Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Daniliv » 29 окт 2015, 10:25
Простите попутал.
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 07 ноя 2015, 16:47
Проблема заключалась в следующем...много смазки--->КЗ---> мотор на 3 день помер,его автоматика отключает и все.Наткнулся на тему,как за сэкономить 30 тыс.руб.)))покупается новый вент.печки только без регулятора оборотов( использ. в б6 без климата) ,я взял JP GROUP высунул новый э.мотор,перепаял фишки и вставил в свой старый стакан с рег.оборотов и уаля)))
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Glotov » 08 ноя 2015, 15:47
артикул в студию и отчет пожалуйста.
Glotov
Сообщение pashustic » 08 ноя 2015, 15:56
Evgeniy.Kumakov писал(а):..много смазки--->КЗ---> мотор на 3 день помер,
Я это уже давно здесь в теме написал.. Люди мажут вдоволь вот и результат. :)
Сообщение pva57 » 27 ноя 2015, 19:20
pva57 писал(а):Ну вот и я свой вентилятор печки вчера почистил. Около получаса мучался снимал бардачек, второй раз конечно за 15 минут уложусь. Грязи было много, все продул почистил кисточкой и смазал подшипники проникающей смаской типа силиконовой, смазал совсем чуть-чуть, а потом опять все продул и поставил на место, теперь тишина, не скрипит ничего. Посмотрим на сколько хватит.
Ну вот у меня опять засвистел моторчик печки, наверное маловато прошлый раз набрызгал, как достанет он меня снова помажу, но теперь уже побольше:)
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение boroda II » 28 ноя 2015, 00:27
Не надо побольше и не надо силиконов туда, моторное масло для бронзовых втулок самое то.
Сообщение pva57 » 28 ноя 2015, 18:49
А где же его взять то сейчас это масло для бронзовых втулок
pva57
Сообщение boroda II » 29 ноя 2015, 00:01
Любое моторное масло. Масло в машину заливаешь? Вот им и смазывай.
Сообщение pva57 » 30 ноя 2015, 18:42
А я думаю что моторное масло вытекет от туда быстро, нужно что то более прилипучее
pva57
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2015, 20:06
Например?
Литол разогреть и через шприц
Сообщение boroda II » 01 дек 2015, 02:26
Daniliv писал(а):Например?
Литол на морозе густеет так сильно, что фактически не смазывает, а замки дверей смазанные литолом вообще перестают работать.
В итоге визг мотора по утрам обеспечен. Можешь попробовать.
Всегда все смазывали моторным маслом и надолго забывали, никуда оно не денется и не вытечет. Себе смазывал моторчики моторным маслом на всех машинах. В жигулях эта процедура даже в ТО входила, смазка подшипника распределителя зажигания - несколько капель моторного масла.
Сообщение pva57 » 01 дек 2015, 20:46
Ну а как же то что вал вентилятора работает в вертикальном положении?
Попробую я конечно смазать маслом, посмотрю на сколько хватит, думаю что теперь смазка подшипников вента печки будет требоваться не меньше двух раз в год(ну это после того как он заскрипел)
pva57
Сообщение Daniliv » 01 дек 2015, 20:49
Так и смазывать в пределах разумного, излишки промокнуть.
Сообщение Volkov » 01 дек 2015, 20:56
Я свой моторчик пытался смазать литолом, через шприц, с помощью массивного дяди)) как итог - литол гумно. Карлсон щас на поворотах скрипит, да и на 3-ей скорости тоже. Из плюсов, после смазки, научился крутиться на 2-ой скорости))) до этого минималка на auto 3 была.
Щас полезу снова. Попробую маслом пару капель, для экспериментов.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение boroda II » 01 дек 2015, 23:51
pva57 писал(а):Ну а как же то что вал вентилятора работает в вертикальном положении?
подшипник скольжения способен долго удерживать в себе масло, при предельном износе с очень большим люфтом смазка уже почти бесполезна.
Сообщение Volkov » 02 дек 2015, 00:07
У меня люфтов нет, скока капель масла лить на каждый подшипник? Хотя бы примерно?
Volkov
Сообщение boroda II » 02 дек 2015, 01:53
Volkov писал(а):boroda II
Я не считал никогда, капал и прокручивал вал, протирал излишки с грязью, потом еще капал, пока масло чистое не становилось. Затем воздухом продувал чтобы следов масла не оставалось.
Сообщение pva57 » 07 дек 2015, 16:59
Разобрал я свой вентилятор печки вчера. Тщательно все обследовав дома выяснил: присутствует осевой люфт, примерно 0,5 мм.. осевого люфта нет.
Так вот как выше тут указывал boroda II смазал все моторным маслом, капал на подшипник и шевелил туда сюда где был осевой люфт, масло проникало туда и даже маленькие пузырьки воздуха выходили, проникло примерно пять капель масла в нижний подшипник и может две или три в верхний.
Поставил вент, пока все гуд, тишина, погляжу на сколько хватит смазка маслом.
pva57
Сообщение boroda II » 08 дек 2015, 08:58
pva57 писал(а):Разобрал я свой вентилятор печки вчера. Тщательно все обследовав дома выяснил: присутствует осевой люфт, примерно 0,5 мм.. осевого люфта нет.
Я себе смазывал пол-года назад примерно, пока моторчик не слышно.
Сообщение Daniliv » 08 дек 2015, 18:50
И не услышишь если все сделал как писал выше, первые морозы покажут если сделал не так
Сообщение boroda II » 09 дек 2015, 01:16
Daniliv писал(а):И не услышишь если все сделал как писал выше, первые морозы покажут если сделал не так
Наш мороз это лучший ОТК. :D
Сообщение Kotkarel » 09 дек 2015, 03:23
Смазывал маслом через некоторое время опять свистел нижний подшипник, смазал литолом уже пару месяцев не слышу!
Kotkarel
Сообщение Chinee » 09 дек 2015, 09:39
А что вы там все смазываете? Там же подшипник завальцован. Мне хватило простой чистки - не свистит больше.
Chinee
Сообщение Daniliv » 09 дек 2015, 11:32
boroda II писал(а):Наш мороз это лучший ОТК. :D
Точно :D
Сообщение Daniliv » 09 дек 2015, 11:36
Chinee писал(а):А что вы там все смазываете? Там же подшипник завальцован. Мне хватило простой чистки - не свистит больше.
Первый раз мне не хватило (мыл смазывал VD), а вот маслицем и с прокруткой компрессором все норм
