Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение EVGENIJ » 26 сен 2011, 00:16
Новое сообщение Макинтош » 25 сен 2011, 23:01
поддержу его интересует Валер такой же вопрос)))
EVGENIJ
Сообщение demainst » 26 сен 2011, 11:03
Макинтош писал(а):Каков примерно бюджет установки колечек? Со всеми соответствующими расходами? Там же надо отключать центральные глазки?
Все под ключ 4500. Центра - по желанию.
Сообщение veild » 26 сен 2011, 17:08
а можно сделать через шнурок, чтобы когда включаешь заднюю, то загорались противотуманка задняя и фонарь заднего хода? а когда включаешь противотуманки задние загоралася задняя птф и ещё фонарь заднего хода?
я так сделал с помощью кусачек и дополнительного провода, но сейчас на компе ошибку выдаёт о неисправности задней птф!(( :oops:
veild
veild
Сообщение Олег ator » 26 сен 2011, 17:18
veild
а смысл ??? думаеш что то даст ? нет! замени лампочку в заднем ходу на ксенон или галоген и всё будет хорошо :) !
Олег ator
Сообщение demainst » 27 сен 2011, 13:49
veild писал(а):а можно сделать через шнурок, чтобы когда включаешь заднюю, то загорались противотуманка задняя и фонарь заднего хода? а когда включаешь противотуманки задние загоралася задняя птф и ещё фонарь заднего хода?
И то и другое нельзя, или-или.
Сообщение PAMA » 27 сен 2011, 14:38
veild писал(а):а когда включаешь противотуманки задние загоралася задняя птф и ещё фонарь заднего хода?
и зачем? в тумане чтобы непонятно каким боком машина едет?
Сообщение hamanaptra » 27 сен 2011, 15:00
А еще лучше что бы поочередно работали что бы все думали в тумане что товарняк прёт :D
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение anton83 » 05 окт 2011, 07:41
Привет! Видел тебя в златоусте! Вопрос цены и где купить кольца для задних стопорей!?
anton83
Сообщение PAMA » 05 окт 2011, 09:56
anton83 писал(а):Привет! Видел тебя в златоусте! Вопрос цены и где купить кольца для задних стопорей!?
привет!
да я там бываю частенько по выходным (к любимой маме моей жены на блины :D )
по кольцам я сам их не изготавливал, покупал готовые там же где и все
(но вероятно в скором времени продам свои и буду делать новые)
Сообщение Женя 51 » 07 окт 2011, 09:08
...всем привет, скоро и я стану полноценным обладателем Оо оО...(спасибо Валере) Вчера весь вечер провёл в процессе инсталяции колец в фонари. Про установку написано много, мне Валера даже инструкцию прислал, но у человека первый раз занимающимся этим процессом возникает несколько вопросов...Отвечу для новичков, кто боиться заняться этим самостоятельно...
Первый - как и чем сточить выступы на вставке фонаря,,,а их надо именно сточить на толщину кольца, чтобы оно встало на своё место и прижалось отражателем (прикручивается 3-мя саморезами)...Клеить, прикручивать (когда первый раз смотришь на кольца такие мысли появляются) само кольцо НЕ НАДО,, после подготовительных работ оно встаёт как родное.
Так вот, про выступы, взяв напильник и пошкрябав один выступ (а их там по 20 на каждом1) минут 10 я понял что этот процесс может занять вечность...(интересно есть такие, кто напильником сточил все выступы...??) Поехал в строительный магазин и купил там набор шарошек, такие вставки разной формы в дрель из камня. Дрель зажал в тиски параллельно верстаку, включил и зафиксировал кнопку. Первым точил красный фонарь - 15 минут на всё,, белый - 10 минут. Почистил щёткой, помыл и на сборку.
При сборке надо заранее наметить место пропила под провода, чтобы потом не переставлять кольцо во вставке (у меня место пропила попало прямо на выступ под саморез)...
p.s. жду когда высохнет герметик...дырки в багажнике заклеены малярным скотчем...
всем удачи
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Женя 51
Сообщение hamanaptra » 07 окт 2011, 09:36
Женя 51
Ты у него только кольца брал, без установки? По почте Валера тебе высылал?
hamanaptra
Сообщение Женя 51 » 07 окт 2011, 10:32
hamanaptra писал(а):Женя 51
Да пришли почтой, 2 кольца и 2 сопротивления
Женя 51
Сообщение densdens » 07 окт 2011, 10:47
Экономьте время.
Можно не стачивать :!: , а просто просверлить, сверло 4,2 мм, шуруповерт в руке пожестче и все дела, повредить отражатель можно только сильно постаравшись :D
Данный метод опробован на двух пассатах лично + камрады тоже сверлили.
1.6 BSE
densdens
Сообщение hamanaptra » 07 окт 2011, 11:04
Женя 51
Сколько денег вышло и доставка?
hamanaptra
Сообщение PAMA » 07 окт 2011, 11:10
densdens писал(а):Можно не стачивать , а просто просверлить, сверло 4,2 мм, шуруповерт в руке пожестче и все дела, повредить отражатель можно только сильно постаравшись Данный метод опробован на двух пассатах лично + камрады тоже сверлили.
тогда внутренний отражатель сядет неплотно
и к тому же диоды не войдут насколько надо внутрь отражателя, а он там итак недоразвитый
хотя каждый "делает" как он хочет
Сообщение Женя 51 » 07 окт 2011, 12:41
поддерживаю...РАМА абсолютно прав,, диоды не будут утоплены до конца, и наверняка вставка не защёлкнется на фиксаторы...
если поставить рядом 2 пассата с разными способами установки - будет заметна яркость света колец
...хотя, каждому...своя... :D ... сверлить однозначно проще
Женя 51
Сообщение veild » 07 окт 2011, 13:00
всё там садится полностью. не помню каким сверлом сверлил, но то, что они садятся как нужно это 100%
veild
Сообщение Женя 51 » 07 окт 2011, 13:10
hamanaptra
обращайся в личку к demainst
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 07 окт 2011, 13:18
veild
выложи фото этого фонаря под углом 45 градусов, чтоб были видны светодиоды, по возможности
Женя 51
Сообщение densdens » 07 окт 2011, 14:32
veild писал(а):всё там садится полностью. не помню каким сверлом сверлил, но то, что они садятся как нужно это 100%
+ мульон :P
1.6 BSE
densdens
Сообщение veild » 07 окт 2011, 18:39
Женя 51 писал(а):veild
ок. будет время, сфоткаю выложу
veild
Сообщение demainst » 09 окт 2011, 07:39
Неправда, сядут легко только в фонаре заднего хода универсала (и то если он не Хелловский). В седане проблематично будет нормально защелкнуть вставки.
Сообщение veild » 09 окт 2011, 08:27
у меня универсал, а на счёт седана не знаю
veild
