Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Re: Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 20:46
pspapp писал(а):Подрулевой обязательно новый надо? или можно снять у донора?
Попробуй!
pspapp писал(а):И ещё вопрос, если попытаться запустить машину вообще без подрулевого? она сума не сойдет?
Она даже не запуститься. Реакциии на ключ будет - НУЛЬ :D ;)
pspapp писал(а):У меня есть подрулевой старый 1.3 с поддержкой МФА, но без поддержки мультируля. Может с ним что придумать можно?
А стрекоза с качелькой у тебя есть ? ;)
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 20:50
pashustic писал(а):Она даже не запуститься. Реакциии на ключ будет - НУЛЬ
Похер на ключ :D машинка то загориться при открывании двери :?:
pashustic писал(а):Попробуй!
Я бы с радостью, но ни того не другого у меня нет :) Это я так спросил, вдруг кто-то откликнется.
pashustic писал(а):А стрекоза с качелькой у тебя есть ?
нету :(
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 20:53
А качелька это тупо кнопки замыкающие контакты или сложный механизм какой-та? Я к тому, что эмулировать эту каельку акой-нить другой кнопкой (кнопками) можно?
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 20:56
pspapp писал(а):Похер на ключ машинка то загориться при открывании двери
ДА!
pspapp писал(а):Я бы с радостью, но ни того не другого у меня нет Это я так спросил, вдруг кто-то откликнется.
Приезжай в ПИТер . У Меня все есть :D
pspapp писал(а):А качелька это тупо кнопки замыкающие контакты или сложный механизм какой-та?
Там идут делители в виде резисторов плюс комбинация замыкающих контактов.
pspapp писал(а): Я к тому, что эмулировать эту каельку акой-нить другой кнопкой (кнопками) можно?
Врядли
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 21:03
А это не про мой случай?
1) Основное это прописать в 17 блоке : длинное кодирование и в коде устройства если акпп (00001013), в коде мастерской где 160 - прописать 028,
2) В 46 блоке в самом конце убрать все галочки, чтобы в длинном коде в конце было 00 (у меня было 80)
3) на заглушенном авто зайти в 17 блок и сделать тест исполнителей.
Засыпаем авто и должно все работать.
Жмем качельку вниз, держим и воаля
Сообщение pashustic » 10 ноя 2013, 21:05
pspapp писал(а):А это не про мой случай?
Это случай установки качельки и синей приборки с полным МФА :)
Сообщение pspapp » 10 ноя 2013, 21:08
В этом меню хоть чо вообще есть то? :)
Автохолд можно включать чтобы он сразу работал? как на б7?
Сообщение pspapp » 16 ноя 2013, 08:35
Попытка - не пытка. Поднимем. Вдруг кто ещё подскажет по моей проблеме
Сообщение rivvik » 16 ноя 2013, 18:37
Андрюха, копи деньги на нормальную приборку! Дизель тоже могу достать))
rivvik
Сообщение evgen-212 » 16 ноя 2013, 20:30
че то прям беда какая то посмотри на подрулевом все фишки хорошо вставлены без смещения (был случай) подрулевой поддерживает мультируль ? меню то по любому должно быть с телефоном да может быть засада знакомо но с меню это НОНСОНС
evgen-212
Сообщение pspapp » 16 ноя 2013, 20:46
evgen-212
Так я подрулевой не трогал когда приборку менял... на старой приборке то работало меню
Сообщение evgen-212 » 16 ноя 2013, 21:27
перепиновку точно правильно сделал ? надо смотреть не цвет проводов а номера пинов в разъеме
evgen-212
Сообщение pspapp » 17 ноя 2013, 07:00
pspapp писал(а):evgen-212Так я подрулевой не трогал когда приборку менял... на старой приборке то работало меню
ну теперь по номерам уже никак не сравнить... а по цветкам два раза перепроверял...
А есть какой-нить пин, который отвечает за меню?
Да и ошибок нет ведь никаих...
Сообщение abibas » 09 дек 2013, 01:10
Да и ошибок нет ведь никаих...[/quote]
А у меня наоборот, поменял приборку и весит одна никак не могу ее ликвидировать!
Есть один нюанс, не удержался и прописал пробег на 10тыс. меньше. может по этому?
На приборке ошибок нет, все работает как надо.
Может есть какие-нибудь мысли?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 32271 133 65856
VCID: 7BFF86483AFE7F6
1 Fault Found:
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Mileage: 174957 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.05
Time: 20:48:11
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 060F01
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 336F6E689A2E776
No fault code found.
abibas
Сообщение aprimerov » 24 янв 2014, 14:26
Подскажите пожалуйста если на машину 2007года пассат В6 без адаптивного круиза поставить Geteway с буквой N ,(сейчас стоит с буквой С.электронный круиз контроль 8Т2) . Ошибок не будет?будет все корректно работать?
если не в тему перенесите.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение sen@tor » 24 янв 2014, 15:02
pspapp писал(а):
rivvik писал(а):
мэй би, мэй би. Но покупал вроде с мфа+
не, нормальная у тебя приборка - пацанская ;) это я попутал! :D
Любой шорох в этой теме сейчас приветствуется. Так что спасибо что не прошёл мимо :)
Попробуй удержанием кнопок (стрелок) войти в меню. У меня ща именно так работает правда руль 12 кпопок. Оп! дату проблемы не посмотрел. Ну все же может кому пригодится.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 15:29
sen@tor писал(а):Попробуй удержанием кнопок (стрелок) войти в меню. У меня ща именно так работает правда руль 12 кпопок. Оп! дату проблемы не посмотрел. Ну все же может кому пригодится.
попробую. А сколько держать?
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 18:57
Получилост!!! Ура! Спасибо огромное! От души!
Сообщение sen@tor » 24 янв 2014, 19:14
Поздравляю! Но вот в моем случае это ни есть правильная работа кнопок т.к за эту функцию должны отвечать другие кнопки. Вроде надо срезать провода идущие к качельки стрекозы, но я пока не решился на это
sen@tor
Сообщение pspapp » 24 янв 2014, 21:14
sen@tor
да и в моем это неправильно... но это пофиг :D
Сообщение 3D_max » 27 авг 2014, 09:32
Отличный отчет, скоро пригодится
3D_max
Сообщение Gent » 01 окт 2014, 06:55
Ребята, можно еще раз, будут ли проблемы с установкой белой приборки вместе в гейтвеем "N" ?? Везде разная инфа
Gent
Сообщение pashustic » 01 окт 2014, 09:39
Gent писал(а):будут ли проблемы с установкой белой приборки вместе в гейтвеем "N" ?? Везде разная инфа
Проблем не будет за исключением ошибка в 19 блоке. А так все будет работать
Сообщение Gent » 01 окт 2014, 10:22
Спасибо ! Просто в шапке темы исключили "N" из списка применимых
Gent
Сообщение pashustic » 01 окт 2014, 10:36
Gent писал(а):"N" из списка применимых
pashustic писал(а): за исключением ошибка в 19 блоке. А так все будет работать
