя подушек две? Резистор 2,3-3 Ома, вместо второй подушки (см. контакты на шлейфе старого руля). Резистор можно спрятать прямо в корпусе разъема подушки.
Вот сегодня вскрою и посмотрю.. Резистор уже нашел) Спрячу как вы и сказали.
Вот тут и пляски начнутся.. как решили проблему с vvadim В итоге заработало иль нет?? Вот дела то.. нужно еще думать как эту вторую подушку исключить что бы все завертелось :? :roll: А то вся моя идея коту под хвост!
Сообщение iridium » 05 авг 2012, 19:33
Все решено, уже не раз все ставили.
поддерживает подушку не подрулевой, а блок аирбега,
потому резистор ставим до подключения к подрулевому блоку.
2,5 ом обычно, пины можно посмотреть по ельзе,
отключить вторую подушку нельзя - так как это заложено блоком аирберга,
спрятать резистор после подрулевого блока более гиморно, так
как при замене меняется c старой двухконтурной подушкой на новые одноконтурные ->
контактное кольцо (часовая пружина) идет другогой формы для шлейфа руля - кольцо на замену. (на разборках в мск 1500-2000), новое по моему 3000
Последний раз редактировалось iridium 05 авг 2012, 20:49, всего редактировалось 5 раз(а).
iridium
