Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение Mandr » 10 окт 2013, 23:15
Тоже все проделал, долго собирался, но все же руки дотянулись, грязи конечно было не мало, но в пределах разумного, по времени сделал все очень быстро, за пол часика управился учитывая что делал в первый раз, фотоотчет очень помог
Mandr
Сообщение helzr » 14 окт 2013, 14:42
Всем привет. Последние пол года тоже был писк и скрип в несколько секунд после пуска печки. Сегодня утром нажимаю и тишина, в смысле моторчик не крутит вооообще!! До этого шнурком проверял,была ошибка по заслонке размораживателя. Все кнопки нажимаются,кроме рециркуляции! Посоветуйте пожалуйста куда копать. Где находятся ее предохранители? Показания скана- "2 Найдены неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 182
Пробег: 131742 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:14:08
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - -
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 131742 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:16:45"
Открутил все шурупы как в фото отчёте, но бардачёк не снимается! У кого было такое?
Passat B6 FSI BVY 2.0 , 6 АТ 2007г.в.
helzr
Сообщение dolik » 29 окт 2013, 14:07
присоединяюсь к поблагодарившим автора!
Подскрипывало по утрам на низких оборотах! Разобрал, продул компрессором помыл вдэшкой и смазал литолом!
на все про все 30минут!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение Никита В6 » 31 окт 2013, 14:38
Привет ребята.Подскажите не снимается верх бордачка,случаем нет ли там пистонов каких-нибудь??Чёто сцыкатно ломать=)
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Сообщение Alemania » 31 окт 2013, 14:49
Никита В6 писал(а):Привет ребята.Подскажите не снимается верх бордачка,случаем нет ли там пистонов каких-нибудь??Чёто сцыкатно ломать=)
Защелка может быть только в правом верхнем углу. Если боковую заглушку справа торпеды вытащить то все видно. Сколько вообще саморезов выкрутил при разборке ? Должно быть 7.
Сообщение Никита В6 » 01 ноя 2013, 08:37
Спасибо 7 откручу и найду заглушку-))
Никита В6
Сообщение Эльмир » 08 ноя 2013, 18:31
Добрый вечер!
у меня появилась вибрация на средних и больших оборотах моторчика, чистка поможет?
Эльмир
Сообщение cover » 08 ноя 2013, 18:40
добрый вечер. Проблема в то что не падает бардачок... открутил все 7 болтов. Он шевелится, но что то его держит... Боковую заглушку в панели снимал и не какой защёлки не увидел. Помогите))
cover
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 18:46
Эльмир писал(а):Добрый вечер!
Ну вы хоть загляните туда :)
Сообщение Эльмир » 08 ноя 2013, 19:21
Завтра собираюсь это сделать)). Сегодня был у официалов, зарядили 20 руб. это замена моторчика и ремонт. :?
Эльмир
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 19:59
Эльмир писал(а):Завтра собираюсь это сделать)). Сегодня был у официалов, зарядили 20 руб. это замена моторчика и ремонт. :?
20 т. это они вам еще движок откапиталят что ли ??? :D
Сообщение Alemania » 08 ноя 2013, 20:24
+1 . Официалы знают про болячки с вентилятором. Профилактировать они там ничего не будут . Меняют на новый. Сам вентилятор тыщ 10-11 плюс снять поставить тыща две.
Сообщение Эльмир » 09 ноя 2013, 14:34
Огромное спасибо за информацию и фото. Все получилось! Удачи всем!!!
Эльмир
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2013, 15:21
Эльмир писал(а):Огромное спасибо за информацию и фото. Все получилось! Удачи всем!!!
Что получилось то ? :( расскажите ....сами сделали ? и что было в итоге?
Сообщение cover » 10 ноя 2013, 18:04
подскажите почему бардачок не падает, все болты открутил, когда тащу его вниз что то держит...
cover
Сообщение andruxa77 » 10 ноя 2013, 20:02
cover там еще "фиксатор" в прорези отжать надо. Но у меня почему-то и после этого с правой стороны туго снимался.
Кстати у "сузуки" моторчик печки стоил порядка штуки евро и мужик в результате подобрал подходящие щетки, поменял - обошлось в копейки. Так что моторчик у паси не самый дорогой.
andruxa77
Сообщение Никита В6 » 16 ноя 2013, 20:22
Ребята подскажите,пока снимал бордачёк отломал фишку ,которая идёт на микрик включения света в бордачке,где её теперь искать?Я конечно заколхозил наши отечественные клемки,но хотелось бы оригинал :)
Никита В6
Сообщение cover » 28 ноя 2013, 13:44
PAMA писал(а):дальше лезем вниз
движок в корпусе, на нем есть два лепестка
скажите пожалуйста что за лепестки... где именно они на нем находятся
и как они снимаются(лепестки)
cover
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 13:57
cover писал(а):скажите пожалуйста что за лепестки... где именно они на нем находятся
Лепестки на корпусе, они не снимаются, просто крутите корпус в сторону, про фиксатор не забудте
Mandr
Сообщение SLON13 » 28 ноя 2013, 14:17
Ребят, подскажите где у кого был слышен скрип вентилятора?
У меня просто из центральных отверстий обдува, странный мелкий скрип + еще какой то звук, похож на расправляющийся новый бумажный мешок в пылесосе :D и слышно всё это когда магнитолу выключаешь, но это только ПОКА :(
SLON13
Сообщение Bad Boy » 28 ноя 2013, 14:46
Кто разбирал и смазывал, надолго хватает такого обслуживания?
Bad Boy
Сообщение Ruslan0000 » 28 ноя 2013, 14:50
Ребята, очень осторожно со смазкой. Я почистил, продул. Все ок. Работает и не скрипит. Ну думаю давай еще смажу, так чтоб 100 % работал как новый. Ну он у меня и поработал несколько дней и остановился. При включении климата моторчик делал несколько оборотов и останавливался. Опять разобрал, вытер всю смазку, продул компрессором и о чудо - заработал этот вентилятор.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение SLON13 » 28 ноя 2013, 15:47
Ruslan0000 писал(а):Ребята, очень осторожно со смазкой. Я почистил, продул. Все ок. Работает и не скрипит. Ну думаю давай еще смажу, так чтоб 100 % работал как новый. Ну он у меня и поработал несколько дней и остановился. При включении климата моторчик делал несколько оборотов и останавливался. Опять разобрал, вытер всю смазку, продул компрессором и о чудо - заработал этот вентилятор.
А чем смазывал? :?:
SLON13
Сообщение Alemania » 28 ноя 2013, 17:32
Bad Boy писал(а):Кто разбирал и смазывал, надолго хватает такого обслуживания?
Год минул...пока нормально. Правда еще и морозов не было. Родной поменял по гарантии в феврале. К декабрю с морозами (то есть через полгода) опять засвистел. Гарантия уже кончилась. Побрызгал нижний подшипник WD-40. Всю прошлую зиму ни намека на свист или скрип. В этом году пару раз было минус 10. Все нормально.
Сообщение cover » 28 ноя 2013, 17:39
Лепестки на корпусе, они не снимаются, просто крутите корпус в сторону, про фиксатор не забудте[/quote]
хм...не видел вообще ни каких лепестков. они прям на моторчике который вытаскивается??? Какой фиксатор??
cover
