Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение PAMA » 11 мар 2013, 12:48
всем привет еще раз!
может появилась инфа по моему блоку
Номер блока управления: 5K0 953 521 AR HW: 5K0 953 569 A
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140
Кодировка: 1892040000
поддерживает круиз или нет?
очень важно знать, так как если поддерживает то куплю эту ручку, а если нет то буду думать и искать блок (в зависимости от того сколько он стоит) или забью на него..
Сообщение iridium » 11 мар 2013, 23:08
PAMA писал(а):всем привет еще раз!
Судя по тому что блок пришедший на замену 5K0953569G не поддерживает круиз,
видимо ваш тоже нет.
впрочем можно махнуться на 2 комплекта колец ;)
будет сразу и ручка и блок .....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение PAMA » 12 мар 2013, 11:59
iridium писал(а):впрочем можно махнуться на 2 комплекта колец
а по подробней? какие кольца надо и что еще
Сообщение iridium » 12 мар 2013, 23:08
поскольку это уже "личное" - дальше по личке ;)
iridium
Сообщение Александра01 » 14 мар 2013, 10:18
подходит ли мультируль с б7 на б6 2008. и какой блок нужен?
Александра01
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 10:37
Александра01 писал(а):подходит ли мультируль с б7 на б6 2008. и какой блок нужен?
Милая барышня, можно не писать один вопрос в 3х ветках.
Ответы будут одинаковыми.
iridium
Сообщение pspapp » 14 мар 2013, 11:39
iridium писал(а):Милая барышня, можно не писать один вопрос в 3х ветках.Ответы будут одинаковыми.
не всегда... в своей теме вы мне писали одно, в этой ветке пишут совсем другое... :D
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 21:37
:D :D В моей вы задавали вопрос некорректно.
если почитаете последнюю строчку - увидите.
iridium
Сообщение pspapp » 14 мар 2013, 22:59
Последнюю строчку??? Эммммм :?
Я ж потом в личке еще раз спрашивал. Ответ был тот же.
Сообщение iridium » 15 мар 2013, 12:26
смотрю историю - начиналось за здравие, кончилось за упокой.
я вам рассказывал что надо для замены нового руля.
старые ставить не рентабельно, но я могу установить и с таким блоком.
а сможете ли вы - я не знаю. вопрос закрыт.
как и то, что блоки от Б7 не возможно подключить к 2008 году.
даже если еще на 3 форумах спросить.
iridium
Сообщение $Alex$ » 29 мар 2013, 12:02
Вчера поставили руль с demainst от СС и блок AJ , блок Б\у , так вот что было замечено , сразу датчик G85 адаптироваться не хочет,адаптацию делали раз 5,причем после каждого неудачного захода в блок ,надо ждать минут 15 с выключенным зажиганием, бросили пошли по домам спать, на утро все гуд, видимо нужно время , что бы он отвис и принял адаптацию.
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 10:57
$Alex$ писал(а):Вчера поставили руль с demainst от СС и блок AJ , блок Б\у , так вот что было замечено , сразу датчик G85 адаптироваться не хочет,адаптацию делали раз 5,причем после каждого неудачного захода в блок ,надо ждать минут 15 с выключенным зажиганием,
Ошибка в 1 блоке была?? Если да то адаптации не будет!! Я всегда делаю так.. поставил руль. проехал.. все что может погаснуть должно погаснуть. Далее останавливаюсь. Код ему ЛЯП. Лампы снова зажглись и после этого адаптация полюбас пройдет!) ;)
Сообщение -Kaizer Soze- » 30 мар 2013, 11:07
"Код ему-ляп!"это который 40168?)!А я до начала движения пихал,потом проехал около 150м всё погасло,кроме руля жёлтого,покрутил,понапрягал-он стал мяяконьким и погасло совсем всё.Только я всё это по-незнанке делал в гараже и потом с подключенным компом выезжал из него на дорогу.Ух и руль тяжко крутился... :D
Кайзер всё правильно сделал?))
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 12:04
-Kaizer Soze- писал(а):Кайзер всё правильно сделал?))
