Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 20:08
iridium писал(а):потому резистор сиавим до подключения к подрулевому блоку.
То есть ставим резистор в пины( разъем подушки).. а после все остальные разъемы подключаем к подрулевому??
Сообщение Joga » 05 авг 2012, 20:23
Фотоотчет хороший) Спасибо) Добавлю только что болт на котором держится руль, при снятии-установке руля необходимо тоже менять. (Информация с Elsa)
Joga
Неактивен
Сообщение Яуген » 05 авг 2012, 20:50
Joga писал(а): Добавлю только что болт на котором держится руль, при снятии-установке руля необходимо тоже менять. (Информация с Elsa)
Не обязательно! (Информация от Яуген) :D
Сообщение iridium » 05 авг 2012, 21:04
у тебя новый шлейф - там нет лишних проводов,
резистор ставишь на 2 контакта до подрулевого блока.
посмотри - новый шлейф от руля не налезет на старое кольцо
форм-фактор другой.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 21:18
iridium писал(а):у тебя новый шлейф - там нет лишних проводов,
Уяснил :)
iridium писал(а):посмотри - новый шлейф от руля не налезет на старое кольцо
форм-фактор другой.
ПО этому мы уже с тобой общались...кольцо прикуплено! ;)
Сообщение Cutcher » 06 авг 2012, 07:50
Собственно свой вклад сделаю
Был вот такой руль
Заводи машину и как уже обговаривалось на 90 градусов поворачиваем руль потом в обратную сторону
и отщелкиваем держатели подушки
после выставляем руль прямо выключаем зажигание снимаем клему
высовываем подушку отщелкиваем 2 фишки (одна подушка другая управление рулем)
и откручиваем болт (М12)
сняли руль далее откручиваем 3 болтика на нижнем кожухе (верхний просто на защелках снимаем)
сняв кожух видим подрулевой блок
красным отмечен болтик зеленым разъемы которые нужно отсоединить и подсоединить к новому блоку и закрутить в обратной последовательности
после того как подрулевой на месте собираем кожух и надеваем руль
на руле и колонке есть метки (ТАК ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ!!!)
После закручиваем центральный болт , берем подушку подключаем разъемы и вставляем по щелчка.
все готово ...
процесс адаптации постараюсь расписать позже.. :)
Пока что О w О но в процессе и скоро Оo w oO =)
Cutcher
Сообщение PITMAN » 06 авг 2012, 10:18
Добрый день....
Сегодня если все получится наконец то куплю подрулевой...
руль уже валяется в багажнике много месяцев (8кнопок)
Вопрос....
машина 2008г. без мултируля. Ставлю мультик 8 кнопок. беру подрулевик именно от 8 кнопочного мультика... Есть ли в них разница подойдет любой от 8 кнопочного?
И еще один вопрос.. Где распологается подрулевой блок? как до него добратся? С рулем понятно как снимать... (очково) :D Но буду пробовать.......
PITMAN
Сообщение Cutcher » 06 авг 2012, 10:25
PITMAN писал(а):Добрый день....
Вопрос....
вы оч не внимательный человек !! :?
пару часов назад перед вашим сообщением описание с фотографиями выложил .... надо листать темы учиться....
Cutcher
Сообщение PITMAN » 06 авг 2012, 10:44
Упс не увидел пред. пост...
Теперь все боле менее понятно... На yz[ буду возится.. главное не повредить лицо 8-)
PITMAN
Сообщение Stas63 » 06 авг 2012, 10:45
Знатоки, подскажите. У меня стрелянный руль и пассажирская подуха, приобрёл "целый" руль, после установки, я так понимаю подушка в руле будет не активна, так как необходима замена датчика удара...внимание вопросы! Что за датчик удара, где стоит,как менять, скока стоит и номерок если можно тоже не помешал бы?? Заранее всем спасибо! :)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение PITMAN » 06 авг 2012, 10:52
пару часов назад перед вашим сообщением описание с фотографиями выложил .... надо листать темы учиться....[/quote]
Да я читал читал... Подом долго думал, а в итоге уже страницу накатали.....
PITMAN
Сообщение PITMAN » 07 авг 2012, 16:35
Кто может помочь с заменой руля и подрулевого блока?...
PITMAN
Сообщение dima6 » 07 авг 2012, 22:44
Здраствуйте pashustic
Еслибы вас незатруднило подсказать мне :?
У меня Пассат В6 2007, 2.0 FSI Comfortline, Автомат Мультируля нет в комплектации, и хочу ретрофит МультиРуль сам.
Дсплэй у меня старого обрасца не МФД но есть РНС510С ставил сам поэтому поменял батарею :D
так как CAN BAS GATWAY старый стоит досехпор Посадил РНС на отдельную ветку питания и небыло тогда шнура VAGCOM сечас есть аж оригинальный ROSS-TECH.
