Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Z.Egor » 23 авг 2012, 22:31
Слава, спасибо, ждем пока заклинит. :)
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение anton-liski » 26 авг 2012, 15:03
Автру фотоотчета!!!!Большое спасибо-проделали такуюже операцию все в порядке!
anton-liski
Сообщение ФПС0662 » 26 авг 2012, 18:19
vlalex писал(а):
ФПС0662 писал(а):
vlalex писал(а):Автору, мое уважение и почтение.
У меня жена с Новозыбкова, пару раз в год пролетаю мимо вас :)
А у меня большая часть родни живет в Новозыбкове, тоже там бываю иногда. Если что-нибудь будет нужно - пиши!
Договорились :)
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение ФПС0662 » 26 авг 2012, 18:21
LeXaG393 писал(а):Мне, похоже, тоже это предстоит делать... Правый мотор молчит и светомузыка играет))) Спасибо за отчет!
Пожайлуста
ФПС0662
Сообщение ФПС0662 » 26 авг 2012, 18:26
LeXaG393 писал(а):Сегодня повторил операцию топикстартера.
Проблема была только в том, что один из болтиков не откручивался. Пришлось снимать суппорт, срезать головку, высверливать остаток винта... Короче, геморроя на час ещё. Благо не пришлось откручивать суппорт от гидросистемы.
Подшипник редуктора был в полном порядке. Очень туго крутилась косая шестерня. Полил растворителем - моментально закрутилась. Смазал, собрал, поставил - все нормально.
Да! И, конечно, трещинка была в корпусе, снизу. Делать такой узел из пластика, ИМХО, как-то не по-немецки :(
Насчет корпуса из пластика полностью согласен почему бы не сделать железный и разборный, чтоб разобрать моно было смазать - почистить, тем более внутренности ремонтнопригодные - непонятно... Инженеры VAG услышьте НАС :o :twisted:
ФПС0662
Сообщение grif117 » 01 окт 2012, 17:31
Спасибо огромное за фото отчет сегодня проделал тоже самое все работает :) :) :)
grif117
Сообщение LeXaG393 » 24 дек 2012, 20:39
Геморрой продолжается!!!!!
Видимо в связи с морозами шов, который был залит термоклеем разошелся и, как следствие, моторчик крутил вхолостую. Как обычно цветомузыка в салоне, которая не сбрасывалась через шнурок. Решил снимать. Очень долго мудохался с винтиками, крепящими редуктор к суппорту. В итоге открутил, но решил - нафиг, для обратной установки просто снял суппорт. Очистил остатки клея, сделал две Г-образные пластины из нержавейки и посадил на саморезы к корпусу редуктора. Проверил подключением к аккумулятору - все работало. Залил герметиком швы для герметичности. Собрал-поставил. Не работает. Что за х...? Полез с тестером в фишку. Напряжение при нажатии кнопки появляется на чуть-чуть, где-то 2-3 вольта и все. Благо прекратился писк. Лампочка с перечеркнутым Р на приборке горит, но писка пока нет. Решил до тепла туда не лазить.
А как проверить принудительно работу моторчиков тормоза? В Васе пока не силен, увы...
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение slavik049 » 24 дек 2012, 20:52
А адаптацию через шнур делали?Мотор заработает только тогда когда все поставите на место!А вы пробовали просто подключили и все?Измерить напругу на фишке тоже не удастся т.к если нет мотора то и напруга не пойдет !А то что вы попробовали и появляется на мгновение это проверка от блока идет (ну как определяет что лампа перегорела)
сам проходил это знаю.
Сообщение pashustic » 24 дек 2012, 20:55
LeXaG393 писал(а): Лампочка с перечеркнутым Р на приборке горит, но писка пока нет. Решил до тепла туда не лазить.
какая ошибка по 53 блоку.. ??
LeXaG393 писал(а):А как проверить принудительно работу моторчиков тормоза? В Васе пока не силен, увы...
Блок стояночного тормоза сча в блоке.. смотреть ошибку..скидывать клемму минут на 5 и пробовать..
ради диагностики попробуйте сделать адаптацию колодок. .показания смотреть в группах измерениях..
Сообщение ФПС0662 » 25 дек 2012, 19:49
LeXaG393 писал(а):Геморрой продолжается!!!!!
Видимо в связи с морозами шов, который был залит термоклеем разошелся и, как следствие, моторчик крутил вхолостую. Как обычно цветомузыка в салоне, которая не сбрасывалась через шнурок. Решил снимать. Очень долго мудохался с винтиками, крепящими редуктор к суппорту. В итоге открутил, но решил - нафиг, для обратной установки просто снял суппорт. Очистил остатки клея, сделал две Г-образные пластины из нержавейки и посадил на саморезы к корпусу редуктора. Проверил подключением к аккумулятору - все работало. Залил герметиком швы для герметичности. Собрал-поставил. Не работает. Что гза х...? Полез с тестером в фишку. Напряжение при нажатии кнопки появляется на чуть-чуть, где-то 2-3 вольта и все. Благо прекратился писк. Лампочка с перечеркнутым Р на приборке горит, но писка пока нет. Решил до тепла туда не лазить.
Как вариант когда вы заливали корпус редуктора герметиком, он попал на приводной ремень и склеился с корпусом в следствии чего нет вращения
ФПС0662
Сообщение slavik049 » 25 дек 2012, 21:06
Если кто надумает проделать подобную процедуру с моторчиком ..то шов можно заделать простой "холодной сваркой"держит намертво и герметично!Друг гоняет пол года проблем нет .
