Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение demainst » 30 июл 2011, 08:26
PAMA писал(а):
demainst писал(а):Значит неправильно выбрал сопротивления. От своих колец я могу получить любую яркость, от 100% (т.е. как у стоп-сигналов) до нуля.
какие сопротивления? я кольца готовые брал!
Те, что на платах стоят. У Саши брал? Видимо из первой партии. Теперь, по моему заказу, он ставит сопротивления 151 Ом - от 12 В светят как стоп-сигналы. При подключении через сопротивление в 200Ом- примерно как штатные габариты. У меня теперь только такие кольца.
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 12:10
в таком случае я так думаю что походу мне и перепаять их можно
Сообщение Ataman » 16 авг 2011, 22:23
PAMA, сколько люмен твои лампы в фонарях заднего хода? Хватает света?
Ataman
Сообщение PAMA » 17 авг 2011, 07:50
Ataman писал(а):PAMA, сколько люмен твои лампы в фонарях заднего хода? Хватает света?
точных характеристик не знаю, но если честно света от лампы меньше чем от галогенки
но с другой стороны ламп стало две! и видимость вроде не отличается
плюс внешний вид гораздо лучше :)
Сообщение Ataman » 17 авг 2011, 23:08
А как комп не ругается на них?
Ataman
Сообщение PAMA » 18 авг 2011, 09:32
Ataman писал(а):А как комп не ругается на них?
я писал об этом выше уже, что не ругается и не гасит
Сообщение vvdim » 18 авг 2011, 11:14
так я не понял, как включить вагом лампы в задних фонарях на багажнике? Может кто подскажет????
п.с. 8-)
Сообщение Ataman » 18 авг 2011, 12:50
Колхозить вам батенька придется.Раздел называется как? Правильно СТАЙЛИНГ.Тут все самоделкины промышляют.
Ataman
Сообщение alekst1201 » 18 авг 2011, 12:59
так что ВАГ тебе не поможет, колхозить надо! :geek:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 18 авг 2011, 14:22
vvdim писал(а):так я не понял, как включить вагом лампы в задних фонарях на багажнике? Может кто подскажет????
они уже включены с завода
Сообщение demainst » 18 авг 2011, 19:47
п.с. 8-)
Зачем ваг? Красную лампу включаем ручечкой слева от руля - тянем ее на себя. А белую - большим таким рычагом между сидушками - заводим моторчик и ставим рычаг на "R" :lol: :lol: :lol:
Сообщение PAMA » 18 авг 2011, 19:54
demainst писал(а): А белую - большим таким рычагом между сидушками - заводим моторчик и ставим рычаг на "R"
поправлю - при этом можно не заводить, достаточно просто включть зажигание! сам проверял! Изображение
Олег ator
Сообщение Ataman » 19 авг 2011, 00:01
лови тему для стайлинга.... http://www.dealextreme.com/p/mr16-1w-90 ... -12v-51589
будет как у китайцев :)
хотя есть более мощные по 270Лм и 360Лм , останется только придумать как их прикрепить в фонарях.
Твои вроде по 80-90Лм.
Есть вообще светодиоды по 1000 и 1600лм, если засадить их будет жесть, как маяк светить будет. Только с питанием разобраться надо.
Ataman
Сообщение PAMA » 19 авг 2011, 07:25
Ataman
от таких диодов фонари расплавятся не успеешь припарковаться :)
Сообщение Ataman » 26 авг 2011, 21:19
demainst писал(а):он ставит сопротивления 151 Ом - от 12 В светят как стоп-сигналы. При подключении через сопротивление в 200Ом- примерно как штатные габариты.
Хотел уточнить.Сопротивления 151Ом это те что в цепочке последовательных 5 диодов.А вот 200 Ом это куда?Или они взамен 151 омных ставятся?Можно поподробнее.
Ataman
Сообщение mika42 » 06 сен 2011, 13:38
Всем привет! Подскажите плиз, как найти Валеру, который устанавливает диодные кольца? Или номер его сотового если можно. Можно в личку! Заранее спасибо!
VW B6 High Line 1,8 TSI BZB Tiptronic Oo w oO
mika42
Сообщение alekst1201 » 06 сен 2011, 13:48
mika42
напиши ему в личку
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Макинтош » 24 сен 2011, 15:06
Я тоже хочу кольца в зад :oops: Что за Валера? Или где хоть взять кольца?
Макинтош
Сообщение PAMA » 24 сен 2011, 15:10
Макинтош писал(а):Я тоже хочу кольца в зад :oops:
порвал :lol:
Валера это demainst
подними страницу выше - увидишь его посты
Сообщение Олег ator » 24 сен 2011, 15:26
такого желания ещё ни у кого не было :D !
Олег ator
Сообщение Dima79 » 24 сен 2011, 16:24
нифигасе желания тут пошли :D эт видимо в другой форум надо обращаться :lol:
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение alex2029 » 24 сен 2011, 17:33
Олег ator
Dima79
Да ладно Вам! Напали на человека! Сам ржу )))))))))))))))) Хочу кольца в зад,и белый Макинтош
alex2029
Сообщение demainst » 24 сен 2011, 22:34
200 Ом в разрыв плюсового провода которым подключен фонарь. Я ставлю этот резистор вне фонаря, чтобы не тащить в фонарь три провода и разъёмом обхожусь двухконтактным.
Сообщение Макинтош » 25 сен 2011, 23:01
Каков примерно бюджет установки колечек? Со всеми соответствующими расходами? Там же надо отключать центральные глазки?
Макинтош
