Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Re: Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Сообщение Shamanchik » 12 янв 2012, 03:24
Мне тоже предстоит эта работа с левой стороны.
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение lexo » 11 апр 2012, 19:50
alekst1201 писал(а):Приятно что кому-то пригодилось, но самое интересное в том, что после замены резинны все посторонние звуки пропали - подшипник поменял зря! (после замены подшипника ожидаемого результата не получил, гул остался. Подумал, что, возможно, гудит и задний и решил подождать, когда проявится точнее и потом принимать меры, но после замены резины - в салоне тишина и ни единого постороннего звука.)
Я тоже стал замечать гул спереди справа, когда автомобиль на скорости около 80-90 плавно входит в левый поворот. В правый поворот входит без выраженного гула. Грешу на подшипник. Наверное резину на летнюю поменяю, а там буду решать, кто виноват
lexo
Сообщение Vlasov063 » 11 апр 2012, 20:05
ну если честно ,не чего нового,но без отчетов не будет новых Кулибиных
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение dolik » 29 июн 2012, 08:43
Valerik писал(а):Совсем кстати отчетик, завтра буду менять правую ступицу. Да, подшипник брал оригинал и тоже FAG.
т.е в оригинале упакован FAG?
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение andrey_020 » 29 июн 2012, 09:04
Stig
А кто-нить знает:у пассата может такое быть, чтобы передние и задние ступицы были одинаковые?
на переднеприводных передние и задние ступицы разные.
на полноприводных все ступицы одинаковые!!!!, то есть как передние все.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение serega -ed » 23 июл 2012, 17:28
вопрос колодки как потом одаптировать?без шнурка возможно?
serega -ed
Сообщение alekst1201 » 23 июл 2012, 21:48
serega -ed писал(а):вопрос колодки как потом одаптировать?без шнурка возможно?
спереди не адаптируются.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Замена передней ступицы - фотоотчет
Сообщение vvssoft » 05 авг 2012, 22:48
alekst1201 писал(а):после чего вынимаем ступицу, меняем ее на новую и собираем в обратной последовательности.
А кто подскажет как лучше её (ступицу) из кулака достать. Может конечно я криворукий, но у меня получилось только с помощью зубила, хорошего молотка и такой-то матери. Больше часа ушло. :?
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Olegol » 21 авг 2012, 13:45
alekst1201
Подскажите по ступице!
Влетел в яму. Пробил резину, боковой порез.
Купил резину поменяли в магазине, но на дефект (вмятина) диска не сказали и я не обратил внимание.
Проехал 2т.км На днях менял тормозную в сервисе попросил посмотреть салентблоки, сказали нормально, но указали на небольшую вмятину (внутренний обод) диска перед.
Диск понятно восстановить, а вот Подшипник передний ступицы колеса требуется заменить?
Никаких явных дефектов (при езде) не услышал, подергал колесо тоже ни ни.
Olegol
Сообщение alekst1201 » 21 авг 2012, 16:14
Olegol
ну раз признаков нет, то и менять, думаю, не стоит пока.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение demon9999 » 28 авг 2012, 01:31
Stig писал(а):Класс,очень занимательно! А кто-нить знает:у пассата может такое быть, чтобы передние и задние ступицы были одинаковые?
Могут. У полного привода передние и задние ступицы одинаковые.
demon9999
Неактивен
Сообщение demon9999 » 28 авг 2012, 01:34
Joga писал(а):Для того что бы не сбивался развал-схождение может лучше откручивать не три болта шаровой, а всего один верхний на тойже шаровой на конусе
Такового развала на передних стойках нет. Есть только общий для обеих сторон одновременно. А эти болты не влияют на развал.
demon9999
Неактивен
Сообщение sankok » 07 сен 2012, 17:57
Всем здрасти! Ребята подскажите пожалуйста номер оригинальной передней ступицы или дубля нормального. Vin WVWZZZ3CZ6P079748 передний привод, мотор 2л на меху 2005г. Заранее благодарен.
sankok
Сообщение Lunatik359 » 04 ноя 2012, 19:00
alekst1201 » 12 сен 2011, 12:59
Снимаем колесо и откручиваем болт крепления ШРУСа. В моем случае колесо пришлось снять, чтобы вынуть декоративный колпачек из ценра, и снова колесо поставить, т.к. проделывал операцию один и на тормоз нажать было некому.
ПОдскажите что за колпачек и для чего он ??? мы уже второй день не можнм выкрутить болт,,,изломали не один ключ, из них было несколько покупных остальные у кузнеца брали коленые не чего не выходит все ломается....а болт сидит на месте....завтра попробуем по шайбе бить зубилом может сдвинем его с мертвой точти наконец...
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2012, 19:07
Lunatik359 писал(а):alekst1201 » 12 сен 2011, 12:59
Вот таким все откручивается http://www.s-avto.com/index.php?page=goods&pid=100841
Сообщение Lunatik359 » 04 ноя 2012, 20:20
Славик и таким пробовали,так я трубу поднять не успеваю как он ломается....отламывает именно квадратик что в головку суется ...завтра пробуем зубилом и потом если не как то на сто только...
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2012, 20:24
Lunatik359 писал(а):Славик и таким пробовали,так я трубу поднять не успеваю как он ломается....отламывает именно квадратик что в головку суется ...завтра пробуем зубилом и потом если не как то на сто только...
Я через это прошол :D Бери вороток побольше где.. квадратик..!Спецом для этого покупал ...фото могу приложить ..откручивается все что хочу ;) быстрей голова у болта сломается чем этот вороток!
Сообщение Lunatik359 » 04 ноя 2012, 21:08
Больше 3/4 пока в магазинах нашего города не находил...завтра зубилом буду долбить должно сорвать с мертвой точки, других вариантов у меня уже нет =)
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2012, 21:16
:( зубило можешь отложить .Раз воротки поломал....не жалко долбить машинку не тазик ведь?Зайди в магаз для грузовиков ,,,,а что за город к стати?
Сообщение Lunatik359 » 05 ноя 2012, 08:03
slavik049 писал(а)::( зубило можешь отложить .Раз воротки поломал....не жалко долбить машинку не тазик ведь?Зайди в магаз для грузовиков ,,,,а что за город к стати?
Республика Коми г.Сыктывкар
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 05 ноя 2012, 14:39
Все скрутили все таки болт, теперь другая проблема...не можем выбить вал из коробки,внутренний шруз развалился полностью, как вал вытащить ума не приложу, может кто подскажет что нить дельное ???
Lunatik359
Сообщение BAA6 » 13 дек 2012, 15:51
ВНИМАНИЕ! При замене передней ступицы Эльза требует проверки сход-развала!
И это не связано с откручиванием рычагов.
BAA6
Сообщение Olegol » 29 янв 2013, 11:55
Здравствуйте.
Вот думаю заморочится этим делом, но сомнения вызвало.
Возможно ли ступицу без съемника снять?
И потом вижу по фото у Вас гайка многогранная (та что вы под колпачком большая) грани - звездочкой.
А у меня обычная, кажется 32-я. Такое возможно?
Olegol
Сообщение Art_yu » 29 янв 2013, 12:02
Olegol писал(а):Здравствуйте.
Ступица снимается без съёмника(даже на фото видно), болты могут быть разные! У меня стоял многогранный, а в новом комплекте был обычный.
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Olegol » 30 янв 2013, 09:56
Спасибо.
Буду самостоятельно менять, по вашему отчету.
Olegol
