Armed писал(а):Всем привет, подскажите, ставился ли авто холд одновременно с системой старт-стоп?
Почему нет?
ritchie писал(а):Интересны отзывы. Я как только прочитал 1-й пост - кинулся покупать детали, забирать их и ставить на авто. На всю установку ушло часа 3. Все прошло гладко и работает (за исключением того, что треснула рамка хромированная). Потом начал читать отзывы других, а тут оказывается проблемы. Ну удачи всем в их решениях. Меня напрягает одна особенность - при каждом запуске двигателя автохолд надо включать вручную, в то время как у отца на Б7 он включается автоматически. Можно ли это как-то подлечить?
demainst писал(а):ritchie писал(а):Интересны отзывы. Я как только прочитал 1-й пост - кинулся покупать детали, забирать их и ставить на авто. На всю установку ушло часа 3. Все прошло гладко и работает (за исключением того, что треснула рамка хромированная). Потом начал читать отзывы других, а тут оказывается проблемы. Ну удачи всем в их решениях. Меня напрягает одна особенность - при каждом запуске двигателя автохолд надо включать вручную, в то время как у отца на Б7 он включается автоматически. Можно ли это как-то подлечить?
Поставь приборку от Б7 и у тебя так будет. В меню белых и цветных приборок можно выбрать состояние автохолда по умолчанию.
Цветная приборка есть, если что
RUS.YRN писал(а):demainst писал(а):ritchie писал(а):Интересны отзывы. Я как только прочитал 1-й пост - кинулся покупать детали, забирать их и ставить на авто. На всю установку ушло часа 3. Все прошло гладко и работает (за исключением того, что треснула рамка хромированная). Потом начал читать отзывы других, а тут оказывается проблемы. Ну удачи всем в их решениях. Меня напрягает одна особенность - при каждом запуске двигателя автохолд надо включать вручную, в то время как у отца на Б7 он включается автоматически. Можно ли это как-то подлечить?
У меня стоит цветная приборка,но такого нет.Где то я видел такую тему уже,там ещё что то менять надо,чтобы в приборке появился пункт про АВТО ХОЛД
demainst писал(а): В меню белых и цветных приборок можно выбрать состояние автохолда по умолчанию.
pashustic писал(а):demainst писал(а): В меню белых и цветных приборок можно выбрать состояние автохолда по умолчанию.
Если блок тормоза поддерживает
В связи с заменой абс мне пришлось меняно и блок тормоза ( 3AA )
Юрий М писал(а):Парни, подскажите, будет ли работать авто-холд на блоке 3C0 614 109 S? Точной информации не нашел ни здесь, ни на пассат-клубе. Заранее спасибо!
3D_max писал(а):3C0 614 109
а мне на этот блок интересно
Вывод: AutoHold работать будет, косвенное измерение давления - нет
Блоки НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
Блоки ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
Остальные блоки пока неизвесно
Alemania писал(а):Рано выводы делаете. Сначала надо избавиться от ошибок.
Либо принтскрин покажите с какой формулировкой отклоняется кодирование 3 блока.
Alemania писал(а):Блоки НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
(постом выше).
Платиновые что-ли?
Alemania писал(а):тогда не повезло.
3D_max писал(а):я так понял что не проканает у меня? откуда список?
Griffon писал(а):3D_max писал(а):я так понял что не проканает у меня? откуда список?
Если ты имеешь ввиду можно ли поставить Авто Холд на блок 3C0 614 109, то ответ можно. У меня стоит.
