Мой вариант установки 2din Pioneer SPH-DA100 фотоотчет
Re: Мой вариант установки 2din Pioneer SPH-DA100 фотоотчет
Сообщение ivvan » 22 сен 2013, 19:42
Sochiban писал(а):Как радио ловит у тебя???
вполне неплохо, лучше чем с китайским ГУ, проблемы с приемом только в бетонном гараже.
вот камеру заднего хода никак победить не могу, на китайском ГУ работала нормально, тут нивкакую.
сегодня зацепил питание камеры на фонарь заднего хода, на заглушенном авто показывает, заводишь-черный экран, уже не знаю что ей нужно :?
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение PAMA » 23 сен 2013, 08:23
ivvan
у меня камера от адаптера включалась
в настройках магнитолы выбиралось когда ей включаться
может и у тебя что-то надо посмотреть в магнитоле?
Сообщение ivvan » 23 сен 2013, 17:29
все победил, видимо нехватало питания, подключил через реле, управление с фоноря заднего хода, + взял с прикуривателя в багажнике.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Maksim.Maksimov » 18 ноя 2013, 07:32
А что за адаптер?Где его можно заказать?
Maksim.Maksimov
Сообщение PAMA » 18 ноя 2013, 08:40
Maksim.Maksimov писал(а):А что за адаптер?Где его можно заказать?
во народ пошел ленивый.. :evil:
я тебе тему нашел, так ты не ленись почитай!
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=12529&start=25#p353397
или только картинки разглядываешь?
Сообщение Яуген » 18 ноя 2013, 09:14
Привет Андрюха.
Отпишись пожалуйста как в морозы будет фунциклировать.
Поглядываю на 110.
Сообщение PAMA » 18 ноя 2013, 09:25
привет!
так я ж поставил ее еще январе! были уже морозы
все нормально, так-что бери не парься :) все проверено!
магнитолы же для машин делают а не для квартир :)
Сообщение Яуген » 18 ноя 2013, 09:31
Понятно, хорошо.
У меня климат сенсорный в дубак подмерзает иногда. Думаю может это от возраста?
Сообщение Agent J » 22 дек 2013, 20:34
Всем привет! Сегодня приобрел 2600, в комплекте идет микрофон, куда его лучше установить и как аккуратнее проложить от него провод.
Agent J
Сообщение pspapp » 22 дек 2013, 20:42
Agent J
Привет. Микрофон лучше в штатное место в поафоне сверху. У меня там лежит, отлично слышно. Прокладывать по левой стойке
Сообщение Agent J » 22 дек 2013, 22:07
Спасибо за ответ, а много разбираться предеться?
Agent J
Сообщение pspapp » 22 дек 2013, 22:32
Agent J
пару тройку саморезов открутить, стойку отогнуть, потолок отогнуть и плафон сдецл разобрать
опытный человек за 15 минут справится, по первой за час
Сообщение Spirit_042 » 20 янв 2014, 21:06
Вопрос такой к знатокам. Сейчас стоит пионер но без адаптера рулевого управления. Беру его через неделю. Но а сейчас магнитолла полностью посадила АКБ за 2 дня. Даже MFA не загорается не то что уж стартер крутить. Подскажите уйдет ли эта проблема с установкой адаптера Connects2 CTSVW002.2. Диагностический интерфейс шин данных стоит родной 3C0 907 530 C
VW Passat b6 sedan 2007 2.0 FSI BVY,АКПП, Highline
Spirit_042
Сообщение pspapp » 21 янв 2014, 07:59
Spirit_042
Думаю, что никуда проблема не уйдёт.
Сообщение Spirit_042 » 25 янв 2014, 22:46
pspapp писал(а):Spirit_042
А что посоветуете гейт менять?
Spirit_042
Сообщение Spirit_042 » 30 янв 2014, 00:13
Все победил. поставил адаптер. Проверкой было простой 9 часов на улице при -25. Завелась. Стало быть не сажает акб. А кто что посоветует. У меня MFA или MFA+ ну большой красный дисплей. В режиме AUDIO покажывает только Aktivy и все. Не громкость не трек. Можно что-то шнурком закодировать чтоб отображало?
Spirit_042
Сообщение pspapp » 30 янв 2014, 08:20
Spirit_042 писал(а):В режиме AUDIO покажывает только Aktivy и все. Не громкость не трек. Можно что-то шнурком закодировать чтоб отображало?
к сожалению ничего сделать нельзя...
Сообщение Дмитрий93 » 04 фев 2014, 20:29
Spirit_042 писал(а):Все победил. поставил адаптер. Проверкой было простой 9 часов на улице при -25. Завелась. Стало быть не сажает акб. А кто что посоветует. У меня MFA или MFA+ ну большой красный дисплей. В режиме AUDIO покажывает только Aktivy и все. Не громкость не трек. Можно что-то шнурком закодировать чтоб отображало?
Поставил мафон Sony xav-63.
Не работает этот Connects2, магнитола не включается.
Passat b6 2005гв
Дмитрий93
Сообщение pspapp » 04 фев 2014, 20:56
Дмитрий93
Sony вроде никто не пробовал ещё...
Магнитола прекрасно должна работать и без этого адаптера, он нужен для управления кнопками с руля
Сообщение Дмитрий93 » 04 фев 2014, 21:36
pspapp писал(а):Дмитрий93
Самое интересное, она не включается, но при подключение красного провода в желтый все нормально работает.
И еще, ведь как такового "плавающего плюса"(красный провод) нет, вот он как раз и идет от адаптера.
Дмитрий93
Сообщение pspapp » 15 фев 2014, 13:22
Думаю себе так же замутить, только не смартом а со свистком на андроиде. На выходе полноценный carpc.
phpBB [video]
http://youtu.be/XJzOriAfGxo
