Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 18:24
sen@tor писал(а):Делается 15-20 минут запачкав только руки.
через низ снимается 5 мин , думаю одевается не дольше, чистить только кто как, можно и за 1 мин =)
Lunatik359
Сообщение figarevich » 02 апр 2013, 18:29
Я снимал часа 2,5 наверно. :x Что то он у меня никак проворачиваться не хотел :twisted:
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 19:29
figarevich писал(а): никак проворачиваться не хотел
Там пластмассовый лепесток цепляется, я его отогнул чуть чуть и нормально все стало =)
Lunatik359
Сообщение sen@tor » 02 апр 2013, 19:49
если делать 2ой раз то может и 5 а если 1й. Я предложил альтернативу для общей информации а люди пусть выбирают что им легче
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Vlasov063 » 02 апр 2013, 22:43
что бы не было проблем при сборке ,чиркни мелком ,запомни сторону куда крутишь,а то я раскидал за 1мин а собирал 30 мин
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 03 апр 2013, 06:42
у меня времени ушло не много даже с учетом неспешного попивания пивка и фотографирования
и про лепестки на корпусе которые мешают повернуть движок я тоже писал - не ленимся читаем текст, многие походу только картинки тут смотрят :)
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 18 апр 2013, 20:13
Огромноеспасибо за отчет! сегодня почистил все и помазал! Машина 2006 года, но пыли было немного, это хорошо! Спасибо!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Jack92 » 18 апр 2013, 21:05
Сегодня,с наступлением тепла и включением кондея,появился толи визг толи жужжание из климата.Звук похож на жужжание из аудио колонок при неправильном подключением.Выключаю кондей-звук пропадает.Так же есть очучение,что звук нарастает вместе с оборотами ДВС.
По снятию моторчика есть вопрос о фишке выключателя ПБ пассажира.Её нужно выключать или отключать?
Jack92
Сообщение Alemania » 19 апр 2013, 08:12
Jack92 писал(а):По снятию моторчика есть вопрос о фишке выключателя ПБ пассажира.Её нужно выключать или отключать?
Сам термин выключать или отключать фишку не понял.
Можно фишку и не скидывать, только бардачок будет в ногах валяться. Для тех кто первый раз вентилятор снимает , он будет мешаться. А по большому счету...главное не снимать фишку при вставленном ключе в замок зажигания и также не вставлять ключ и не включать зажигание при снятой фишке, так как появиться ошибка AirBag на приборке. Это тоже не страшно, если есть под рукой шнурок, ошибку можно будет стереть.
Сообщение Jack92 » 19 апр 2013, 08:59
Я спрашивал про снятие фишки.Спасибо за ответ.Сегодня буду ликвидировать раздражитель!
Jack92
Сообщение Альфред » 20 апр 2013, 17:25
вопрос какого года машина на фото? никак не могу выдернуть ящик все болты открутил, но что-то не скидыватся. Ящик шевелится но не снимается. Там случайно потайного 8 болта нет ? 2008 г пассат
Альфред
Сообщение Lunatik359 » 20 апр 2013, 17:45
Альфред писал(а):вопрос какого года машина на фото? никак не могу выдернуть ящик все болты открутил, но что-то не скидыватся. Ящик шевелится но не снимается. Там случайно потайного 8 болта нет ? 2008 г пассат
Думаю разницы нет какого года машина, вы ведь не двигатель авто разбираете,ищите еще ,в скорее всего что то забыли открутить,засуньте голову и все увидите...бардочек снимается легко.
Lunatik359
Сообщение Alemania » 20 апр 2013, 19:28
Болта потайного нет, но после откручивания 3 саморезов снизу и 4 саморезов сверху, бардачок еще продолжает удерживаться за счет защелок на выключателе подушки безопасности пассажира ( по крайней мере на моей машине 2010 г)., заглушку с правой стороны торпеды убрать и станет удобно ее разфиксировать и еще одна защелка снизу, там же где откручивали нижние три самореза, на этой же планке есть небольшое отверстие,примерно в центре, тонкую отвертку в отверстие втолкнуть и низ освободиться.
Сообщение figarevich » 20 апр 2013, 19:57
Плюс ещё одна защёлка в отсеке предохранителей.
Сообщение Альфред » 20 апр 2013, 20:15
сдренул всетаки бардачек, с псхиху слевой стороны вниз и вышел с защелек, теперь другая проблема. Не понял как и что именно "крутить" чтобы движек снять. Увидел 1 лепесток зажатый между 2 стопорами, 2 лепестка не нашел. Плюс там какике-то релешки стоят.. Может кто по подробей описать, что и куда и откуда крутить. 1 пласмаску уже сломал на корпусе.. вроде не так важная..
