Ремонт привода заслонок впускных каналов (2.0 TDI CBA)
Макс1978
Re: Ремонт привода заслонок впускных каналов (2.0 TDI CBA)
Сообщение Макс1978 » 16 июл 2019, 11:05
Подскажите кто знает, если есть такое от бензинового двигателя, на дизель оно как, подходит или нет?
Макс1978
Сообщение Макс1978 » 03 авг 2019, 10:23
в общем скажу я вам))) отремонтировал я сам! весь процес мне объяснил добрый человек!!! безвозмездно!!! за что ему огромное спасибо!!! и ничего в этом сложного обсолютно нет! у кого есть эта проблема звоните, пишите! работы на час! инструмента минимум! результат проверен на мне, на криворуком)))) в общем глаза боятся рукиделают
Макс1978
Сообщение Viktori » 02 дек 2021, 15:10
Всем привет помогите перелистал уже всё по поводу р2015 поменял воздушный патрубок с приводом толку нету ошибка неуходит
Viktori
Сообщение andrei7077 » 02 дек 2021, 16:47
Прежде чем менять надо понять , в чем причина ошибки
andrei7077
Сообщение Viktori » 02 дек 2021, 21:42
Ну а как понять причину я исхожу только от номера ошибки p2015 и текст если правельно перевести это будет приблезительно так (сенсор позицыи клапона втягивающего патрубка)
Viktori
Сообщение Ksandr » 03 дек 2021, 12:44
Viktori писал(а):Всем привет помогите перелистал уже всё по поводу р2015 поменял воздушный патрубок с приводом толку нету ошибка неуходит
Здравствуйте. Новые ставили? Возможно у вас проблемы с проводкой к приводу. На ютубе есть ролик, где человек очень подробно рассказывает и показывает проблему и способ её решения. И где, и в каких группах посмотреть напряжение, и как протестировать систему.
Ksandr
Сообщение andmat » 27 июл 2022, 11:33
Всем привет!
Такая же проблемма. Снял крышку моторчика и обнаружил на указанном месте вкрученный болт ))
Выходит кто-то уже там бывал до меня.
В чем тогда может быть ошибка если вариант с вкрученным болтиком все равно выдает чек?
andmat
Сообщение andmat » 27 июл 2022, 11:37
Еще добавлю, что пробовал подключить моторчик напрямую от аккума: искра есть, но моторчик не крутиться, немного дернется и все. Так должно быть?
andmat
