Дневные ходовые огни заместо поворотников. немного фото
Re: Дневные ходовые огни заместо поворотников. немного фото
Сообщение vvdim » 26 май 2011, 15:36
хочу сделать по твоему проекту...
Сообщение PAMA » 30 май 2011, 14:49
vvdim писал(а):PAMA
тебе согласование чтоли нужно? :lol:
я их не патентовал если что, так-что делай не ленись!
Сообщение vvdim » 30 май 2011, 15:46
Дык не такой рукастый как ты...
Сообщение PAMA » 30 май 2011, 16:05
да там ничего сложного особо и нет, расклеить их только аккуратно
так-что ждем твоих фоток!
Сообщение vvdim » 30 май 2011, 16:07
тогда скорее не фоток, а новой темы "Куплю передние поворотники в бампер. Срочно" :D :D :D
Сообщение PAMA » 30 май 2011, 16:09
ну это ты зря, мои поворотники выдержали разборку аж два раза! при этом склеены были на супер-клей!
главное инструментом запастись, либо дремель, либо как я делал из полотна от ножовки
Сообщение avagelos » 27 сен 2011, 23:36
РАМА
Доброго вечера ! Запоздал я по теме, :idea: если по верху проложить и понизу диоды с дневным светом а в центре желтые, то есть по центру что бы
остался светить поворот при включении поворота а свет выключался. компом можно это сделать? или простой релюхай можно обойтись :?: :?: :?
avagelos
Сообщение PAMA » 28 сен 2011, 11:20
avagelos
привет!
в теории сделать можно, в компе по крайней мере галочка есть "отключать ДХО при включении поворотника" но как это работает не пробовал
если делать с обычной релюхой то получится цветомузыка, но есть реле с задержкой времени
короче оба варианта возможны
вопрос только в том что желтые диоды светят на порядок хуже белых, и ярких таких я не встречал
а если две полоски белых, то на поворотник места останется совсем мало
в идеале сделать поровну и белых и желтых
Сообщение avagelos » 01 окт 2011, 21:52
Рама
Спасибо за информацию :!: Главное что можно!!!
avagelos
Сообщение avagelos » 09 окт 2011, 12:29
небольшой эксперимент со своими по воротниками, правда пока не закончил, фото
заклеил изопентай чтобы не замыкало
сверху и снизу дневной свет а по центру желтые, на поворот
avagelos
Сообщение PAMA » 09 окт 2011, 13:41
зачетно, но только боюсь что вперед они светить не будут... я сначала тоже так пробовал :(
Сообщение avagelos » 09 окт 2011, 13:55
немного видео как сотрется в месте. поставлю реле и конденсатор на 10000 мкф и должны заработать раздельно
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/awgX6fzRpCY?hl=ru&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
avagelos
avagelos
Сообщение PAMA » 09 окт 2011, 14:06
они от поворотников запитаны?
Сообщение avagelos » 09 окт 2011, 14:10
зачетно, но только боюсь что вперед они светить не будут... я сначала тоже так пробовал [quote][/quote]
да вперёд нет , но мне кажется , что у меня и так достаточно света с перед
avagelos
Сообщение avagelos » 09 окт 2011, 14:14
они от поворотников запитаны?[quote][/quote]
да от поворота, а свет будет от габаритов
avagelos
avagelos
Сообщение александр118 » 12 мар 2012, 22:43
Сделал себе такие же! только поставил 5 ламп, а под ними 3 ленты диодов оранжевого цвета. через реле. ходовые тухнут , а поворот загорается!
александр118
Shiza
Сообщение Shiza » 13 мар 2012, 07:36
avagelos писал(а):Вот немного доработал
http://www.youtube.com/watch?v=1xxac38xJEw
нет ощущения единого поворотника. тут же и лампочка тут же и диоды.
Shiza
Сообщение Андреичь » 13 мар 2012, 17:25
PAMA писал(а):
vvdim писал(а):А чтоб и ПТФ остались - ДХО подключать напрямую к акуму? Или может к обрезанным проводочкам габаритов
как вариант, но мне птф не очень то и нужны поэтому решил так, и работает все как должно
если не нужны особо,прикупил бы с решетками по приемлемой цене...
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 17:29
Андреичь писал(а):если не нужны особо,прикупил бы с решетками по приемлемой цене...
да я их за пивас так отдал! :)
Сообщение Max7391 » 14 мар 2012, 06:54
Народ, я так понял, что можно использовать ПТФ как ДХО а как именно это сделать? т.е. при запуске двигателя будут гореть противотуманки а все остальное нет? если это так, то подскажите пожалста где именно необходимо поставить галочку?
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Сообщение PAMA » 14 мар 2012, 09:39
Max7391 писал(а):Народ, я так понял, что можно использовать ПТФ как ДХО а как именно это сделать? т.е. при запуске двигателя будут гореть противотуманки а все остальное нет? если это так, то подскажите пожалста где именно необходимо поставить галочку?
можно
в теме про шнурок писалось где-то
Сообщение Andru108 » 14 мар 2012, 22:52
ключение дневного света - Северная Америка
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Byte 17 Bit 4 Дневной через противотуманки.
оригинал с картинками http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=1902&start=25
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
