Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение pashustic » 06 фев 2016, 15:45
kraft писал(а):Дайте контакт в Москве, если не сложно.Заранее благодарен
пиши к 46OTDMIL ;)
Сообщение sir_LORD » 20 июн 2016, 20:54
Отпишусь о результатах.
3 года мучал меня блок elv. Не то что бы сильно: появлялось только когда глушитель машину в регулярных посыланиях меня в сервис. INFORMATION
steering column lock!
visit workshop.
Пару раз за 3 года написал, что блок elv defective. Несколько раз стирал ошибки по ключу. При этом машина всегда заводилась!
В общем решил поменять микрики.
Сначала боялся сам лезть в рулевой механизм, но после того, как несколько человек с форума отказались взяться за работу (они не хотели этим заниматься ремонтом), решился.
Прочел несколько инструкций. Технология проста до предела! Сломать что-то невозможно! На разбор ушел вечер т.к. инструкции были подробные, но несколько моментов упущено! Сам все их почувствовал.
Во-первых карданчик нужно снять с самого начала. Если преодолевая колонка снята, он не очень хочет слазить, точнее у вас нет 3-ей руки: держать рулевую и ответткой скидывать карданчик.
Во-вторых у задних болтов (ближе к моторному отсеку) существуют направляющие. Я минут 15 не мог понять почему рулевая не прикручивается как надо.
Перепаивать пошёл к профессионалу с руками. Замена микриков в блоке elv и замке вышла 500р.
Еще важный момент! При разборе замка пользовался отчетом нашего комрада (http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=2 ... 054&hilit=Ремонт+замка+зажигания#p529054). Видимо, зависит от модификации различается и микросхема. У меня была еще одна катушка в схеме. Там где на фото комрада 4 пустых контакта. Чуть не оторвали, т.к. доверился отчету полностью.
В итоге умер только 1 микриков. 4 живы, но поменял все что бы туда больше не лазить!
Кому нужны живые микрики-обращайтесь, отдам. Москва, Новогиреево. У них только слегка черные ножки от фена пострадали. Работают с сопротивлением 0.04 Ом. На новых точно такое же. У умершего было более 2 Ом.
sir_LORD
Сообщение Blackangel » 21 июн 2016, 09:45
А ты где микрики Марквардовские нашёл с нужной стороной? Они же давно сняты с производства!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 10:00
В Германии, год назад примерно. То, что это дефицит знаю, поэтому свои старые исправные микрики не выбросил...
sir_LORD
Сообщение Blackangel » 21 июн 2016, 11:30
Я 2 года назад даже через знакомых в Германии искал, но увы не нашли.
Пришлось реанимировать старые.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 13:16
"умерший" микрик разобрал (стенку проковырял). Не понимаю что там можно восстановить: там все идеально с виду... Механизм кнопки работает на ура.
sir_LORD
Сообщение Соловей18 » 27 июл 2016, 21:52
перепаял микрики, но ошибку так по имо и вылазила. горит желтый руль и машина не заводиться. снимал несколько раз блок, все еще раз проверил тестером все в норме. снял шнурком ошибку ио чудо машинка стала заводиться и руль не горит. но радость была пару дней. заехал к тонировщикам на ключе, а выехал только с помощью заводки автозапуском. шнурок именно дает ошибку по имо.блин куда копать хз. постоянно заводить автозапуском тож не вариант. может есть у кого какие мысли.?
Соловей18
Сообщение demainst » 27 июл 2016, 22:06
Соловей18 писал(а):перепаял микрики, но ошибку так по имо и вылазила. горит желтый руль и машина не заводиться. снимал несколько раз блок, все еще раз проверил тестером все в норме. снял шнурком ошибку ио чудо машинка стала заводиться и руль не горит. но радость была пару дней. заехал к тонировщикам на ключе, а выехал только с помощью заводки автозапуском. шнурок именно дает ошибку по имо.блин куда копать хз. постоянно заводить автозапуском тож не вариант. может есть у кого какие мысли.?
Уверен, что все правильно собрал?
Сообщение Соловей18 » 27 июл 2016, 22:40
снимал и ставил раз пять, сейчас уже наверное смогу закрытыми глазами ))). сам блок ставил как разблокированным,так и заблокированым. фишки все как и масса на месте. может грешу что то обходчик имо от автозапуска стал не дружить с имо. сейчас сходил снял ошибку по имо. машин стал заводиться (попробовал несколько раз, доставая ключ и вставляя заводил) как бы все опять хорошо. завтра попробую установленной сигналкой не пользоваться. (хотя для полного ее обсточивания надо наверное предох достать у нее). чем чер не шутит. просто вариантов уже у меня нет. при заводе автозапуском звук моторчика слышно у имо, значит работает, хотя может и он не дотягивает что не будь. как проверить это хз. визуально кнопки нажимает.
как мысля вырезать этот имбилайзер совсем. есть у кого такой опыт?
Соловей18
Сообщение pashustic » 27 июл 2016, 22:41
Соловей18
Блок комфорта под замену у вас
Сообщение Соловей18 » 27 июл 2016, 23:06
акак определить точнее смерть блока комфорта?, через шнурок его проблемы должный быть видны? новый блок надо шить и можно ли на разборе взять с другого пассата?
еще вопрос. когда пару лет назад поставил автозапуск при заводе с брелка мигал желтый руль. установщики сказали что так у многих это они мне по ушам проехали?,
во сколь вопросов )))
Соловей18
Сообщение pashustic » 27 июл 2016, 23:09
Соловей18 писал(а):акак определить точнее смерть блока комфорта?
Соловей18 писал(а):снял шнурком ошибку ио чудо машинка стала заводиться и руль не горит.
Соловей18 писал(а):новый блок надо шить и можно ли на разборе взять с другого пассата?
