Громкая связь в авто made by PAMA (фотоотчет)
Re: Громкая связь в авто made by PAMA (фотоотчет)
Сообщение figarevich » 13 янв 2012, 13:58
PAMA писал(а):если на магнитоле нет разъема под чейнджер, то и нет возможности установить в авто аудиолинк, так как он работает на этот разъем
но практически на всех штатных майфунах есть этот разъем
Спасибо за информацию!Надо будет снять магнитолу,глянуть...
Сообщение RomanЫЧ » 19 фев 2012, 08:55
И даже на 300-й без МР-З есть???
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение vvdim » 19 фев 2012, 08:57
RomanЫЧ
есть
Сообщение figarevich » 20 фев 2012, 23:05
Хотел сегодня на Экзисте заказать кнопки на консоль для датчика давления в шинах и ещё пару на радар и регистратор...Нет ни хрена!!! :x :x :x :x
и неизвестно когда будут :evil: Если будут вообще.
Сообщение figarevich » 21 фев 2012, 10:28
Заезжал вчера в Экзист,менеджер смотрел,говорит ни хера нету,потом я тоже дома посмотрел,тоже нет,и только когда ты ссылку кинул понял в чём дело.Если ввести номер детали без последних букв REH,как это делал этот дубовый менеджер :evil: :evil: :evil: ,например: 3C0927121D то по каталогу показывает,а наличия нет.
Сообщение pashustic » 21 фев 2012, 10:31
figarevich писал(а):ввести номер детали без последних букв REH
Эти последние буквы хорошо прописаны в ETka ;) Это видоизменения для следующих годов выпуска автосов!ТАк что не злись Виталь!!Поставь ETKA и все будет тип топ! ;)
Сообщение figarevich » 21 фев 2012, 10:44
Да не,Паш,просто зло меня взяло на этого долбоёба,который в Экзисте работает.Я ему дал листок,где записан номер детали,именно с этими буквами REH в конце,а он всё равно смотрел без них..Урод. :evil: :evil:
Сообщение pashustic » 21 фев 2012, 10:54
figarevich писал(а):Да не,Паш,просто зло меня взяло на этого долбоёба,который в Экзисте работает.Я ему дал листок,где записан номер детали,именно с этими буквами REH в конце,а он всё равно смотрел без них..Урод
К помощи менеджера прибегаю очень редко ибо не знаешь кто там сидит! Проще через инет, etka под рукой, и делов то! ВСе как говорится на стуле не выходя из дома!! :)
Сообщение DimaRom » 01 апр 2012, 21:12
а по блютусу можно вывести звук с планшета интересно или надо кабель тянуть? на др такую штуку подарили
DimaRom
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 10:38
DimaRom писал(а):а по блютусу можно вывести звук с планшета интересно или надо кабель тянуть?
а у планшета посмотреть никак?
или напиши что за модель - мы сами в интернете погуглим и все тебе расскажем
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 12:58
samsung 7.0 plus, блютус там есть и аудио выход есть, интересно просто будет ли например звук от фильма по блютусу на штатные колонки выводится. Хотя сегодня думаю поставлю да проверю )
DimaRom
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 14:11
DimaRom писал(а):будет ли например звук от фильма по блютусу на штатные колонки выводится
будет 100%
если у тебя в машине есть аудиолинк и модуль блютуз, если модуля нет то можно через провод "джек/джек"
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 14:30
будет 100%
спасибо, пойду ставить, модуль тоже есть. Кстати спасибо за фото отчет по монтажу
DimaRom
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:20
не ту заказал ( из восьмипиновой нельзя же сделать 12ти?
DimaRom
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 15:22
DimaRom
переделать нельзя
для таурега подойдет
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:25
PAMA писал(а):DimaRom
переделать нельзя
проще все таки поменять аудиолинк )
DimaRom
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 15:28
DimaRom писал(а):е ту заказал ( из восьмипиновой нельзя же сделать 12ти?
Я так понимаю речь идет о разъеме аудиолинка, 12 пиновый разъем можно заказать, но тут встает вопрос о распиновке 8 пинового. Если такова известна то можно срезать и поставить 12 пиновый :) Это будет куда дешевле покупать новый аудиолинк ;)
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:28
переделать нельзя
а не подскажешь еще как ты протаскивал в левый бардачек кабель? чтонибудь снимал кроме крышки предохранителей и RCD?
DimaRom
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:31
о нем речь, я попробую поменять просто, если не получится буду думать ) но я как то не уверен что можно переделать, они вроде даже по цене отличаются
DimaRom
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 15:43
DimaRom писал(а):я попробую поменять просто, если не получится буду думать )
Как вариант, продавец должен пойти на встречу, разность в обмене будет, так как я где покупал свой цена отличалась на 300 рублей.
DimaRom писал(а): но я как то не уверен что можно переделать,
Все можно переделать, главное желание!Если уж не поменяют вот разъем который вам нужен
Kontaktgehäuse für CD-Wechsler:
3B7 035 444 A
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:53
3B7 035 444 A
спасибо !
DimaRom
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 15:54
DimaRom писал(а):чтонибудь снимал кроме крышки предохранителей и RCD?
только магнитолу снимал и ящичек вниз откидывал
дальше руль подвигай чтобы удобно было
Сообщение DimaRom » 02 апр 2012, 15:57
ок спасибо
DimaRom
Сообщение Саныч » 02 апр 2012, 16:26
Товарищи, а если я хочу установить только модуль блютуз, мне все равно надо покупать коробчоеку (audiolink)?
или можно купить только блютуз и также подключить его сзади на магнитофон и радоваться жизни? (у меня мафон RCD-310 с мр3, вроде так). Очень давно хочу установить себе такую тему
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
