Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение Дмитрий07 » 30 мар 2014, 21:12
dr.xroft писал(а):Ну ёлы-палы, глазки то нам на что? 8-)
глазки учат мат часть, чтоб не наломать дров. :?
нашел в СПб где за 1,5 т.р. и снимут и почистят и смажут,
подумаю пока, т.к. скрипит только на холодную, и при поворотах.
спасибо за номерок: Jp Group 112610020 ~ 2500руб. ;)
Дмитрий07
Сообщение dr.xroft » 30 мар 2014, 22:30
Vasiliy Passat писал(а):А что случилось с двигателем, я к тому что он ремонтируется, меняются щетки и т.д., да и гораздо дешевле.
Ничего вроде, в курсе.
Сегодня перебрал заново, утопил втулку в WD`шке (предварительно "заизолировав" обмотку туалетной бумагой 8-) ), нижнюю его часть полностью поместил в ЛИТОЛ (забил ею маленький выступ под него в защитном кожухе по полной).
Установил, проехал полсотни км по ухабам и на разной скорости, с резкими поворотами - пока молчок.
Что смутило, после обработки WD (до установки), раскручивал крыльчатку вручную, слушал скрипы, в нормальном положении (т.е. так как вентилятор должен стоять в машине) не скрипит, но если перевернуть и немного покрутить - скрипит ужасно, опасался ставить назад, думал не помогла WD`ка, но обстоятельства были смелее, в общем покатаюсь без музыки послушаю (все равно магнитолу выкрутил, продаю).
З.Ы, После сборки бардачка, появился новый сверчок, старый правда пропал - покой нам только снится! :D
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Vasiliy Passat » 31 мар 2014, 06:22
Блин, и у меня тоже где то там появился сверчек, появляется ниже -10, не сразу появился, примерно через месяц когда температура снизилась до - . То ли болт какой то не дотянул, или перетянул. Летом решил разобрать и проклеить, чтоб наверняка. Кстати по поводу сверчков, у пассата есть грешок.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение dr.xroft » 31 мар 2014, 10:08
Дааа.., хрен бы с этим сверчком, решил побороться со "скребущимися кошками" за панелью (заслонки) - там целая картина маслом, работы невпроворот :?
1809 711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 - 00h
1810 712 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 - 00h
1274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 - 00h
1272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 - 00h
716 02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113 - 00h
819 333 Датчик высокого давления-G65 - 09h выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
898 382 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера - 0Ah выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)
:shock:
С первыми пятью все понятно в общем, достать, почистить, смазать, а что делать с последними - ХЗ...
dr.xroft
Сообщение Sharoxovich » 31 мар 2014, 19:01
13 рубасов за мотор конечно жалко процедуру по чистке делал в декабре из-за появившихся сверчков на холодную, два часа и тишина.
Из небольших затруднений: открутить торкс внутри панели дополнительного ящика, снять крепление дополнительного отделения в бардачке, чтобы не сломать их и самое интересное
поворот всей этой бандуры мешал винт который, держит колодку прямо на моторчике, шляпка упиралась в пластик и не давала повернуться, снял и мотор повернулся. Далее по описанному
сценарию.
Passat 2.0 TDI МКПП Highline, ДХО, RNS-510, webasto
Sharoxovich
Сообщение sanis37 » 20 апр 2014, 00:19
Спасибо за отчет!
А то тоже на 1 положение скрипело гудело. Сегодня разобрал почистил помазал. Гул ушел.
BSE 1.6
sanis37
Genych39
Сообщение Vasiliy Passat » 11 май 2014, 09:19
Случилось все внезапно, залетел в большую яму и двигатель печки начал издавать странные звуки. Сама крыльчатка стала задевать за стенки, через минут 15 вообще перестала крутиться. Разобрал и удивился, двигатель с нижней частью пластиковой, вывалился из корпуса, видимо при смазке и последующей сборке осенью, я не до конца его докрутил, ладно хоть не зимой. Я к чему, обращайте внимание после сборки что бы обе защелки встали на свои места.
Vasiliy Passat
Сообщение dr.xroft » 11 май 2014, 22:15
Вентилятор не поврежден?
А у меня свистеть опять начал на 3ей скорости. Придется в третий раз доставать, вся надежда на силиконовую смазку и закажу все таки винт, который должен его держать...
dr.xroft
Сообщение Daniliv » 12 май 2014, 12:13
В данной ситуации силикон у меня вызывает подозрения (это временно) надо разобрать и смазать подшипники скольжения чем-то густым типа солидолом или Т.П
Сообщение dr.xroft » 12 май 2014, 22:54
да ему пипец уже, если вентилятор перевернуть и крутить, сколько бы ты смазки не залил все равно скрипит, придется менять, если не одумается, я его кстати в последний раз в литол усадил по полной, не помогло, видать
dr.xroft
Сообщение Vasiliy Passat » 13 май 2014, 07:32
[quote="dr.xroft"]Вентилятор не поврежден?
Я не довел до необратимых последствий, быстро выключил как только крыльчатку заклинило до конца, так что теперь дует тихо (снова).
Попробуйте подшибник на двигателе поменяйте, я не думаю что будет сложно, за одно и щетки обновите. Я тут на днях сам поменял подшибник на барабане в стиралке (Electrolux), на два выходных с ней завис, а с двигателем печки я думаю все у вас получится. Удачи. ;)
Vasiliy Passat
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Alemania » 13 май 2014, 13:20
Vasiliy Passat
на стиралке подшипник качения и они есть в магазине
на вентиляторе в салоне - подшипник скольжения . Ничего там не сделать. Если только колхозить.