переносить ключи
Сообщение Соловей18 » 27 июл 2016, 23:17
переносить ключи
это может только оф диллер или любой опытный диагност? сам чет очкую )) может есть где пошаговая инструкция? и ключ который в обходчике надо будет при шитье комфорта трогать? бу комфорт подойтет?
Соловей18
Сообщение pashustic » 27 июл 2016, 23:44
Соловей18
оффы только новый привяжут
В гараже любой диагност перенесет ключи в бу комфорт
PS заполните профиль
Сообщение Соловей18 » 27 июл 2016, 23:56
СПАСИБО! попробую замутить с блоком комфорта.
зы.профиль заполнил ))
Соловей18
Сообщение sir_LORD » 28 июл 2016, 13:32
Допишу наблюдение. Менял микрики в июне. На момент замены ошибка по елв после каждого выключения двигателя на приборке отображалась. После замены 1.5 месяца машина ни разу не выдавала ошибок. И тут, с недельку назад, в решила машина меня ошибочной "обрадовать". Разозлился сильно. Вышел, обматерил, пнул, четко дал машине понять, что еще раз и канистра с бензином уже стоит на готове...))) В общем как наш таз не пнешь, не наорешь - будет мозг компостировать, при отсутствии объективных причин. )))
А по делу: сам блок не снимал, не проверял. Т.к. ошибка была разовая, сейчас все хорошо. Продолжаю наблюдение.
sir_LORD
Сообщение Shurik006 » 21 сен 2016, 18:00
С наступлением прохладной погоды, а точнее, скорее всего, повышенной влажности как и писали ранее (сентябрь в мск в этом году холодный и дождливый вышел) снова стала проявляться проблема с блоком ELV. Летом хоть бы раз пискнул. Перечитал всю тему от корки до корки, но мнение сложилось неоднозначное. Никто не написал, что он сделал и после этого пару лет работает без проблем, в основном у всех через какое-то время всё снова проявляется.
Ещё меня очень сильно напрягает то, что pashustic с такой лёгкостью приговаривает блоки комфорта, т.к. авто у меня старый, и боюсь не обойдёт стороной, если полезу в плату. Можешь пожалуйста пояснить, в каком случае это будет гарантировано? Я не понял.
Кто-нибудь может сказать со 100% уверенностью, что перепайка микриков поможет или легче сразу менять плату целиком? У нас на форуме никто такие услуги, как я понял, не оказывает?
Симптомы, как и писал прошлой осенью. Вставляешь ключ - пищит и пишет стиринг колумн лок дефектив, если сразу заводить, заглохнет, НО после повторного завода следом всё будет ок. Если подождать пока руль поморгает 3-4 раз, заведётся без проблем, но будешь кататься с моргающим красным рулём на приборке.
Так же понял, что даже в случае покупки нового блока придётся его прописывать к блоку комфорта, верно?
Shurik006
Сообщение Юрий М » 21 сен 2016, 19:09
Shurik006 писал(а):Никто не написал, что он сделал и после этого пару лет работает без проблем, в основном у всех через какое-то время всё снова проявляется.
Я писал, напишу опять. Такая же трабла была, перепаял микрики ELV, потом пришлось перепаять такие же микрики в замке зажигания. Два года назад. Больше проблема не появлялась.
Юрий М
Сообщение pashustic » 21 сен 2016, 20:16
Shurik006
Я не спроста их приговариваю...а знаю когда он труп по ошибкам в 25 блоке и там ошибка не по елв, а по другому ;)
Если ее стереть то авто оживет но не надолго, до последующего бага
Сообщение Shurik006 » 22 сен 2016, 09:23
Юрий М писал(а):Я писал, напишу опять. Такая же трабла была, перепаял микрики ELV, потом пришлось перепаять такие же микрики в замке зажигания. Два года назад. Больше проблема не появлялась.
О, спасибо, не уловил суть в общем потоке разачарований.
pashustic писал(а):Я не спроста их приговариваю...а знаю когда он труп по ошибкам в 25 блоке и там ошибка не по елв, а по другому
Понял. К этой ошибке можно как-нибудь подготовиться или знать, после какого действия она появится? Что бы быть готовым или просто так не делать.
Спасибо.
Shurik006
Сообщение pashustic » 22 сен 2016, 10:47
Shurik006 писал(а):Понял. К этой ошибке можно как-нибудь подготовиться или знать, после какого действия она появится? Что бы быть готовым или просто так не делать.
У вас абсолютно другая беда...а именно проблема в елв ,а не в комфорте.
Сообщение Shurik006 » 22 сен 2016, 11:44
pashustic писал(а):У вас абсолютно другая беда...а именно проблема в елв ,а не в комфорте.
Как я понял, некоторые здесь меняли плату ELV, в частности официалы это делали и после чего им не могли привязать его к старому блоку комфорта. И после этих процессов появлялась 25-я... Вот и хотел быть немного вооружён.
Shurik006
Сообщение pashustic » 22 сен 2016, 11:55
Shurik006 писал(а):Как я понял, некоторые здесь меняли плату ELV, в частности официалы это делали и после чего им не могли привязать его к старому блоку комфорта. И после этих процессов появлялась 25-я... Вот и хотел быть немного вооружён.
В инете до***я чего пишут....ПРиезжайте в Питер я вам привяжу новый елв к этому комфорту.. даже если он старый..
Сообщение Shurik006 » 22 сен 2016, 16:10
По вашему опыт, только вы можете это сделать, в Мск таких людей нет? :oops:
Shurik006
Сообщение pashustic » 22 сен 2016, 17:00
Shurik006 писал(а):в Мск таких людей нет?
pashustic писал(а):пиши к 46OTDMIL
Только ногинск! ;)
