Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Glotov » 01 авг 2015, 20:47
у меня вопрос к активистам этой темы: чтобы заложить смазку чашку нижнюю под "подшипник" обязательно ли забирать или можно через толстый шприц с изогнутой иглой попробовать вдавить?
Glotov
Сообщение Glotov » 02 авг 2015, 20:42
смазал вент, точнее нижний подшипник. хрень все это-все равно сратый звук при включении кондея.
Glotov
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 21:13
Я пробовал смазать не чего не получилось все очень плотно сидит
Сообщение Glotov » 02 авг 2015, 22:12
А как развальцевать? ума не смог дать? шум идет не от вентилятора
Glotov
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 22:40
Glotov
Это мне
Развальцовывать не стал ибо не скрипел, только почистил
Сообщение Daniliv » 02 авг 2015, 22:41
Glotov писал(а):шум идет не от вентилятора
Смотря какой шум
Сообщение колобок09 » 20 авг 2015, 17:21
не подскажете что сломалось?не крутит моторчик печки,на прямую подключил работает,когда кручу крутилку либо скорость либо тепло-холод,внутри происходят какие то манипуляции стуки,как вылечить печку?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение boroda II » 20 авг 2015, 20:24
Daniliv писал(а):Я пробовал смазать не чего не получилось все очень плотно сидит
Капал моторное масло и прокручивал струей сжатого воздуха направленного на крыльчатку, после очистки и продувки, масло везде проникло, до этого при торможении и поворотах со стороны бардачка раздавался тоненький писк, немного раздражало.
Сообщение Daniliv » 20 авг 2015, 20:30
Что то я не сообразил сразу :lol:
Правда он и не скрипел
Спасибо!
Сообщение boroda II » 20 авг 2015, 22:00
Daniliv писал(а):Что то я не сообразил сразу :lol:
Спасибо!
Да на здоровье!
Мотор "пищал" только на определенных оборотах, ниже средних.
Смазка моторным маслом самое безвредное что я нашел.
Сообщение VVS707 » 23 авг 2015, 10:36
Glotov писал(а):смазал вент, точнее нижний подшипник. хрень все это-все равно сратый звук при включении кондея.
Тут вентилятор может быть не при делах. Шум от кондея бывает при нехватке фреона.
VVS707
Сообщение MUR@ » 23 авг 2015, 15:26
VVS707 писал(а):
Glotov писал(а): сратый звук при включении кондея.
При странном звуке ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДЕЯ Вы полезли в вентиллятор, который тихо работает без кондиционера....
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение spark » 12 сен 2015, 15:45
Добрый день, 3 месяца назад проделал процедуру как в фото отчете, все заработало и перестало свистеть. Но вдруг опять встал вентилятор, после разбора увидел что в моторе печки приличное количество воды, собственно вопрос откуда она могла туда попасть? Фильтр чистый, машина какое то время стоит под дождями на улице.Спасибо
spark
Сообщение boroda II » 12 сен 2015, 17:02
spark писал(а):Добрый день, 3 месяца назад проделал процедуру как в фото отчете, все заработало и перестало свистеть. Но вдруг опять встал вентилятор, после разбора увидел что в моторе печки приличное количество воды, собственно вопрос откуда она могла туда попасть? Фильтр чистый, машина какое то время стоит под дождями на улице.Спасибо
Нужно снять пластиковое жабо под лобовым стеклом и осмотреть дренажные отверстия, возможно они забиты листвой и мусором.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=6705
Сообщение Сергей Гребенщиков » 08 окт 2015, 11:46
Может кому то пригодится... (хоть и не про скип, но данная тема помогла когда вентилятор встал)
Ни с того ни с сего перестал работать вентилятор. Просто утром залез в машину, тырк, не крутит.
Сделал все как описал в этой теме РАМА (на 1 стр.) и pashustic ( на 15 стр.).
Вечером снял моторчик, как смог прочистил (куда пальцы и щетки пролезли), утром заехал в сервис и продул компрессором, поставил все обратно - РАБОТАЕТ.
Огромное спасибо РАМА за мануал и pashustic за дельные советы!!!
B6 Variant VI 2.0 TDI BMP 2009 OowoO
Сергей Гребенщиков
Сообщение spark » 09 окт 2015, 16:30
Да как оказалось все было забито, рекомендую всем прочистить, наступает сезон дождей.
Итог печка снова встала, мотор работает но мозгами или чем то еще выключает ее.Если отключить клемму от печки и снова подключить все работает какое то время. Что могло произойти после воды ? И что менять ?
spark
Сообщение pva57 » 11 окт 2015, 09:30
Ну вот и я свой вентилятор печки вчера почистил. Около получаса мучался снимал бардачек, второй раз конечно за 15 минут уложусь. Грязи было много, все продул почистил кисточкой и смазал подшипники проникающей смаской типа силиконовой, смазал совсем чуть-чуть, а потом опять все продул и поставил на место, теперь тишина, не скрипит ничего. Посмотрим на сколько хватит.
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 26 окт 2015, 22:08
подскажите,кто менял на не оригинал ?какой посоветуете?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение STRONG21 » 27 окт 2015, 13:08
pva57 писал(а):Ну вот и я свой вентилятор печки вчера почистил. Около получаса мучался снимал бардачек, второй раз конечно за 15 минут уложусь. Грязи было много, все продул почистил кисточкой и смазал подшипники проникающей смаской типа силиконовой, смазал совсем чуть-чуть, а потом опять все продул и поставил на место, теперь тишина, не скрипит ничего. Посмотрим на сколько хватит.
на год) эту зиму прокатаешь, летом опять пылью забьется.
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение SMuT » 27 окт 2015, 18:59
Evgeniy.Kumakov писал(а):подскажите,кто менял на не оригинал ?какой посоветуете?
поставил китайский termo, крутится со звуком небольшим, оригинал работал бесшумно.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 28 окт 2015, 16:03
я так понимаю он без регулятора оборотов?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Daniliv » 28 окт 2015, 20:13
А как Вы себе это представляете.
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 29 окт 2015, 00:10
Daniliv писал(а):А как Вы себе это представляете.
Обычно…электромотор без регулятора оборотов,т.е. продаются по отдельности(где то я натыкался что какой то чуть чуть отличается и без регулятора оборотов) поэтому и спросил
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 00:43
Это малый без блока управления.
Сообщение Alemania » 29 окт 2015, 07:59
Daniliv писал(а):Это малый без блока управления.
здесь то речь о салонном, а не в подкапотном пространстве