Была тема..винтокрыл от Нивы шевроле ставили.
Сообщение pashustic » 15 май 2014, 09:51
Daniliv писал(а):В данной ситуации силикон у меня вызывает подозрения (это временно) надо разобрать и смазать подшипники скольжения чем-то густым типа солидолом или Т.П
Никак не разберешь ., а если точнее я разобрал :D и сча открою все секреты , а именно
Правильно : ни в коем случае не смазывайте верхний подшипник ( сверхну это не смазка,а мертвому -припарка)
Чтобы продлить жизнь венту ( а я его убил такими смазываниями) , при съеме его чистить щеточного коллекторный узел от графита ( а там он есть, поверьте, фотов нет- ибо уже вычистил)
Лучше снять корпус ( три защелки) и тупо промыть его метасилом или другой жидкостью. Я брал бутылку пырскалку от очистителя. Далее компрессором выдувал и прочищал.
Для чего это надо : со временем в области коллектора образуются мелкие частицы графита от щеток. Там стоит специальный кожух чтобы эти частицы не попадали на весь коллектор,а собирался онли возле положения щеток. Вот это надо и чистить, также поверхность коллектора должна быть чистой ( медной :D )
А я что делал : смазывал, далее частички смазки попадали на коллектор, далее подключал и со временем эта смазка тупо подгорала( на коллекторе допускается степень искрения ( курс машины постоянного тока :D )
В результете неконтакт, далее искра и в итоге ломели коллектора тупо закоротили между собой.
Сча пытаюсь вытянуть якорь из вента и все такие восстановить( продорожить коллектор)
Смазка подшипникам скольжения не нужна ибо там в обойме стоит сеточка и в ней уже консистентная смазка вага, которая до сих пор у меня была ( сам удивился) Фото нижнего подшипника и смазки выложу после. ;)
Ps напрямую от 12 вольт работает
PS PS бу шный вент с блоком управления( как новый) купил на халяву. Цена вопроса 2000 :)
Сообщение Evgeniy.Kreker » 17 май 2014, 05:56
Добрый день!
Спасибо за мануал по чистке вентилятора!
Проблема как у всех из-за обильного смазывания теперь не работает вентилятор.
Вопрос такой, а если промыть верхнюю часть (там где щетки) от лишней смазки, чем то типа жидкостью для чистки карбюраторов, а потом продуть и просушить?
Evgeniy.Kreker
Сообщение pashustic » 17 май 2014, 07:37
Evgeniy.Kreker писал(а):Вопрос такой, а если промыть верхнюю часть (там где щетки) от лишней смазки, чем то типа жидкостью для чистки карбюраторов, а потом продуть и просушить?
Совершенно верно!!И будет вам СЧАСТЬЕ :)
Сообщение Daniliv » 18 май 2014, 11:42
Паш молодца, расписал все, многим поможет :D
Мажет и я займусь профилактикой пока бардак назад не поставил :lol:
Чтобы зимой не скрипеть в будущем :lol:
Последний раз редактировалось Daniliv 24 май 2014, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashustic » 23 май 2014, 22:01
Кто нибудь при чистке вента видел у себя два балансировочных груза( клипса) :?
Я по крайней мере в старом , у себя, и у других видел по одному
Сейчас вскрыл вент и от разбалансировки сточило верхнюю кромку крыльчатки и обломало одну решетку.
Главный вопрос : есть ли вент с двумя балансирами, или это кто то случайно его туда запихнул :x
Сообщение dr.xroft » 24 май 2014, 23:00
dr.xroft писал(а):...Кстати, на крыльчатке вентилятора есть две металлические клипсы - зачем? типа балансировка что ли - сомнительно...
27 марта еще писал.
dr.xroft
Сообщение pashustic » 24 май 2014, 23:03
dr.xroft писал(а):27 марта еще писал.
Спасибо. Не увидел ранее.. Значит с завода. :)
Сообщение levichevd » 07 июл 2014, 12:30
А может быть такое, что вентилятор гудит только при включенном кондее??? А то так у меня всё тихо крутит, а только кондей включаешь - начинается гул в салоне, где то в торпеде... что это может быть?
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение Чиф95 » 07 июл 2014, 13:30
levichevd
Это скорее гул от компрессора кондея. Попробуйте при появлении гула снизить обороты вентилятора до единички. Наверняка на характер гула это никак не повлияет. Послушайте еще в мотороном отсеке.
Чиф95
Сообщение levichevd » 07 июл 2014, 15:03
Чиф95 писал(а):levichevd
Реально не влияет. а вот на обороты двигателя влияет. на хх гул громче. что нибудь можно сделать?
levichevd
Сообщение Чиф95 » 07 июл 2014, 15:32
Да вроде кроме как замена компрессора других способов нет. Но в инете много случаев где годами ездят с гулом. Причем, он то появляется, то исчезает и, в общем, на функционирование системы не влияет. Но симптом нехороший((.
Чиф95
Сообщение k-b-g » 26 июл 2014, 00:05
Прежде всего огромное спасибо РАМА за проделанную работу.
Я как и некоторые на форуме не сразу смог снять крышку и вот почему.
Рама написал про два язычка, которые нужно отжать и выкрутить крышку, но по факту фиксирует крышку один язычок. Поиски второго фиксатора заняли определенное время. Ситуация усугублялась тем что отжав один язычок крышку повернуть не удавалось. Как оказалось нужно просто немного потянуть к себе нижнюю перекладину (см.фото) и тогда крышка провернется.
В Греции все есть!
Всем привет с Passat-club!
k-b-g
