Камера в значке на универсале. Сделано!
Re: Камера в значке на универсале. Сделано!
Сообщение demainst » 08 мар 2016, 00:42
Почему-же? Не плохое решение, особенно если отвязать омыватель от камеры от омывателя заднего стекла и вывести на отдельную кнопку.
Не так радикально и не та дорого.
Сообщение Daniliv » 08 мар 2016, 09:26
Отвязать через доп. клапан???
Сообщение demainst » 08 мар 2016, 12:30
Daniliv писал(а):Отвязать через доп. клапан???
Да, или дополнительный насос. Можно придумать, было бы желание.
Сообщение Daniliv » 08 мар 2016, 15:47
К доп насосу все равно придется ставить клапан.
Сообщение pspapp » 08 мар 2016, 17:20
Daniliv писал(а):К доп насосу все равно придется ставить клапан.
Или бак в багажнике :D
Сообщение demainst » 08 мар 2016, 17:25
Кстати, - самое простое решение.
Сообщение docalex » 08 мар 2016, 18:17
В хлопушке, можно от шеви-нивы попробовать
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 10:53
Бак в хлопушке?
Сообщение docalex » 09 мар 2016, 11:44
Ну да, у шеви-нивы бачек для заднего стеклоомывателя стоит в задней двери.
docalex
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 11:47
docalex писал(а):Ну да, у шеви-нивы бачек для заднего стеклоомывателя стоит в задней двери.
Наливать в него как будешь?
Сообщение docalex » 09 мар 2016, 11:51
Да нет, согласен что глупая идея, на голову лить будет из него при открывании задней двери :lol: , а налить, чисто теоретически, можно, сидения задние откинул и готово. Расход я думаю на такую форсунку не большой, так что литра 1,5-2 на год может хватить
docalex
Сообщение demainst » 09 мар 2016, 12:34
Бачок в дверь смонтировать, безусловно, проще. Но эксплуатация будет крайне неудобно, так что лучше один раз повозиться с установкой, чем потом долгое время мудохаться с неудобным бачком.
Нет никаких проблем установить бачок в багажнике. В левом жгуте двери багажника заложена резервная трубка омывателя, сантиметров 15-20. Её можно использовать, если вы ее не демонтировали при установке камеры.
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 14:10
Если кто помнит ВАЗ-2108, там у насоса омывателя стояла гирлянда клапанов,
если поставить два таких клапана и отдельную кнопку то можно обойтись без доп бачков.
PS не путайте клапана, есть такой же внешне для карбюратора, отличие в том что у него есть выход в атмосферу. Подуйте в трубочки, он должен быть закрыт с обоих сторон. Карбюраторный с одной стороны должен продуваться.
Сообщение Daniliv » 09 мар 2016, 14:43
Вообще это все огород еще тот, клапана бочки и тд, потребление той форсунки минимально и мое мнение просто поставить тройник и все.
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 14:51
Daniliv писал(а):Вообще это все огород еще тот, клапана бочки и тд, потребление той форсунки минимально и мое мнение просто поставить тройник и все.
Два клапана не такой и огород, плюс жижа обратно стекать не будет в бачок. Можно один клапан поставить, на форсунку камеры и запитать с задним ходом, при включении ЗХ и заднего омывателя будет брызгать на стекло и камеру, без ЗХ только на стекло. Тогда и кнопку городить не надо.
Сообщение Daniliv » 09 мар 2016, 15:14
Вот уже ближе к теме.
Сообщение boroda II » 09 мар 2016, 16:11
Идея с клапаном 2108 оказалась уже не нова.
Уже воплотили в жизнь.
https://www.drive.net/l/5863164/
Сообщение Юра Криков » 09 мар 2016, 21:44
Жэха это уже реализовал давно : viewtopic.php?f=54&t=17461 на Марковке :)
ВАГ опоздал.
Сообщение Vovan77 » 09 мар 2016, 23:03
Daniliv писал(а):На какие модели идет???
Идет на новый Туран. Народ уже во всю на Етти и тигуаны ставит, но камера не подходит к нашим головам, говорят переставляют. На Драйве есть отчеты, https://www.drive2.ru/l/8225391/ например. Форсунка через тройник подключается к омывателю заднего стекла, ничего тащить и придумывать не надо. На ебее от 7тр ручка всборе проскакивала.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение demainst » 10 мар 2016, 00:15
Почему не подходит? Отличие от наших камер с блоком только в питании - там постоянный плюс и плюс от ЗХ (как я уже писал, идеальный вариант для неоригинальных магнитол).
Не проверял, но думаю, должна работать.
Про клапаны и пр., это народ обсасывает мое предложение разделить омыватели стекла и камеры.
Короче, засрали мою тему :lol:
Сообщение Vovan77 » 10 мар 2016, 00:26
demainst писал(а):Короче, засрали мою тему :lol:
Не, Валер, освежили! :lol:
Я не знаю почему, но на Тигуане, кто-то переставлял камеру.
Vovan77
Сообщение demainst » 10 мар 2016, 01:35
Так проще, не надо разъемы питания переделывать. А выход и там и там композитный.
Сообщение Vovan77 » 11 мар 2016, 12:16
demainst писал(а):Так проще, не надо разъемы питания переделывать. А выход и там и там композитный.
Нее, композитный это же обычный видео, а его только в блок траекторий воткнуть кажись можно. А обычно штатные камеры RGB дают.
Vovan77
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 10:17
Штатные на Пассате и Тигуане с композитным выходом, RGB - это от Гольф Плюс, такую однозначно переставлять. Корпуса почти одинаковые, точно уже не помню, но что-то я там немного подрезал при такой перестановке.
Сообщение Vischik » 26 ноя 2016, 21:33
прошу прощения, а как же внутренний каркас жёсткости, который был разрушен?
Vischik
