Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение -Kaizer Soze- » 17 май 2013, 21:48
Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.
а потом вот это :::Не отключая шнур и стоя на прямой дороге.
Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.???
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение S.A.Parshin » 17 май 2013, 21:50
-Kaizer Soze-
спасибо завтра буду пробовать! надеюсь все проглотит собака! :D
S.A.Parshin
Сообщение -Kaizer Soze- » 17 май 2013, 21:52
Это написано страшно.На самом деле просто всё.Только сразу встань на прямую.
-Kaizer Soze-
Сообщение S.A.Parshin » 17 май 2013, 21:59
-Kaizer Soze- писал(а):Это написано страшно.На самом деле просто всё.Только сразу встань на прямую.
прямая есть только она неровная :lol: завтра в колхозе своем прокачусь там 1 человек в час проходит, а ездят ещё реже! :D
S.A.Parshin
Сообщение pashustic » 17 май 2013, 22:12
S.A.Parshin писал(а):Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию
Если канал 60 в случае будет недоступен после ввода кода..НЕ пугайся.. Перевтыкни зажигание, ну а если не поможет сними клемму аккума и далее проделай все то же : код потом в базовые установки и тп.
Сообщение S.A.Parshin » 17 май 2013, 22:15
Да уговорил Паш пугаться не буду, сразу обделаюсь и всё! :D
S.A.Parshin
Сообщение pashustic » 17 май 2013, 22:22
S.A.Parshin писал(а):Да уговорил Паш пугаться не буду, сразу обделаюсь и всё!
Тебя еще напугай с твоим профилем! ;) :good:
Сообщение S.A.Parshin » 18 май 2013, 12:01
Всем спасибо особенно Паше и Кайзеру! У меня по инструкции не получилось... Просто снял коему посчитал до 100 и все ошибки пропали кроме руля, а его убрал покрутив руль на место!
S.A.Parshin
Сообщение Genych39 » 18 май 2013, 21:06
Подскажите где достать подрулевой блок 3со953549 АН? Спасибо
Genych39
Сообщение S.A.Parshin » 18 май 2013, 21:12
Genych39
В экзисте в автодоке 1001 запчасть и т.д. и т.п. или тут у ребят - pashustic rivvik iridium и ещё ребята есть оригинальными запчастями занимаются, выбирай кто подуше или ник симпотичнее:-D
S.A.Parshin
Сообщение Alemania » 18 май 2013, 21:49
Genych39 писал(а):Подскажите где достать подрулевой блок 3со953549 АН? Спасибо
+1 . Вот ссылка на одного из них http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=8717
Сообщение rivvik » 18 май 2013, 21:56
Спасибо 8-) это я!
Подрулевые всем нужны!! Но их пока нет...
А в автодокеиуена будет космос!
rivvik
Сообщение Alemania » 18 май 2013, 22:00
в таком случае E-Bay :) ( я себе там брал ) ..но время ожидания 2 месяца
Сообщение pspapp » 18 май 2013, 23:55
на пассат клабе продают за 5 руб
Сообщение iridium » 20 май 2013, 23:12
есть такой старинный анектод - когда у меня не будет, я тоже буду продавать за 5 рублей....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение matros77 » 21 май 2013, 12:59
:o ХЕЛП!!!
поменял простой руль на 8ми кнопочный и подрулевой на АС.
начинаю адаптировать, захожу в ЗАКРЫТУЮ ОБЛАСТЬ- 16, ввожу 40168 и получаю сообщение: Ошибка 35,Блок упр-я не принял код. Что делать?
Вот лог:
Номер блока управления: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент и/или версия: J0527 0020
Кодировка: 0001111
Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0030
Дополнительная информация: Geraet 00001
VCID: 6DDA35AD748ADFB
6 Найдены неисправности:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
00895 - Переключатель круиз-контроля-E45
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
00002 - Блок управления КПП
matros77
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 13:38
matros77
Звони.. я уже закончил свой автос ковырять! :)
Сообщение matros77 » 21 май 2013, 14:44
Всё получилось :D !!!
Павел! В очередной раз - респект за интеллектуальную поддержку!
matros77
Сообщение Alemania » 21 май 2013, 16:31
matros77 писал(а):Всё получилось :D !!!
а изначально не получалось потому что не в тот блок кодировку пытались применить ??
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 16:32
Alemania писал(а):а изначально не получалось потому что не в тот блок кодировку пытались применить ??
Именно! А вернее не кодировку а код доступа на датчик G85
Сообщение Alemania » 21 май 2013, 16:45
Внимательность ! Внимательность! И еще раз Внимательность ! :) Хотя сам иногда читаю и не так понимаю :)
Сообщение matros77 » 21 май 2013, 18:04
:D :D :D Не я один, видимо пытался кодировку в блок 16 Электроника рулевой колонки вставить, вместо 03 Электроника тормозной системы.
У меня счас другой проблем- машину уводит влево.Несильно, но тем не менее,- до замены руля такого не наблюдалось :?
matros77
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 18:07
matros77
Ставить руль прямо визуально и смотреть по градусам куда смещение .далее на зуб перекинуть руль в нужную сторону.
Сообщение Alemania » 21 май 2013, 18:13
matros77
Да тоже думаю..чудес не бывает, механику никто не трогал. На прямой руль отпустить ..если машина едет прямо, а руль стоит немного криво (может не по меткам его поставили) переставить руль.
Сообщение matros77 » 21 май 2013, 18:24
Alemania писал(а):matros77
То то и оно, руль отпускаю и машин поехал влево, а для того, что б прямо, соответственно приходится правее чуть держать. Правда у меня тут подшипник ступичный начал признаки скорой кончины подавать.Возможно из-за него :? Но до замены руля ничего такого не наблюдал
matros77
