Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Blackangel » 08 янв 2015, 13:21
vitalies писал(а):Ребята, подскажити номер микрика который должен стоять
Когда же начнут пользоваться поиском? Ну или хотя бы саму тему прочитают перед тем как спрашивать! У всех стоит:
Marquardt 1055.3654
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Юрий М » 08 янв 2015, 16:10
Blackangel писал(а):Ну или хотя бы саму тему прочитают перед тем как спрашивать
Всю даже читать не надо. Ответ на несколько строчек выше вопроса. :D
Юрий М
Сообщение Xedos » 20 янв 2015, 23:05
Можно купить новый замок зажигания,там три таких же микрика.Стоит он в экзисте 3000 руб
Xedos
Сообщение Blackangel » 22 янв 2015, 12:07
Xedos писал(а):Можно купить новый замок зажигания,там три таких же микрика.Стоит он в экзисте 3000 руб
3000 руб. за 3 микрика?!?! Ну вы господа буржуи! =)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Xedos
Сообщение svized » 07 фев 2015, 19:53
Продолжу спустя год.
Пришла зима, проблема вернулась. Притом это происходит при морозах, начиная с -4. Провел наблюдение и некоторые "опыты", сделал выводы, что микрики как раз и не причем. На морозе тупит срабатывание моторчика замка руля. И если быстро сел и завел --- ошибка будет 100%. Сейчас делаю так: вставляю ключ до положение его распознавания (до включения зажигания), пока не потухнет на приборке значок руля, а потом додавливаю до включения зажигания.
Всё работает :) Будет тепло, думаю разобрать рулевую колонку и обратить внимание на сам привод. Так что у кого есть такая проблема -- попробуйте как я сказал
П.С.: в моем случае ошибка не мешает запуску и движению
svized
Сообщение 3D_max » 07 фев 2015, 20:11
svized писал(а):Сейчас делаю так: вставляю ключ до положение его распознавания (до включения зажигания), пока не потухнет на приборке значок руля, а потом додавливаю до включения зажигания.
Всё работает :)
я так втрой год езжу) вообще привык
3D_max
Сообщение zubayr77 » 26 май 2015, 17:50
Подскажите, такие подойдут в elv и в замок зажигания?
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение sir_LORD » 26 май 2015, 18:27
Спрошу совета по своей проблеме:
Есть ошибка по блоку ELV. (лог старый, давно не смотрел его шнурком)
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 190
Пробег: 59549 km
Дата: 2013.07.26
Время: 12:12:48
Сейчас постоянно при выключении зажигания выскакивает ошибка "steering wheel column lock visit workshop". В машине установлен турботаймер. За 3 года турботаймера эта ошибка выскакивала периодами (примерно неделю каждый период). Причем во всех трех периодах только при выключении зажигания! Сейчас ошибка выскакивает вот уже недели две (правда раньше ездил каждый день, а последние пол года только по выходным).
Как эту беду вылечить? Где ставили турботаймер и сигналку не знают как это лечится (хотя обратился через месяц, когда снял ошибки шнурком).
sir_LORD
Сообщение Юрий М » 26 май 2015, 19:00
zubayr77 писал(а):Изображение
Это именно они. Причем левые, правильные. Где достать такие удалось?
Они и в ЕЛВ и в замок.
Юрий М
Сообщение zubayr77 » 26 май 2015, 23:37
Продвались сто евро за сто штук, договорились что продаст 36 штук за 35 евро. Дней через 10 должны придти.
zubayr77
Сообщение Blackangel » 27 май 2015, 11:54
ООО! Счастливчик! Они года как 2-3 сняты с производства!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение zubayr77 » 27 май 2015, 15:38
Кому нужны могу подарить но не знаю сколько доставка стоит
zubayr77
Сообщение 3D_max » 27 май 2015, 16:06
zubayr77 писал(а):Кому нужны могу подарить но не знаю сколько доставка стоит
я 6 шт бы взял, доставку оплачу
3D_max
Сообщение zubayr77 » 27 май 2015, 16:22
Как придут я дам знать
zubayr77
Сообщение Юрий М » 27 май 2015, 19:59
А про какой город речь-то идет?
Я бы купил.
Юрий М
Сообщение olight » 27 май 2015, 20:03
zubayr77 писал(а):Продвались сто евро за сто штук, договорились что продаст 36 штук за 35 евро. Дней через 10 должны придти.
Я готов тоже штук 6 взять.
olight
Сообщение zubayr77 » 27 май 2015, 20:30
Я в Дрездене, нам на двоих 12 штук оставлю. Остальные отправлю кому нужны
zubayr77
Сообщение Amplify » 28 май 2015, 20:03
zubayr77 писал(а):Я в Дрездене, нам на двоих 12 штук оставлю. Остальные отправлю кому нужны
Мне тоже 6 шт.
Ок' ? :)
Amplify
Сообщение zubayr77 » 28 май 2015, 22:47
Хорошо
zubayr77
Сообщение sir_LORD » 29 май 2015, 11:44
И я попрошу 6 шт. Можно?
sir_LORD
Сообщение zubayr77 » 29 май 2015, 12:31
Можно
zubayr77
Сообщение kraft » 01 июн 2015, 19:42
Всем привет!
Ребят, подскажите, такая же проблема, утром написала машинка, что рулевой замок дефектив....
Почитав тему, я снял рулевую колонку, разобрал блок ELV прозвонил микрики, оба работаю на замыкание размыкание.
Собрал все обратно, теперь получается включить зажигание и завестись на 1 сек (до этого не давала включать зажигание и соответственно заводиться)
Ошибка та же пищит на панели....
Может у меня моторчик сгорел в блоке ELV?
Подскажите куда копать? что делать?
я так понимаю новый блок проблематично покупать, прописывать его нужно будет у официалов?
Заранее благодарен за помощь.
kraft
Сообщение Юрий М » 01 июн 2015, 23:43
kraft писал(а): теперь получается включить зажигание и завестись на 1 сек
В смысле стабильно каждый раз включается зажигание и двигатель стартует на время около 1 сек?
Или по разному, то получится завести, то нет?
Ошибки почитать надо шнурком, значок на приборке один, а ошибки разные.
Юрий М
Сообщение kraft » 02 июн 2015, 00:44
Да, всегда стабильно и зажигание работает и удается стартануть мотор на 1 сек, потом сразу глохнет.
Ошибки читал, но не сильно понимаю что это...
вот что мне показалось криминальным:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0459
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00124 935 90404
VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
2 Faults Found
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure: Incorrect Correlation
P0069 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0?C
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 88265 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.30
Time: 00:00:35
Freeze Frame:
RPM: 1400 /min
Load: 38.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0?C
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001860E7630041D1D70084F0B607800
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 39722FBA4F0384D4
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 88265 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.30
Time: 12:09:12
Остальные ошибки старые и скорее всего были вызваны отключением акб
kraft
