Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Re: Диодные кольца в задние фонари. Две лампы заднего хода и ПТФ
Сообщение PAMA » 24 ноя 2011, 08:30
Dipsey писал(а):вот если бы у меня были кольца которые осталось только что в фару установить.... =)
так купить их что мешает?
Сообщение Bimba » 25 ноя 2011, 23:42
andrey_020
Доброго времени суток
А можно ли узнать поподробней о задних габаритных колечках?
диаметр- внутренний и наружный,расстояние между диодами,яркость, чтобы попасть ближе к оригиналу
к сожалению так и не нашёл инфы о происхождении и возможности приобретения этих колец (территориально)
но конечный результат впечатляет
2.0 TDI DSG ComfortLine
Bimba
Сообщение lamantin » 26 ноя 2011, 03:35
Напиши в личку Demainst,он тебе обовсём расскажет.
lamantin
Сообщение Олег ator » 26 ноя 2011, 16:55
нет просто слов, прочитать всю тему и не найти где взять кольца :shock: :? 1 как же это читать внимательно надо !
Олег ator
Сообщение troff » 30 ноя 2011, 19:44
Установка в Питере, пишите в личку, на следующей неделе должны быть кольца и фонари с лампой заднего хода вместо туманки,
troff
Сообщение demainst » 09 дек 2011, 10:38
Пришли кольца из новой партии. Меньше чем заказывал.Тем кто уже оплатил, отправляю. Troff сегодня тоже затарится.
Сообщение garidze » 09 дек 2011, 10:56
demainst писал(а):Пришли кольца из новой партии. Меньше чем заказывал.Тем кто уже оплатил, отправляю. Troff сегодня тоже затарится.
Валера ДД....озвучьте цену только за колечки пожалуйста
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение troff » 09 дек 2011, 17:23
Валера вряд ли цену озвучит он дистрибьютор, узнавайте у установщиков и дилеров...
troff
Сообщение PAMA » 10 дек 2011, 17:00
Валера уже пицот раз озвучивал цену на форуме
Сообщение ShuM » 10 дек 2011, 18:01
Скажите в Краснодаре кто-нибудь занимается установкой колец? Может кто-нибудь себе делал, а то очень уж хочется :)))
ShuM
Сообщение BORISport » 10 дек 2011, 19:59
Подскажите пожалуйста,есть вариант подключить правую лампочку заднего хода к птф...чтоб включить птф-2лампы горят...включить заднюю-2лампы горят)))? :D
МАШИНУ ПРОДАЛ
Passat 1.8 TFSI 2009г. черный с Oo W oO
BORISport
Сообщение veild » 11 дек 2011, 00:36
BORISport писал(а):Подскажите пожалуйста,есть вариант подключить правую лампочку заднего хода к птф...чтоб включить птф-2лампы горят...включить заднюю-2лампы горят)))? :D
я так и сделал, кинул общий провод в крышке багажника и всё
veild
Сообщение BORISport » 11 дек 2011, 12:26
veild
Это понятно,я тоже вел кольца через крышку багажника..а расскажи как сделать лампочки ПТФ и заднего поподробней....? :?
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение BORISport » 11 дек 2011, 13:13
VAg comом нельзя это сделать?или как ты сделал?
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение veild » 11 дек 2011, 14:22
BORISport писал(а):veild
я сделал, чтобы при включении задней передачи включалась и противотуманка и фонарь заднего хода, а при включении птф включалась ещё и лампочка заднего хода.
делал так: 2-а провода от лампочки заднего хода кинул к задней птф и всё. оголяешь два провода которые идут к патрону на птф и 2-а провода которые идут к патрону на задний ход и соеденяешь их вместе.
veild
Сообщение BORISport » 11 дек 2011, 21:53
аа...понял,ладно..позже заморочусь( спасибО)
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение jaraz » 24 дек 2011, 12:59
я себе поставил вот такие вставки вместо заднего и противотуманки :
и сеичас 2 задних и 2 противотуманки + кольца :)
имею возможность купить больше но незнаю сколько ето бы стоило за пересылку в Росию.
могу узнать если кто заинтересован.
jaraz
Ataman
Сообщение BORISport » 25 дек 2011, 11:02
jaraz
Подскажи,что за вставки?
купить есть вариант?
МАШИНУ ПРОДАЛ
BORISport
Сообщение oowoo » 02 янв 2012, 07:27
с праздниками всех!
те кто сами (в седан!) в крышку багажника устанавливали вторую пару габаритных колец и подключали их так чтоб кольца горели как габариты а при торможении светились ярче (по аналогии с стандартными стопами) подскажите к какому проводку или от чего запитывались для того чтоб кольца дублировали стопы?
Подскажите к чему подключить чтоб не вылезли никакие изъяны
Понимаю что тема неоднократно обсуждалась но кто-то искал и резал проводок в основной задней фаре, кто-то утверждает что проводку в основных фонарях нарушать нельзя и для дублирования стопов подключать можно только к повторителю на заднем стекле, кто-то ставит диоды и т.д. и т.п.
С питанием от ПТФ всё понятно т.к. она там же в крышке багажника а как быть со стопами?
oowoo
Сообщение troff » 02 янв 2012, 10:57
oowoo писал(а):с праздниками всех!
Я пробовал включить ПТФ как стоп пишет ошибку правого стопа и правой ПТФ а в целом работает и ничего дополнительно не нужно
troff
Сообщение Fast » 02 янв 2012, 11:06
Я подключал и габариты и стопы в шлейфе справа в багажнике. Оттуда проводил в крышку через трубу. Диоды для развязки габаритов и стопов нужны. Габариты брал от подсветки номера.
Fast
Сообщение oowoo » 02 янв 2012, 18:19
to Fast: какие брали диоды? Общей схемы подключения случайно нет?
oowoo
Сообщение demainst » 02 янв 2012, 23:09
jaraz писал(а):я себе поставил вот такие вставки вместо заднего и противотуманки :
Можно подробнее: общий диаметр, как крепить?
Сообщение Alfabroker » 03 янв 2012, 01:21
ребят, может это уже спрашивали))но найти не могу....эти кольца что демаинст делает на гарантию как-нибудь повлияют?)
Alfabroker
