Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение GoLiaF » 26 окт 2011, 00:12
Так кольца разные бывают по диаметру,надо купить чтобы подошло
а что,это секрет типа?
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение demainst » 26 окт 2011, 05:23
GoLiaF писал(а):Так кольца разные бывают по диаметру,надо купить чтобы подошло
Конечно секрет :D Посчитать ведь невозможно :D . В магазинах не ищи - не найдешь. У меня 1400 за к-т, специально для В6.
Размеры я выкладывал ранее, только тебе зачем? Хочешь сам сделать?
Сообщение PAMA » 26 окт 2011, 06:04
да скинь ты размеры, может кто-то и вправду сам придумает как сделать
Сообщение demainst » 26 окт 2011, 06:34
PAMA писал(а):demainst
Да не вопрос: Здесь пост 1035 http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B0%D1%8F)/page42
Сообщение GoLiaF » 26 окт 2011, 11:48
Ну если бы нашел колечки,то сделал бы сам,я думаю это выполнимо))
Тем более что тут все и так на форуме подробно разжевали))
Спасибо за инфо)
А колечки всегда в наличии?если что,хотел бы преобрести)
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение hamanaptra » 26 окт 2011, 11:51
Еще как выполнимо, сам поставил но пока не подсоеденил, времени не хватает. За колечки спасибо Валере!
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Олег ator » 26 окт 2011, 11:53
GoLiaF
ставиш выхлоп за два косаря, а колечки - сам :D !
Олег ator
Сообщение artem_art1 » 02 ноя 2011, 23:08
народ, привет! Мне уже поставили колечки, вот только некому подключить. У меня седан. Вопрос в чем. Из-под каждого фонаря торчат по 2 новых провода + и -, как я прнимаю. Мне нужно соединить минусовые провода левого и правого фонаря???? А плюсы тоже соединить и вывести через трубу общим проводом и запитаться от подсветки номера? И еще вопрос: как в общем пучке найти цвет провода подсветки номера? Спасибо!
artem_art1
Сообщение Олег ator » 02 ноя 2011, 23:22
artem_art1
правильно понимаеш! а цвет проводов можеш увидеть просто открутив и сняв плафон подсветки номера ;) ! к этим проводам под обшивкой и подсоедени!
Олег ator
Сообщение artem_art1 » 03 ноя 2011, 09:54
Олег ator писал(а):artem_art1
спасиб! На выходных буду пробовать!
artem_art1
Сообщение mixan1953 » 03 ноя 2011, 10:59
artem_art1 писал(а):народ, привет! Мне уже поставили колечки, вот только некому подключить. У меня седан. Вопрос в чем. Из-под каждого фонаря торчат по 2 новых провода + и -, как я прнимаю. Мне нужно соединить минусовые провода левого и правого фонаря???? А плюсы тоже соединить и вывести через трубу общим проводом и запитаться от подсветки номера? И еще вопрос: как в общем пучке найти цвет провода подсветки номера? Спасибо!
Плюс от подсветки номера серый провод с коричневой полоской(у него сечение меньше чем у остальных серых), ну а минус можно подключить на общую шину под гайку.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение hamanaptra » 03 ноя 2011, 12:24
Я, если чесно, врезался в прикуриватель багажника. Так как активировал Северо-Американский свет, при включении зажигия загорается ближний свет и сзади два внутренних кольца. Поворачиваю переключатель на принудительный ближний, загораются габариты, ДХО и внешние кольца!
hamanaptra
Сообщение PAMA » 03 ноя 2011, 14:15
hamanaptra писал(а):Я, если чесно, врезался в прикуриватель багажника. Так как активировал Северо-Американский свет, при включении зажигия загорается ближний свет и сзади два внутренних кольца. Поворачиваю переключатель на принудительный ближний, загораются габариты, ДХО и внешние кольца!
если бы у тебя был дизель, ты бы так не сделал ;)
я на своей машине все лампочки на диоды поменял давно
и все посторонние потребители включаются только после запуска двигателя, даже на саб кнопка стоит
иначе в наших суровых зимних условиях можно и не завестись при включенных гирляндах со всех сторон
Сообщение Женя 51 » 04 ноя 2011, 23:43
комрады... подскажите у кого как реализована схема подключения задних противотуманок, после инсталляции вторых колец...Дело в том что в подсветку номера я поставил диоды, а в качестве обманки-под обшивку багажника спрятал лампу 0,8 Вт...вот моя схема,, но после включения задних ПТФ, кольца горят на полную мощность секунд 5, потом комп их отключает
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Kitaeza » 11 ноя 2011, 06:49
Как с тобой связаться? Обсудить!Как и когда можно к тебе приехать.
Мой тел.8(926)790-0210 Сергей, ну или в личку, без разници.
Kitaeza
Сообщение BORISport » 13 ноя 2011, 17:18
Поставил вчера лампочки красные) припаял 40 лампочек по 20 на каждую сторону и затемнил фары...
Вот получилось как-то так...фотка не очень,только что сфоткал..дневную позже выложу..
Изображение 8-)
МАШИНУ ПРОДАЛ
Passat 1.8 TFSI 2009г. черный с Oo W oO
BORISport
Сообщение BORISport » 13 ноя 2011, 18:43
колечки чуть отличаются по цвету,но все же классно смотрятся в реальности
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение slavik049 » 13 ноя 2011, 18:48
Молодец круто смотрится! ;) ;) 8-)
Сообщение leg@ » 13 ноя 2011, 19:09
BORISport писал(а):Поставил вчера лампочки красные)
Чо, правда лампочки? Может светодиоды? :?
А серединки у основных фонарей будешь гасить?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Dimonich » 13 ноя 2011, 19:47
ИМХО нужно погасить лампы центре габаритов ;) Тогда будет полный класс !!! Если хочешь, могу помочь с этим вопросом )))
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение BORISport » 13 ноя 2011, 23:15
а вот теперь врятли я что-то с фарками смогу сделать...на них тонировка....я затемнил всю фару и вырезал как раз эти круги-кольца...точнее мне в салоне делали та...я завтра дневную фотку постарюсь сделать
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение BORISport » 14 ноя 2011, 13:00
фото затемненных фар(выключенные) :?
и так,показать) затянул карбоном дерево и пепельницу) 8-)
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение Babay » 16 ноя 2011, 11:26
Всем привет.
Подскажите как с помощью шнурка выключить центральные габариты, чтобы остались только кольца на внешних фонарях, с внутренними буду заморачиваться позже.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение LASER! » 16 ноя 2011, 11:50
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
http://www.passat-club.ru/forum/threads/23566-VAG-COM-Меняем-всё-что-поддаётся
LASER!
PassatOвод
Сообщение Babay » 16 ноя 2011, 13:23
LASER! писал(а):Отключение центральных габаритов в задних фонарях
Благодарствую!
Babay
