Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение Женя 51 » 30 май 2011, 15:50
...ток не понял как заказать ?? "КУПИТЬ" - не работает
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение PAMA » 30 май 2011, 16:03
может в переводе не работает?
а ты уже купить собрался себе ихние шайтан-фары? :D
Сообщение Женя 51 » 30 май 2011, 19:23
да можно было б...только вот совпадёт ли по цвету (красному), со штатными, которые на кузове
Женя 51
Сообщение mika42 » 04 июн 2011, 18:17
Доброго времени суток! Подскажите плиз, как отключаются задние габариты которые спаренны со стопарями, то есть в самом центре они горят, если их отключить, то будут кольца, но при этом же будут работать стопари при нажатии на педаль тормоза...
VW B6 High Line 1,8 TSI BZB Tiptronic Oo w oO
mika42
Сообщение demainst » 05 июн 2011, 10:54
mika42 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите плиз, как отключаются задние габариты которые спаренны со стопарями, то есть в самом центре они горят, если их отключить, то будут кольца, но при этом же будут работать стопари при нажатии на педаль тормоза...
Боянище, в европейце шнурком, в американце - кусачками. Читай тему, мы тут устали повторять.
Сообщение mika42 » 08 июн 2011, 09:18
Ну что уж прям трудно ответить. Хотя бы ссылку прикрепи где об этом разговаривали. Когда читаешь, глаза разбегаются)))
mika42
Сообщение alekst1201 » 08 июн 2011, 10:03
mika42
9 блок, 9 байт прписываешь все нули радуешься своим кольцам.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Алексей Сергеев » 26 июн 2011, 20:36
Рама привет. Подскажи, а возможно подключить кольца так, что бы они работали и как габариты и как стопы? Сегодня подключил, повесил на плюс колечка провод от габарита и от стоп сигнала, но на провод от габаритов повесил диод, 5 минут фонари работали, а потом комп погасил габариты, а стопы работают.
Алексей Сергеев
Сообщение PAMA » 26 июн 2011, 20:46
Алексей Сергеев
думаю не вариант, комп однозначно в этом узреет замыкание и отключит цепь
опять-же как ты совместил я не пойму? колечки на 12в а на стопах в три раза меньше
Сообщение Алексей Сергеев » 26 июн 2011, 20:57
К плюсу кольца я подключил плюс стопа и габарита, только плюс габарита подключил к кольцу через диод что бы при подаче питания от стопа на габарит не подавалось повышенное питание. Диоды от стопов работают нормально, просто ярче горят. При такой схеме подключения кольца работали нормально 5 минут, а потом появилась ошибка и комп потушил габариты, а стопы в основных плафонах и в кольцах работают нормально.
Алексей Сергеев
Сообщение PAMA » 27 июн 2011, 07:46
кольца прям от габаритов запитаны? с самих фонарей что-ли?
Сообщение Алексей Сергеев » 27 июн 2011, 08:18
Кольца запитаны от разъема основного фонаря. Разобрался в чем косяк, перепул провода: повесил диод не на провод который от габарита идет, а на провод который от стопа идет, а надо было наоборот, тогда я думаю ошибку показывать не будет. А лучше все таки на оба провода повесить по диоду.
Алексей Сергеев
Сообщение PAMA » 27 июн 2011, 09:51
кольца на 12вольт! (если те что у всех) а на основных фонарях совсем другое напряжение
Сообщение Алексей Сергеев » 27 июн 2011, 09:55
Правильно, кольца на 12 вольт (у меня такие как у всех). От основного фонаря (от габаритов) на кольца подается 4,5 вольта, а от стопов подается 12 вольт. А какое нпряжение на основных фонарях?
Алексей Сергеев
Сообщение Quattro » 01 июл 2011, 20:35
комрады! посоветуйте, что делать! захожу в 9 блок, 9 байт и вижу там нули! а фонари всё равно целиком горят!( как сделать колечки?( у меня америкос пассат, универсал.
Quattro
Сообщение PAMA » 01 июл 2011, 20:37
Quattro
на америкосе только при помощи кусачек! :)
Сообщение Quattro » 01 июл 2011, 20:41
:shock: и что кусать?) стопы будут работать в таком случае?
по крайней мере вырубил ближний свет при заведённом авто, хоть этому рад)
Quattro
Сообщение PAMA » 01 июл 2011, 20:46
Quattro
стопы будут работать точно, что кусать конкретно не могу сказать, но знаю что на америкосе только так
Сообщение Quattro » 01 июл 2011, 20:50
РАМА, спасибо) я расстроен) думал всё обойдётся подключением шнурка и длинным кодированием =)
Ув. владельцы американских авто! сделайте фотки, что и где кусать! =)
Quattro
Сообщение Shamanchik » 06 июл 2011, 09:51
интересный вариант :) кто бы сделал?
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение garidze » 11 июл 2011, 18:55
вот смотрите че нашел....))) http://cgi.ebay.com/Inner-Tail-Lights-L ... 2eb65ac277
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение Олег ator » 11 июл 2011, 19:25
тут такое у половины сайта )))! или чего то ещё не заметил )?
Олег ator
Сообщение Алексей Сергеев » 11 июл 2011, 19:27
Алексей Сергеев писал(а):Кольца запитаны от разъема основного фонаря. Разобрался в чем косяк, перепул провода: повесил диод не на провод который от габарита идет, а на провод который от стопа идет, а надо было наоборот, тогда я думаю ошибку показывать не будет. А лучше все таки на оба провода повесить по диоду.
Итак. наконец то доделал кольца, что бы работали как габариты и как стопы. Я правильно предполагал, что если повесить по диоду на каждый провод (от габаритов и от стоп-сигналов) то будет работать. Итог: внутреннее кольцо работает как стоп-сигнал и как габарит. Компьютер не ругается. Если кому интересно могу выложить видео.
Алексей Сергеев
Сообщение PAMA » 11 июл 2011, 19:51
Алексей Сергеев писал(а):Если кому интересно могу выложить видео.
ждемс!
