Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Re: Сабвуфер в запаску... (немного фот)
Сообщение PAMA » 01 фев 2012, 08:04
те места которыми на диск опирается проклеил упругим материалом
на доннышка и по бортику где саморезы
сначала обклеил крышку
Сообщение PAMA » 01 фев 2012, 08:05
затем края и низ
вырезал отверстие под динамик, поставил коннектор
Сообщение PAMA » 01 фев 2012, 08:07
в общем "изделие" полностью готово!
мне очень нравится :)
вес получился приличный, звук от стенок корпуса глухой
сегодня завтра буду подбирать динамик прям по нему чтобы было (примерять и слушать)
вечером фото в машине сделаю
Сообщение Andrei72rus » 01 фев 2012, 08:47
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение veild » 01 фев 2012, 09:28
очень здорово!)) динамик о котором вы писали фирмы пионер, хороший, сам думал себе такой брать, но купил уже готовый сабвуфер, подумываю в скором времени брать два таких динамика и делать большой сабвуфер в сарай :D
veild
Сообщение Russel » 02 фев 2012, 13:49
где продолжение, мы уже заждались!!!!!!!!!!!!
Russel
Сообщение PAMA » 02 фев 2012, 15:30
уже все заказал, завтра поставлю и сфоткаю что получилось :)
Сообщение PAMA » 03 фев 2012, 14:28
еще не поставил сетку (пока обкатка динамика идет)
потом ковролин обратно постелю и вырежу в нем под динамик отверстие
динамик выбирал в магазине по ящику, ставили и слушали все подряд
в итоге взял динамик иволга, играл лучше того пионера
бас глубокий и мягкий выдает
в магазинах мой корпус всех удивлял, но еще больше удивлял его звук
включали магазинные сабы похожего объема, потом вынимали динамик и ставили на мой
звук был просто отличный!
меня устраивает больше чем на 100% результат
как потеплее закреплю усилок и проложу аккуратно провода
ну и с полом закончу
а пока так:
Сообщение Kampf51 » 03 фев 2012, 15:53
Походу это реклама Иволги.... Терь продажи в гору пойдут! :D Экспериментов с фазоинвертором не будет?
Мануал отличный, Спасибо!
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение PAMA » 03 фев 2012, 19:34
Kampf51 писал(а):Экспериментов с фазоинвертором не будет?
точно уже нет, мне и так в кайф! :)
а насчет иволги я сначала тоже ржал в магазине, а потом почитал в инете про этот саб и понял что надо брать
Сообщение Яуген » 04 фев 2012, 11:31
Андрюха ты как всегда! Красавчег.
Сообщение PAMA » 04 фев 2012, 11:35
eugen.cuznetzov2010
спасибо! :)
Сообщение Яуген » 04 фев 2012, 11:44
Больше никакие идеи не посетили твой гениальный мозг?
Сообщение il911 » 05 фев 2012, 18:40
То есть у тебя торчать в конце будет сетка? А как насчет корпуса из орг стекла, много видел динамиков под стеклом, притом что это саб ему это будет не помеха. А там можно под стекло и подсветку сделать)))))
il911
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 18:49
оргстекло не вариант, внимательно читай тему, будет сетка а сверху оргалит с дыркой, если ставить стекло надо диффузоры выводить, а этого он делать не будет!
Сообщение PAMA » 05 фев 2012, 19:37
у меня сверху будет сетка только видна
из пола багажника торчать
а в оргстекле это сабы с корпусом типа "бандпасс"
когда динамик внутри корпуса, у корпус сложной формы
тпа такого
Последний раз редактировалось PAMA 05 фев 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 19:39
здорово Андрюха как сам?
Сообщение PAMA » 05 фев 2012, 19:42
eugen.cuznetzov2010
привет! нормуль! :)
сабом наслаждаюсь все выходные
попутно думаю что с полом в багажнике делать - старй порезать или новый из фанеры пилить и ковролином клеить
так-то если потом машину продавать без саба то лучше новый, а старый оставить вместе с родной запаской для продажи
ну а это колесо вместе с сабом потом на форуме продавать
надеюсь что до этого еще далеко)))...
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 19:59
возьми б/у на разборе и изголяйся!
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 20:29
[quote="Kampf51"]Походу это реклама Иволги.... Терь продажи в гору пойдут! :D
ВНИМАНИЕ!!! ПО ЧЕЛЯБИНСКУ НЕ БЫВАЛЫЕ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ <ИВОЛГА>, ЗАВОД РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО!!! :D 8-) :D
Сообщение PAMA » 05 фев 2012, 20:39
у нас в городе всего три разборки
и свежие тачки типа б6 на них ооочень большая редкость!
в моем гараже запчастей найдется больше :D
Сообщение ILSHAT » 06 фев 2012, 10:25
Рама очумелые руки!респект тебе!!!не каждый на это способен.желания,умения и фантазии ххоть отбовляй
ILSHAT
