Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 12:29
Можно и правые, переделать не так сложно. Взял юы 10 шт. (Прозапас, вдруг запорчу несколько).
В сервисе мне почистили контакты на тех трёх микриках и проблема исчезла на несколько дней (наступили холода -15 и ниже). Т.е. я ощутил прогресс, щелкать стало быстрее и четче как писалось выше.
Xenonoff
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 12:39
Xenonoff писал(а):В сервисе мне почистили контакты на тех трёх микриках и проблема исчезла на несколько дней (наступили холода -15 и ниже). Т.е. я ощутил прогресс, щелкать стало быстрее и четче как писалось выше.
Стоп, поподробнее с этого места... :)
Почистили, я понял, микрики замка.
Какая проблема исчезла? Глюк ЕЛВ?
Это уже интересно... :?
Юрий М
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 12:41
Xenonoff писал(а):(Прозапас, вдруг запорчу несколько)
Не запортишь, все оказалось проще чем я думал.
Юрий М
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 13:15
Какие конкретно ошибки у меня были, к своему стыду, не помню. Сразу скинули их универсальным сканером у знакомых. Потом на приборке они не выскакивали (возможно в памяти имеются). Проблемы с заводом с ключа у меня абсолютно идентичные, что и у Вас. Поэтому я и порешил, что у меня глючит elv.
Когда я пригнал машину в сервис, рассказал сервисмэнам, что у меня на лицо глючащий elv. Но почему то в тот день машина заводилась спервого раза, как часики, и они (сервисмены) не смогли воспроизвести данный косяк. Ковырялись весь день, говорят, что все гуд. Решили почистить контакты на микриках (на плате замка зажигания), после чего я почувствовал изменения в лучшую сторону, жаль что ненадолго.
Xenonoff
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 13:26
Очччень интересная информация.
Надо будет заморочиться с заменой этих микриков.
Не могу, правда, объяснить, как они связаны с ЕЛВ...
Юрий М
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 13:28
Может в моем случае elv не причем... Но все симптомы как и у Вас...
Xenonoff
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 13:30
Xenonoff
А Вы сами видели эти микрики замка? Они внешне похожи на микрики ЕЛВ? Фоток последних тут валом...
Юрий М
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 13:32
Xenonoff писал(а):Может в моем случае elv не причем...
К сожалению, это маловероятно. :(
Юрий М
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 13:43
Ах да, забыл написать. До чистки контактов (на микриках платы замка зажигания) во втором положении ключа контрольные лампочки на приборке загорались с примерно с 5-ой попытки. А если и загорались, то не всегда крутил стартер. После чистки контрольные лампы во втором положении занораются в 99% случаях, но стартер начинает крутиться также после 3-5-ти попыток (т.е. снова вытаскиваю ключ, вставляю, второе положение - загораюся контрольные лампы, третье положение - крутит стартер и двигатель запускается).
Xenonoff
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 13:46
Сам я микрики не видел. Но я скидывал сервисмену на почту ссылку этой ветки. Он посмотрел и говорит, что они визуально такиеже.
Xenonoff
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 13:53
Я так понимаю микрик называется Marquardt 1055.3654?
Xenonoff
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 13:53
Ну тут понятно микрики.
Для себя решил менять, чтобы до такого не доводить.
ЕЛВ другая тема, думаю Вас она не миновала.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 13:58
Xenonoff писал(а):Сам я микрики не видел. Но я скидывал сервисмену на почту ссылку этой ветки. Он посмотрел и говорит, что они визуально такиеже.
Спасибо! :hi:
Да, это Marquardt 1055. С окончанием маркировки сложнее, можно ошибиться. И в любом случае 3654 это левый, которых уже нет :(
Я буду искать любые с жесткими выводами (есть с мягкими). Перевернуть право на лево - уже не вопрос :) , ноги откусываются от старого и к новому припаиваются, цоколевки совпадают.
Юрий М
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 14:00
Собственно я и хочу поменять микрики на плате замка и на elv.
Xenonoff
Сообщение Юрий М » 19 ноя 2014, 14:04
Я вот теперь тож решил с замком заморочиться.
Вы с какого города, какой автос?
Юрий М
Сообщение Paganini » 19 ноя 2014, 14:07
Может и не совсем в тему, но у меня тоже была такая проблема, решилось заменой проца в блоке комфорта..
Paganini
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 14:10
Юрий М
Я из Томска. А вот мой мой авто http://tomsk.drom.ru/volkswagen/passat/12853419.html.
Xenonoff
Сообщение Blackangel » 19 ноя 2014, 14:10
Левые сняты с производства, уточняли на заводе. Аналогов я не нашел!
Только если покупать правые и переворачивать их с перепайкой крепежных ножек и перепайкой распиновки
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение LIS_B6 » 19 ноя 2014, 14:42
Xenonoff писал(а):Может в моем случае elv не причем... Но все симптомы как и у Вас...
можете поподробнее о симптомах на Вашем авто рассказать?
LIS_B6
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 14:50
Xenonoff писал(а):Ах да, забыл написать. До чистки контактов (на микриках платы замка зажигания) во втором положении ключа контрольные лампочки на приборке загорались с примерно с 5-ой попытки. А если и загорались, то не всегда крутил стартер. После чистки контрольные лампы во втором положении занораются в 99% случаях, но стартер начинает крутиться также после 3-5-ти попыток (т.е. снова вытаскиваю ключ, вставляю, второе положение - загораюся контрольные лампы, третье положение - крутит стартер и двигатель запускается).
Впринципе симтомы описаны здесь.
Xenonoff
Сообщение LIS_B6 » 19 ноя 2014, 14:55
Xenonoff писал(а):Впринципе симтомы описаны здесь.
тогда правильно ли я понимаю, что в 1 положении ключа руль у Вас штатно разблокировался?
LIS_B6
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 15:02
Все верно. В первом положении руль разблокировался.
Xenonoff
Сообщение Xenonoff » 19 ноя 2014, 15:38
Хотя до чистки контактов микриков было пару раз, что в первом положении электронный замок щелкал несколько раз и загорался красный руль. Помоему выскакивало сообщение на приборке, к сожалению не помню, что было написано. Я сразу вытаскивал ключ, закрывал машину (возможно лишнее действие), затем открывал и пробовал снова заводить машину, но при этом в первом и во втором положениях ключа делал небольшую паузу. При таком алгоритме руль разблокировался всегда.
Xenonoff
Сообщение LIS_B6 » 19 ноя 2014, 16:29
Xenonoff писал(а):Хотя до чистки контактов микриков было пару раз, что в первом положении электронный замок щелкал несколько раз и загорался красный руль. Помоему выскакивало сообщение на приборке, к сожалению не помню, что было написано. Я сразу вытаскивал ключ, закрывал машину (возможно лишнее действие), затем открывал и пробовал снова заводить машину, но при этом в первом и во втором положениях ключа делал небольшую паузу. При таком алгоритме руль разблокировался всегда.
Понятно. Если руль разблокировался, видимо elv у вас отрабатывал и действительно проблема могла быть не в нём.
LIS_B6
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 01:47
Печально что ELV может заглушить авто на ходу если микрик перестанет подавать правильный сигнал!
Пару раз вставал по середине перекрестка зимой на пол часа. Глушит и не заводится ни в какую!
Сейчас слава богу исправил эту болячку в авто
Димас на Пассате)))
Blackangel
