Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение сашок » 09 окт 2011, 12:17
demainst писал(а):
PAMA писал(а):а вообще попробуй обратиться к камраду demainst он тебе в Москве поможет думаю точно
Правильно, все ко мне ;)
что нужно сделать что бы так было
сашок
Сообщение demainst » 09 окт 2011, 14:13
Обратиться ко мне, например написать в личку.
Сообщение anton83 » 09 окт 2011, 18:01
Доброго времени ! Подскажи ПОЖАЛУЙСТА, как сделать чтобы габарит не горел в фаре! Через мозги? Если да, то профессиональный ком у офицалов или через программу на компе!? Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!1
anton83
Сообщение hamanaptra » 09 окт 2011, 20:00
anton83
Вытащи лампочки
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение PAMA » 09 окт 2011, 20:08
hamanaptra писал(а):anton83
Вытащи лампочки
я так и сделал :)
Сообщение anton83 » 09 окт 2011, 21:00
А как стоп сигнал будет работать!? И какие лампочки, там светодиоды стоят!?
anton83
Сообщение anton83 » 09 окт 2011, 21:03
Вытащи лампочки
я так и сделал :)
Я со златоуста! PAMA!!!!!! Если не сложно, 89090888545 мой номер! ПОЗВОНИ ПОЖАЛУЙСТА!
anton83
Сообщение anton83 » 09 окт 2011, 21:04
anton83
Сообщение veild » 09 окт 2011, 21:51
anton83 писал(а):PAMA
ваш вопрос решается либо компьютером, либо кусачками) я сразу резал, а потом купил васю и всё аккуратно сделал через компьютер
veild
Сообщение PAMA » 10 окт 2011, 08:51
я так понял понял что вопрос был по фаре... :? так там только лампочки вынуть...
а если в задних фонарях то да, можно компом
вы как-то определитесь с конкретикой
Сообщение densdens » 10 окт 2011, 09:36
demainst писал(а):
veild писал(а):всё там садится полностью. не помню каким сверлом сверлил, но то, что они садятся как нужно это 100%
Неправда, сядут легко только в фонаре заднего хода универсала (и то если он не Хелловский). В седане проблематично будет нормально защелкнуть вставки.
Согласен с Валерой ;) , чтобы зашелкнуть - подточил "ножки".
По свечению, имхо, в обоих вариантах (точить-сверлить) оно одинаковое, хотя при стачивании диод вставляется глубже в отражатель.
1.6 BSE
densdens
Сообщение anton83 » 10 окт 2011, 11:16
Где в Челябинске можно обратиться, что бы отключили задние габариты в середине фары, только что бы работал стоп сигнал? Вообщем как у тебя PAMA, а то у нас в Златоусте одни компьютерные дебилы! Фара у меня полностью диодная! Заранее...
anton83
Сообщение Alexx818 » 10 окт 2011, 12:12
anton83 писал(а):Где в Челябинске можно обратиться, что бы отключили задние габариты в середине фары, только что бы работал стоп сигнал? Вообщем как у тебя PAMA, а то у нас в Златоусте одни компьютерные дебилы! Фара у меня полностью диодная! Заранее...
Велком сюда.. :) :) http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=32&t=2693
Alexx818
Сообщение demainst » 17 окт 2011, 08:09
Позвонить 925-505-4974 и указать в профиле откуда ты.
Сообщение Женя 51 » 18 окт 2011, 20:25
...подключил кольца к подсветке номера как и все...в подсветку поставил светодиоды - комп всё потушил...почему?? вроде комрады отписывались что так должно работать...
и ещё жду второй фонарь заднего хода, задние противотуманки подключу соответственно на кольца мимо сопротивлений,, получается комп и их погасит??
Валера, может ты подскажешь...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Олег ator » 18 окт 2011, 23:39
Женя 51
в подсветку номера светодиоды с обманками ставил ? если нет, то поставь и всё будет хорошо :) !
Олег ator
Сообщение lamantin » 20 окт 2011, 09:03
Я поставил в подсветку номера простые светодиодные лампы,без обманок,после того как установил светодиодные кольца в фонари.Утром комп ругается и гасит их,но после повторного включения всё окей.
lamantin
Сообщение demainst » 21 окт 2011, 07:59
lamantin писал(а):Я поставил в подсветку номера простые светодиодные лампы,без обманок,после того как установил светодиодные кольца в фонари.Утром комп ругается и гасит их,но после повторного включения всё окей.
Убери холодную проверку подсветки номера и не заводи с включенными габаритами. Физика проста - при включении стартера сильно падает напряжение сети, соответственно падает и ток в проверяемых цепях, вот комп и реагирует.
Сообщение demainst » 21 окт 2011, 08:52
Женя 51 писал(а):...подключил кольца к подсветке номера как и все...в подсветку поставил светодиоды - комп всё потушил...почему?? вроде комрады отписывались что так должно работать...
В таком случае стоит отключить холодную проверку заднего ПТФ. В подсветку номера поставь с обманкой или помощнее.
Сообщение hamanaptra » 24 окт 2011, 08:51
Здравья всем! Может кто фотку выложить проводки багажника куда врезать кольца а то на удице холодновато да и темно уже после работы ковырять проводку и искать нужные провода :?
hamanaptra
Сообщение PAMA » 24 окт 2011, 12:03
hamanaptra
там и днем-то не особо видно))
Сообщение hamanaptra » 25 окт 2011, 14:41
РАМА, лучше подскажи как как снимается обшивка крышки багажник и обшивка самого багажника а то сегодня идти ковырять проводку надо.
hamanaptra
Сообщение PAMA » 25 окт 2011, 19:06
крышка багажника - 4самореза в углублениях и пистоны
обшивка на пистонах
Сообщение GoLiaF » 25 окт 2011, 21:51
А какого диаметра кольца в габариты должны быть,подсказать можете?
И сколько там диодов,20?
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Олег ator » 26 окт 2011, 00:09
GoLiaF
зачем тебе такая информация ? купи кольца и сам всё посчитаеш и помериш :) !
Олег ator