ДА ..ты обошелся быро))) я писал по ситуации выше))
Сообщение $Alex$ » 31 мар 2013, 18:07
Нет , все ошибки сторонние потёрли, оставались тока в G85 и 44 ,блок по гидрачу
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение rivvik » 31 мар 2013, 18:11
Сегодня тоже бились с рулем,пару раз пробовали адаптировать и так и сяк - никак...
Потом отключил в кодировке АБС косвенный датчик давления в шинах - все сразу получилось!
Не надо ничего ждать! Просто вышел из проги ВАСя и снова запустил, зашел в блок - все работает! ;)
rivvik
Сообщение sergiotuner » 13 апр 2013, 11:09
Добрый день! У меня есть небольшой вопрос по кодировке руля. Руль установили кодировку произвели, кнопки работают круиз тоже, не работает сигнал и пока не получилось адаптировать G85 и g500. Кодировка 0001611
Руль Р лайн 12 кнопочный блок AH.
sergiotuner
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 11:25
sergiotuner писал(а):не работает сигнал и пока не получилось адаптировать G85 и g500
Вам подсуетили неправильно шлейф... нужно согласно эльзы проследить пиновку.. Сча не скажу по памяти.. делайте фото будем думать.. Там нужно одино провод срезать!
Про адаптацию здесь все расписано..( нужно пробудить блок абс).. либо стереть ошибки везде потмо снова код ему в зубы.. либо снять клемму потмо снова код ему в зубы!! :D Все должно получиться.. я на пред страницах все расписывал!! :)
Сообщение sergiotuner » 13 апр 2013, 11:36
Разве нужно что то резать если меняешь руль с 3х спицевого мульти на р лайновский? Какой пин резать? Фото пока нет возможности сделать...
sergiotuner
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 11:39
sergiotuner писал(а):Разве нужно что то резать если меняешь руль с 3х спицевого мульти на р лайновский? Какой пин резать?
Я уже одному делал! ТА же петрушка что и у вас ;) ПО памяти я не помню!Берете эльзу ..берете шлейф в руки и смотрите распиновку..там сигнал заведен не правильно на новом шлейфе!
Сообщение Мишанька 424 » 22 апр 2013, 19:40
Суть:
У меня счас стоит обычный 3-х спицевый,и стрекоза на рычаге дворников.
Заглушки кстати седня вынимал уже. Просто вопрос подойдет не подойдет блок...
Нашел вариант трех спицевый такой же но с 8-ю кнопками,хочу либо его целиком либо кнопки отдельно поставить,но ведь если их ставить я так понимаю они подключатся кудй то должны... Будет ли там (на моем руле) выход под них х.з
Просто если судить по фокусу 2му там нихрена не было но были фишки куда можно было подключать новые девайсы,такие к примеру как кнопки на руль.
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 19:45
Мишанька 424 писал(а):Заглушки кстати седня вынимал уже. Просто вопрос подойдет не подойдет блок...
ТЫЦ
Мишанька 424 писал(а):хочу либо его целиком либо кнопки отдельно поставить,
Так ставь сразу руль, зачем тебе эти танцы с перекидыванием кнопок :?
Мишанька 424 писал(а): я так понимаю они подключатся кудй то должны...
В шлейфе подушечном есть разъем в блок управления кнопками
Мишанька 424 писал(а):Будет ли там (на моем руле) выход под них х.з
Будет ;)
Мишанька 424 писал(а):Просто если судить по фокусу 2му там нихрена не было но были фишки куда можно было подключать новые девайсы,такие к примеру как кнопки на руль.
Чпокус он и в африке чпокус :lol:
Сообщение Мишанька 424 » 22 апр 2013, 19:52
С рулем определился,терь говорят нужно чтобы в обязаловы был блок АС это так?Или моно другой какой?Автос 07 г.в,модельный 08 год.
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 19:58
Мишанька 424 писал(а): нужно чтобы в обязаловы был блок АС это так?Или моно другой какой?Автос 07 г.в,модельный 08 год.
ТЫЦ
Подрулевой 3с0 ... highline , SW 0020. Выбирай ;)
Сообщение Мишанька 424 » 22 апр 2013, 20:01
Тоесть все блоки которые highline правильно?мидлайн уже не пойдет верно?
Мишанька 424