Альфред
Сообщение figarevich » 20 апр 2013, 23:35
Альфред писал(а): 1 пласмаску уже сломал на корпусе.. вроде не так важная..
Ты б лучше туда не лазил...Не дешёвое удовольствие потом что то покупать...
Сообщение Альфред » 21 апр 2013, 09:34
Так уже залез, осталось совсем немного.
Фуф.. Снял за 2 мин. головой залез туда все увидел. Теперь вопрос как и куда запихать литол?
Альфред
Сообщение Чиф95 » 21 апр 2013, 14:22
Литол без полной разборки никуда не проникнет, разве что на коллектор вала :D . Я Год назад использовал силиконовую смазку в балончике и до сих пор моторчик работает бесшумно. В любом случае, не дай попасть смазке на коллектор.
Чиф95
Сообщение Alemania » 21 апр 2013, 16:47
Альфред
Если еще не поздно : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙ ВСЕ ПОДРЯД ПОД ЗАВЯЗКУ WD40. WD40 неплохой проводник, были инциденты, камрады после чистки меняли моторчики :) :)
Только силиконовой на вал, пусть самотеком в подшипник течет, скрипит как правило нижний, но туда и впрыснуть труднее :)
Я про нее и пытался сказать, что с правого торца торпеды заходить :D .
Сообщение Jack92 » 21 апр 2013, 16:56
Раме-респект! Хоть сложного ни чего нет,но всё-же проще ,когда приблизительно знаешь куда тыкаться.Хочу лишь добавить нюансы:
1.Фиксатора стоит два.Один справа в торце торпеды,другой внизу между саморезами.
2.Домой ни чего нести не надо.Всё делается на месте,за 20 минут.Нужна только кисточка.
3.Литол точно ни куда не напихаете.Только жидкие смазки типа силиконовой.
Я смазал вот этой: http://www.technoproduct.ru/catalog/detail/8245 Когда то стырил у ОД Скании.Но подойдёт любая проникающая.
На год хватит точно.Потом не трудно уделить 20 минут внимания.Теперь нужно помазать шарниры трапеции стеклоочистителей.
Jack92
Сообщение Альфред » 21 апр 2013, 17:51
Всем спасибо, но поздно. Кисточкой, пылесосом и влажной тряпкой протер лопасти и все что доступно было. Но литол все таки вальнул.., так, как долго никто не отвечал. Вальнул на нижнею ось и на верхнею после лопастей, скорее всего лоханулся как понял уже из выше изложенного. Ребят я не знаю как вы все быстро делаете, у меня 2 дня ушло на разбор и сбор. Собирать труднее было так, как вентилятор обратно никак не хотел вставляться.
Кстати на заметку, бардак можно не отсоединять, а выдернуть из бардачка закрепленную проводку на клипсах и поставить ее возле рычага коробки передач, длина провода хватает.
Альфред
Сообщение Alemania » 21 апр 2013, 18:21
можно то можно , но первый раз когда снимал, чтобы понять где там эти фиксаторы на моторчике, изогнулся буквой зю :) сделал мостик и изучал снизу строение, ничего не понял, сходил пролистал фотоотчет, опять на мостик ))) А бардачок категорически мешал гимнастикой заниматься. :) Насчет быстро понятие относительное...Никуда не торопился, на съем ушло около часа, потом с часок помедитировал с вентилятором))) . Сборка быстро прошла. При сборке, резиновые клинья сразу вставил в пазы вентилятора и просто вдавил в кожух, потом чуть их наружу круглогубцами вытащил.
Сообщение Jack92 » 21 апр 2013, 18:40
Alemania писал(а):При сборке, резиновые клинья сразу вставил в пазы вентилятора и просто вдавил в кожух, потом чуть их наружу круглогубцами вытащил.
Со стороны вентилятора вставляются отвёрткой элементарно!
Альфред писал(а): у меня 2 дня ушло на разбор и сбор
За 2 дня перебирают двигатель.Не торопясь.
Jack92
Сообщение PAMA » 22 апр 2013, 13:40
Jack92 писал(а):За 2 дня перебирают двигатель.Не торопясь.
ну про двигатель не скажу, а вот салон автомобиля полностью за пару дней перебрать и шумку сделать - это точно да ;)
Сообщение Jack92 » 22 апр 2013, 15:32
Жаль,что живёшь от меня далеко! А т о взялбы у тебя мастер-класс! :D
Тем более резина шумная попалась.А ты не выкладывал такой фото-отчёт?? :D :D :D
На УАЗике в армии двигатель перебирал один за ночь.Не снимая,с заменой коренных вкладышей.На десять минут понадобился человек,который шатуны направит на шейку вала!
Jack92