Вопщем задача вот вчем Купил аж :D два мультируля все 3 спицы
Original VW Golf 5 V Jetta Lenkrad Leder Multifunktion DSG NEU 1K0419091ES USZ NEW
Org VW Golf 5 Jetta GTI R32 GLI Lenkrad Leder Multifunktion DSG Tiptronic NEW
И купил блок подрулевой
VW Passat steering module unit 3C0953549AH 3C0 953 549 AH
Я полазел по англоязычным форумам и там говорят что нужно какойто MF SLIP RING
причем чтоб подходил под подрулевой блок который (3C0953549AH 3C0 953 549 AH)
и новый провод от Airbag в подрулевой блок с двумя соеденениями который мол тоже должен подключатся в MF SLIP RING.Ну и вобщем тут я совсем запутался :o :cry: :cry:
Есть ли в Питере где купить этот MF SLIP RING и провод с двумя соединениями для Airbag
Еслиб жил в Росии поехал бы хоть в Сибирь чтоб Умные ребята поколдовали, а так преходится все самому. В Питере бываю каждую неделю по 3 дня так как работаю на кораблях
Вы живете в Питере еслиб вы смогли бы подсказать где в Питере можно подехать чтоб ети части купить
Я всгеда в Питере на машине (беру в прокат)
Еслиб вы Смогли бы мне помоч с етим уххххх непростым делом с меня Henessey :)
За ранее спасибо
Дмитрий
dima6
Сообщение pashustic » 07 авг 2012, 22:49
dima6
Ответил в личку вам по всем интересующим вопросам! ;)
dima6
Сообщение iridium » 07 авг 2012, 23:48
PITMAN писал(а):Кто может помочь с заменой руля и подрулевого блока?...
а у вас хенеси есть ? :) ;)
Последний раз редактировалось iridium 08 сен 2012, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение PITMAN » 08 авг 2012, 08:15
а у тебя хенеси есть ? :) ;)
У меня Кенингсберг есть многолетней выдержки 8-) :lol:
Главный вопрос. Если я сам начну все менять. И вдруг не подойдет подрулевой или что то , куда-то не подойдет. Смогу ли я доехать до сервиса или до ремонта? Будет ли машина в движении? ото есть предположения что руль может не крутится :?:
Вощем жду советов.. Или помощи... :o
PITMAN
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 08:26
PITMAN писал(а):И вдруг не подойдет подрулевой или что то , куда-то не подойдет. Смогу ли я доехать до сервиса или до ремонта? Будет ли машина в движении? ото есть предположения что руль может не крутится
Доедешь без вопросов!!! Так что ставь и не боись! ;)
А кенингсберг конечно худовато..но уж если многолетней... то стоит наверное поверить :lol:
Сообщение Cutcher » 08 авг 2012, 08:28
в принцыпе могу помочь с этим))) но только сегодня себе доделаю )) и тогда скажу точный вердикт
Cutcher
Сообщение PITMAN » 08 авг 2012, 08:38
Ну если доеду тогда не страшно 8-)
А кенингсберга целый ящик... Девать его некуда... Вот и стоит...
PITMAN
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 08:53
PITMAN писал(а):А кенингсберга целый ящик... Девать его некуда... Вот и стоит.
НУ так в чем дело.. на весь бандос тяни.. на кулибинские вечера! :D Заодно и тебе автос подшаманят! ;)
Сообщение PITMAN » 08 авг 2012, 09:13
Не вопрос.... Как раз как простава пройдет 8-)
Ото давненько я на встречах не был...
Когда кстати планируется?
PITMAN
Сообщение PITMAN » 10 авг 2012, 17:53
Ай Нид Хелппппп....
Решил сегодня все таки поменять подрулевик и руль...
Сразу все пошло через ....... Первая проблема это звездочка М12 )) купил
все открутил вроде как норм. начал снимать подрулевик там тож Т5, а у меня только Т10 опять пришлось ехать в магаз... Но это тоже ничего..
Все снял, начал ставить и вот те на....
для этого штекера нет шлейфа)))) Где его искать хз... Новый продают за 1500... Можно ли его где нить приобрести по дешевле?
номерок вроде как нашел 1ко 971 584 С
Собрал короче как есть.. завел , а сигнал не работает) Ну и как я понял не должен работать... Руль стал как в ВАЗ 09 :lol:
Покатался думал мож адаптируется заработает.... НИфига...
Пришлось все ставить на место...
Подскажите где найти проводок?
PITMAN
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 17:56
PITMAN
Какой именно проводок или штекер...какой руль на какой менял?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение iridium » 10 авг 2012, 18:38
PITMAN писал(а):Ай Нид Хелппппп....
http://s50.radikal.ru/i128/1208/c4/8f28c5a82dab.jpg
если в комплекте с рулем шел шлейф, и он не подошел- дело не в шлейфе.
нет сигнала - не закодировали блок,
тугой руль - не адаптировали блок G 85
вообщем хенеси и дуйте на кулибинские встречи :)
а контактное кольцо - менять на другое и ставить обманку на вторую подушку
iridium
