Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Юрий М » 20 ноя 2014, 08:33
Blackangel писал(а):Печально что ELV может заглушить авто на ходу если микрик перестанет подавать правильный сигнал!
Пару раз вставал по середине перекрестка зимой на пол часа. Глушит и не заводится ни в какую!
:shock: Точно ELV?
Как он выносил мне мозг всю зиму, при запуске! Но в движении ни разу не заглох.
Юрий М
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 09:10
:shock: Точно ELV?
Разобрать и сделать можно за пару часов. Больше время уйдет на тыканье ключа)))
Началась зима, и народ вспомнил о своих проблемах с ELV)))
Холодно на морозе долго авто заводить? ;)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 20 ноя 2014, 09:29
Blackangel писал(а):Началась зима, и народ вспомнил о своих проблемах с ELV)))
Не, просто ELV метеочувствителен. :)
С апреля примерно и по ноябрь ни разу не глюкнул.
В теплом помещении я намерил переходное на микрике 15-40 Ом. Какова же эта величина в Питерской утренней изморози, боюсь предположить... :?
Юрий М
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 10:25
Микрики в ELV стоят с гидроизоляцией по стандарту IP65. А всем у кого есть проблема с ELV рекомендую разбирать и делать, а то можно и на ходу заглохнуть (проверено, сам глох). Я так "попал" с ремонтом блока у ОД. Паша не даст соврать, 28 т.р. отдал ОД, и в итоге сделал сам. ОФы сказали извини брат, вот тебе запчасти, ОФ способом мы тебе сделать не можем, ищи шарагу где тебе смогут сделать.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение LogitechFX » 20 ноя 2014, 11:12
Blackangel писал(а): ОФ способом мы тебе сделать не можем
Это они сказали после того как Вы там сами полазили ?
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 13:00
Нет! Это они мне выдали после замены блока ELV и блока комфорта. Мол поставить поставили, а прописать не могут. Не получается понимаешь ли!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Андрей 1988 » 20 ноя 2014, 20:58
Blackangel писал(а):Нет! Это они мне выдали после замены блока ELV и блока комфорта. Мол поставить поставили, а прописать не могут. Не получается понимаешь ли!
ох....ть.То есть ОФ способы на этом иссякли? :crazy: :x А если не "шарашкин" сервис то что на разбор?
Андрей 1988
Сообщение Blackangel » 21 ноя 2014, 00:39
Они не смогли вытащить дамп из блока двигателя что бы привязать между собой БД, БК и ELV
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Xedos » 25 ноя 2014, 14:01
Blackangel писал(а):Они не смогли вытащить дамп из блока двигателя что бы привязать между собой БД, БК и ELV
У меня оказалась такая же ерунда.Официалы не могут подружить новый блок ELV со старым блоком камфорта,потому что все вины стерты были ранее.
И предлагают менять все блоки :shock:
Может кто знает,можно ли все эти блоки перепрошить и есть ли смысл? :?
Xedos
Сообщение Blackangel » 26 ноя 2014, 00:47
Возможно все если знаешь свой пин код от иммо)))
И блоки привязать и ключи новые пришить можно!
Вот только надо оборудование для чтения кода иммо.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 26 ноя 2014, 09:14
Xedos писал(а):не могут подружить новый блок ELV со старым блоком камфорта,потому что все вины стерты были ранее.И предлагают менять все блоки
Тебе прямой дорогой к SSAxak в Москве. Вычитает пин и попробует привязать елв. ;)
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 12:30
pashustic писал(а):.И предлагают менять все блоки
Как все просто у ОФФОФ.Проще в таком случае донора купить :crazy: или продать и купить другой пассат :D
Андрей 1988
Сообщение Xedos » 26 ноя 2014, 12:48
Спасибо!
Xedos
Сообщение Blackangel » 26 ноя 2014, 13:23
Паш, когда же я до тебя доберусь с этим ELV? ;)
Чувствую уже не в этом году)))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 26 ноя 2014, 14:04
Blackangel писал(а):Паш, когда же я до тебя доберусь с этим ELV? Чувствую уже не в этом году)))
Катайся до упора)) Как станешь в поле то свисти :D
Сообщение Соловей18 » 26 ноя 2014, 15:13
добрый день други. Сегодня случайно наткнулся в местном магазине "радио" на такой микрик http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 1073241678 в нашем магазине была обозначена как "кнопка D2HWBL211H" с виду самое то, по размерам вродь так же. есть у кого точные размеры оригиналаи расстояние между бобышками . Начал пробивать по этому номеру выдает кучу магазинов, получается не дефицит и цены есть в разы меньше. + наткнулся что на б5 в дверях такие же как и у нас в этом блоке. Если у кого есть оригинал замеряйте, а я этот штангулем тож померяю. Вдруг истина где то рядом ))
Соловей18
Сообщение Юрий М » 26 ноя 2014, 15:39
Если даже совпадут размеры - некуда нажимную пружину крепить. На оригинальном микрике паз есть.
Юрий М
Сообщение Соловей18 » 26 ноя 2014, 15:59
спасибо. сегодня померяю. на тех что я выложил пружина есть!
Соловей18
Сообщение Соловей18 » 27 ноя 2014, 11:09
померил я его штангулем. размеры практический один в один. +- милиметр. фотик найти не могу дома, чтоб со штангулем сфотать, на край через телефон сделаю. точто ноги у того прямые, дык это фигня. можно так припаяться
Соловей18
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2014, 12:20
Вот ссылка на Драйв http://www.drive2.ru/l/4062246863888489976/
Сообщение Соловей18 » 27 ноя 2014, 12:37
во. он самый. )) радует одно что он есть в продаже и не редкость и то что встает как родной (судя из драйва), огорчило то что прожил два месяца. (хотя брак никто не исключал). надо второй купить и пущай пока лежат до тепла или как совсем прижмет ))
зы. а тут чего еще никто такие не ставил?
Соловей18
Сообщение Юрий М » 27 ноя 2014, 12:43
А что у него с цоколевкой?
Юрий М
Сообщение Юрий М » 27 ноя 2014, 12:58
Так если пошла нужда в микриках, не лучше заказать Marquardt за бугром и тут разослать, как делали год назад? Я бы тоже вписался, хочу на замке зажигания заменить. Не могу понять, почему с новыми микриками ELV гораздо реже, но все равно подглючивает.
С этими я бы не экспериментировал, ИМХО. Доля миллиметров отклонения и хрен закрепишь на плате.
Юрий М
Сообщение Соловей18 » 27 ноя 2014, 13:24
дык на сколько я понял вся проблема что микрики все правые, а левых нет.
контакты там прямые. не загнутые как на оригинале. Но это не беда.
Соловей18
Сообщение Юрий М » 27 ноя 2014, 13:39
Соловей18 писал(а):дык на сколько я понял вся проблема что микрики все правые, а левых нет.
Я их "переворачивал", в этой теме чуть раньше.
Соловей18 писал(а):контакты там прямые. не загнутые как на оригинале. Но это не беда.
Я не про то, контакты я паял. Я про то, когда какие замыкаются, подходят ли по назначению выводов.
Юрий М
