диодная лента в поворотники зеркал фото
Re: диодная лента в поворотники зеркал фото
Сообщение PAMA » 08 фев 2011, 16:10
Tassap писал(а):видел где-то в нете такой пассат. Синий и отражатели в бампере снизу
+1 тоже видел
только на нем еще ниша под номер почему-то в крышке была а не в бампере :?
Сообщение Tassap » 08 фев 2011, 17:09
я уж не помню,вроде да.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Денис2.0BMPдизель » 28 июл 2011, 12:44
Андрей , здравсвуй) хочу так же ) чтобы снять повторители с зеркал , как я понял , необходимо зеркальный элемент как-то снять и под ним будет видно крепление повторителя ?? но как лучше снять чтобы не треснуло зеркало ?) и еще вопрос : чтобы снять корпус поворотника(который в цвет) необходимо снимать обшивку дверей?
Денис2.0BMPдизель
Сообщение alekst1201 » 28 июл 2011, 12:46
Денис2.0BMPдизель
корпус зеркала снимается сам по себе, ничего разбирать не надо, он на защелках. Зеркало не треснет, снимай спокойно.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 28 июл 2011, 21:24
снимал зеркала раз пять, стекла целые! :)
Сообщение Денис2.0BMPдизель » 28 июл 2011, 22:35
Спасибо ) а как именно снимать зеркальный элемент , думаю , регулеровкой зеркал повернуть в крайнее положение и в образовавшийся зазор чем-то подвздеть ?
Денис2.0BMPдизель
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 18:15
Денис2.0BMPдизель писал(а):Спасибо ) а как именно снимать зеркальный элемент , думаю , регулеровкой зеркал повернуть в крайнее положение и в образовавшийся зазор чем-то подвздеть ?
примерно так, только я его в крайнее положение прям руками и перемещал))
поддевал пальцами, но удобнее отверткой
Сообщение Олег ator » 09 авг 2011, 13:42
ну что ж ты не предупреждаеш людей о том что что бы их разобрать надо было в детстве не одному хомячку вскрытие сделать :D !? ну зеркало ещё кое как разобрал , а вот раскрывал его (поворотник) час или даже больше (вспоминая тебя и тех хомячков на которых ты натренировался :D :D :D ). сейчас вот приклею ленту к отражателю и буду собирать ;) ! за идею спасибо!
Олег ator
Сообщение PAMA » 09 авг 2011, 16:36
Олег ator
склеивай как следует!
у меня один плохо склеился - вода попадает в дождь.... придется менять или переделывать пока еще не поздно...
Сообщение Олег ator » 09 авг 2011, 17:31
на прозрачный селикон клею. думаю держать будет хорошо (задние стопы им же склеивал, вроде нормально) ,по кругу ещё пройдусь тогда им же. а то от воды под запаской избавился и в зеркалах её видеть не охото :) ! кстати, как стало, лучше с доработанными поворотниками или . . . ?
Олег ator
Сообщение PAMA » 09 авг 2011, 17:54
Олег ator писал(а):кстати, как стало, лучше с доработанными поворотниками или . . . ?
конечно лучше, видимость прямая до этого практически отсутствовала
Сообщение Олег ator » 13 авг 2011, 15:45
Всё сделал :) ! нормально смотрится! склеил вроде хорошо и мигает тоже не плохо :D ! как один знакомый говорит - теперь как на ВАЗе зеркала (имея ввиду зеркала на них со светодиодами для поворотов)!
Олег ator
Сообщение PAMA » 13 авг 2011, 22:08
Олег ator писал(а):Всё сделал :) ! нормально смотрится!
молодец, поздравляю! :)
Сообщение vvdim » 13 авг 2011, 22:12
Сообщение Олег ator » 13 авг 2011, 23:28
поздравился :D ! раз ты весь пассат своими руками разбираеш-собираеш, подскажи (что бы новую тему не рожать) , как снять хром молдинг с заднего бампера? он "двигается", но в какую сторону тянуть и как не знаю. надо снять а поломать не хочется!
Олег ator
Сообщение PAMA » 14 авг 2011, 08:30
Олег ator писал(а): как снять хром молдинг с заднего бампера? он "двигается", но в какую сторону тянуть и как не знаю. надо снять а поломать не хочется!
попадалась тема на форуме где-то
короче не снимая бампера молдинг можно только выломать
его и на снятом то бампере тяжело вынуть будет аккуртно :)
Сообщение alekst1201 » 14 авг 2011, 11:03
совершенно верно, снять его проблематично.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение GAS » 14 авг 2011, 13:05
Подтвержнаю! И на снятом, я сломал несколько креплений :) Но не критично!
http://www.passat-club.ru/forum/threads/30675-Винил?p=886079&viewfull=1#post886079
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Nikolay » 14 авг 2011, 13:38
Олег ator писал(а):PAMA
Есть только 2 способа 1-й это отрывать при этом все замочки на самом молдинге ломаются и 2-й это снять бампер и и сжимая заклепки высунуть... ;)
Nikolay
Сообщение Олег ator » 14 авг 2011, 17:00
Понял! Всем спасибо за информацию !!!
Олег ator
Сообщение lamantin » 31 окт 2011, 07:59
Я на прошедших выходных,от нечего делать,тоже добавил светодиодиков в повторители поворотников на зеркалах.Заблаговременно прикупив вот такие:Изображение,а это вид сзади: Изображение.По шесть светодиодов в каждый поворотник.Ножичком похожим на те которыми вспарывают хомячков :cry: процарапал по всему периметру поворотника и осторожно подковыривая ножом для бумаги,вскрыл их.ИзображениеПросверлил 6 отверстий с межцентровым растоянием 17мм.ИзображениеС тыльной стороны приклеил светодиоды,вот что получилось:ИзображениеОтражатель сел на место без проблем,перед этим припаял конечно проводки.Проверяем как горитИзображениесвечение один в один с родными . Стекло клеил на силиконовый герметик,прозрачный,нанёс его на корпус ,затем прижал стекло на место и зафиксировал его-ИзображениеСтавим все на место и смотрим что получилось [URL=http://www.radikal.ru]ИзображениеИзображение[/url]Мне нравится,а вам?
lamantin
Сообщение оперативный » 01 ноя 2011, 19:10
не плохо, надо тоже себе такие заколхозить :D
оперативный
Сообщение lamantin » 01 ноя 2011, 20:30
оперативный
Давай,если че поможем,хотябы морально :)
lamantin
Сообщение ecom » 10 ноя 2011, 17:27
lamantin
Привет! Где ленту диодную покупал ???
Может кто знает, где в Москве приобрести?!
ecom
Сообщение PAMA » 12 ноя 2011, 16:34
а ясвои решил переделать:
покрашу изнутри отражатель и вставлю красные диоды в края - на открытие двери (заместо двух родных)
может и подсвеку вниз приделаю еще