Сообщение AST@H » 25 дек 2012, 21:14
slavik049 писал(а):Если кто надумает проделать подобную процедуру с моторчиком ..то шов можно заделать простой "холодной сваркой"держит намертво и герметично!Друг гоняет пол года проблем нет .
Некоторые метализированным скотчем дополнительно обкручивают, кто как думает, стоит?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение LeXaG393 » 27 дек 2012, 05:45
slavik049 писал(а):А адаптацию через шнур делали?Мотор заработает только тогда когда все поставите на место!А вы пробовали просто подключили и все?Измерить напругу на фишке тоже не удастся т.к если нет мотора то и напруга не пойдет !А то что вы попробовали и появляется на мгновение это проверка от блока идет (ну как определяет что лампа перегорела)
Нет, не делал. В прошлый раз все и так заработало. Сейчас кнопку нажимать боюсь пока. Неохота цветомузыку!:)
Я, кстати, не знаю как делать адаптацию.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение LeXaG393 » 27 дек 2012, 05:48
Герметиком заливал не настолько текучим, чтобы затек внутрь. Я его отверткой, как шпателем, наносил.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение LeXaG393 » 27 дек 2012, 05:50
ради диагностики попробуйте сделать адаптацию колодок. .показания смотреть в группах измерениях..[/quote]
Спасибо! Попробую, отпишусь.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение AST@H » 27 дек 2012, 23:32
LeXaG393 писал(а):Я, кстати, не знаю как делать адаптацию.
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 28 дек 2012, 21:21
slavik049 писал(а):Мотор заработает только тогда когда все поставите на место!
Мотор достаточно подключить к фишке (даже не прикручивая) и нажать на кнопку ручника, он будет работать 100%, сегодня спецом проверил.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slavik049 » 28 дек 2012, 21:22
Нажимал один раз?
Сообщение AST@H » 28 дек 2012, 21:25
LeXaG393, я думаю тебе саму кнопку нужно почистить.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 28 дек 2012, 21:39
Нажимал один раз?
Да, один раз, правда зажигание было включено. Двигатель работал до тех пор, пока я принудительно не отключил. Потом появилась ошибка "Нет касания с задним правым тормозным диском". :)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 30 дек 2012, 01:44
Такая же фича была с моторчиком ручника....
02430 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ.....
Первый раз такая ошибка появилась вначале года, после зимы. Ошибку стер и она пропала почти на год. :)
На прошлой неделе сновa писк и перечеркнутая P... Разобрал моторчик, почистил, смазал, заклеил трещину, поставил.
Ну дамаю всё, сделал....включаю зажигание, снова писк и т.д.
Пробую удалить ошибку "Затруднен ход" но не тут то было, ошибка не стирается и остается со старой датой, т.е. неделю назад. Но при этом все работает идеально, ставится и снимается с ручника в любом режиме, но буква Р горит по прежнему...
Отключил аккум раз, затем на ночь, не помогло. :cry:
На завтра, после часа головоломок, адаптаций и нажатия кнопки выскакивает ещё одна ошибка:
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Которая тоже не удаляется.... :x
Снял кнопку, но и она оказалась не такая как у всех, у неё 4 кнопки, вместо обычных 2.
Разобрал, почистил, собрал, прозвонил - не помогло. Ошибки на месте.
Щелкаю кнопкой пару раз и левое колесо блокируется полностью и никакие танцы уже не помогают (сброс ошибок, трогание с пристегнутым ремнем, многократное нажатие кнопки). :evil:
Снова снимаю клему с аккума, замыкаю клемы, включаю зажигание .... возвращаю все на место, колесо разблокируется. Подключаю шнурок, стираю ошибки и ...... все ошибки стираются, все работает без проблем. Что это было, ХЗ......
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение LeXaG393 » 30 дек 2012, 18:51
Напрягают, как раз, непонятные шаманские способы сброса ошибок:)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение AST@H » 30 дек 2012, 20:34
LeXaG393 писал(а):Напрягают, как раз, непонятные шаманские способы сброса ошибок:)
Почитай на Росс-Теч, как там шаманить нужно, если ошибки ручника обычным методом не сбрасываются ;)
Поэтому не я это придумал. 8-)
Есть ТПИ по этой проблеме оказывается...век живи-век учись...
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 30 дек 2012, 23:09
AST@H писал(а):Подключаю шнурок, стираю ошибки и ...... все ошибки стираются, все работает без проблем. Что это было, ХЗ......
А потому что блок стояночного тормоза у пассата полный отстой..как только напруга подсажена..какая то ошибка весомая..он берет вбивает себе в мозг и ппц.. получается он просыпается.. обнаруживает что все норм.. и дает стереть ошибку.. Од в данном случае сразу шьет блок.. Поэтому я сейчас себе заказал vas чтобы шить эти блоки..т.е попробовать!
Сообщение AST@H » 30 дек 2012, 23:35
pashustic писал(а): Од в данном случае сразу шьет блок.. Поэтому я сейчас себе заказал vas чтобы шить эти блоки..т.е попробовать!
О, появился :) как добрался?
Так в ТПИ так и написано, что блок перепрошить, если стоит с буквой В, как у меня...
Расскажешь, как прошьется....
B6, BMP, OoWoO
AST@H
