Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Carakyrt » 08 фев 2016, 09:29
Кто не успел тот не купил моторы, уже 6700 :D
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
Сообщение boroda II » 08 фев 2016, 16:23
Carakyrt писал(а):Кто не успел тот не купил моторы, уже 6700 :D
Кто не успел, может купить по 3 980,80 руб. :lol: :lol: :lol:
http://ru.aliexpress.com/item/VW-OEM-hand-brake-handbrake-motor-calliper-32332267-for-volkswagen-passat-B6-B7-CC-TIGUAN-GOLF/32595904942.html?spm=2114.10010208.100010.11.Z41NyW
И я не сильно долго искал, может и дешевле есть и продаван получше.
Сообщение BerserkRD » 09 фев 2016, 15:55
А где бы древний найти под шестигранник. Везде торксы... С торксом то вижу уже несколько вариантов
BerserkRD
Сообщение boroda II » 11 фев 2016, 10:00
BerserkRD писал(а):А где бы древний найти под шестигранник. Везде торксы... С торксом то вижу уже несколько вариантов
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=28924&p=624643#p624643
Сообщение EvgenyVK » 12 фев 2016, 12:19
После замены на суппорта от B7, у меня остался один рабочий мотор под 6 граней. Если интересно, пишите в личку.
EvgenyVK
Сообщение fargo » 12 фев 2016, 16:55
Привет. А не подскажешь как перейти на суппорта б7? Что переделывать? Они вроде тише работают?
fargo
Сообщение boroda II » 12 фев 2016, 17:07
Новые для В6 также тихо работают, там где торкс12 другой редуктор вроде планетарный. И те же шланги с трубками на суппорте.
Сообщение diskus » 13 фев 2016, 21:33
Кто может подсказать: сегодня пытался поставить суппорт 2010г.в. на машину 2005 года,но тормозные трубки не подходят на новый. Кто сталкивался с такой ситуацией, и как решить данную проблему
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Сообщение EvgenyVK » 15 фев 2016, 15:35
diskus писал(а):Кто может подсказать: сегодня пытался поставить суппорт 2010г.в. на машину 2005 года,но тормозные трубки не подходят на новый. Кто сталкивался с такой ситуацией, и как решить данную проблему
Шланги нужны новые, от B7.
EvgenyVK
Сообщение diskus » 15 фев 2016, 21:44
Спасибо, сегодня заказал
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Сообщение fargo » 18 фев 2016, 20:27
Добрый вечер. ПОмогите :) ездил по городу искал кожу себе на сиденье ( искал как решить одну проблему - нашел другую). В очередной раз после парковки включил зажигание и сразу выскочила ошибка по ручнику. В итоге правое колесо не снималось с ручника. Глушил, заводил, тыкал кнопку - не помогало. Посикал в инете - скинул клемму на 10 минут и колесо разблокировалось. Поехал сразу в гараж снимать моторчик. Снял. Трещин нет, фишка чистая. Но при тряске стучит механизм где шлицы выходят. Собрал, пока работает. Ошибки такие были. Что значит? Проблема в моторчике или проводке?
Ошибки | +
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000099706
Кодировка: 0000057
VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
2 Найдены неисправности:
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 104
Напряжение: 11.80 V
Счет: 35
Hex значение: 0x0271
Hex значение: 0x0081
Hex значение: 0x1010
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 225158 km
Дата: 2016.02.18
Время: 12:46:19
Напряжение: 11.60 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0110
fargo
Сообщение dr.xroft » 18 фев 2016, 21:48
fargo писал(а):02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
Напряжение: 11.80 V
Напряжение: 11.60 V
Когда ругается на что то конкретное и с описанием - это хорошо! Написано же - Замыкание на массу.
Смотрите проводку на перетертые участки, фишку моторчика на наличии грязи, влаги и окислов - чистить.
По второй - сделав первое, зарядите аккумулятор.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение fargo » 18 фев 2016, 22:40
Спасибо. В том то и дело проблем с аккумулятор нет ( зарядку держит 12.5. А такой вариант возможен: я торопился и снял с ручника вместе с заводом авто - изза этого ошибка по напруге? А замыкание на массу где варианты посмотреть? Я так думаю прямо у рычага может перетереть? Но провод идёт в гофре - видно будет?
fargo
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2016, 00:30
fargo писал(а): А такой вариант возможен: я торопился и снял с ручника вместе с заводом авто - изза этого ошибка по напруге?
Нет.
Сообщение dr.xroft » 19 фев 2016, 13:01
fargo писал(а):Спасибо. В том то и дело проблем с аккумулятор нет ( зарядку держит 12.5.
Я тоже так думал. В итоге он с грыжей ушел на свалку.
Откуда информация что он зарядку держит?
fargo писал(а):А такой вариант возможен: я торопился и снял с ручника вместе с заводом авто - изза этого ошибка по напруге?
Если крутил стартер и жал одновременно, то да - напряжение просело - так не делай никогда.
fargo писал(а):А замыкание на массу где варианты посмотреть? Я так думаю прямо у рычага может перетереть? Но провод идёт в гофре - видно будет?
Я бы снял фишку и глянул в нее и около нее и дальше по по проводу; естественно.
dr.xroft
Сообщение fargo » 19 фев 2016, 14:34
Сигналка показывает. Смотрю перед запуском - 12.5 стоит за пару дней стоянки. Езжу часто. 14.4 на заведенной. Фишку смотрел - внутри было сухо и чисто. Шнур с виду не протертый до днища
fargo
Сообщение dr.xroft » 19 фев 2016, 23:00
Там пыльник (пластиковый) или резиночка есть?
Сними посмотри, подергай за провода посмотри что будет (кто нить в васе параллельно пусть смотрит, поищите в измеряемых группах напряжение на моторы, должно быть)
dr.xroft
Сообщение fargo » 20 фев 2016, 07:07
Спасибо поеду на подъёмник. Будем искать :)
fargo
Сообщение fargo » 27 фев 2016, 08:20
Ездил в сервис. Где то задел днищем и повредил провод. Но повредил только плюсовой, минусовой целый был. Заизолировали. Пока не вылазила больше ошибка :)
fargo
Сообщение Lexer1984 » 03 мар 2016, 20:59
Добрый вечер у меня на ремешке зубчики сточились((( не подскажите продаётся такой ремешок отдельно???
Lexer1984
Сообщение passat2 » 03 мар 2016, 21:13
Lexer1984 писал(а):Добрый вечер у меня на ремешке зубчики сточились((( не подскажите продаётся такой ремешок отдельно???
такой ремешок не продается. а делается из ремешка для шлифмашинки
я тебе в личку отписал
Последний раз редактировалось passat2 03 мар 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Сообщение passat2 » 03 мар 2016, 21:15
а с чего ты взял что именно на ремешке? ты откуда сам?
passat2
Сообщение Lexer1984 » 03 мар 2016, 21:27
Я вскрыл корпус моторчика и увидел что стёрты зубчики( около 10 штук подряд )
Ч из Санкт-Петербурга
Lexer1984
Сообщение dr.xroft » 03 мар 2016, 22:12
fargo писал(а):Ездил в сервис. Где то задел днищем и повредил провод. Но повредил только плюсовой, минусовой целый был. Заизолировали. Пока не вылазила больше ошибка :)
Все правильно, корпус то на земле сидит (минусовая клемма) - он туда и коротил через грязюку!
dr.xroft
Сообщение fargo » 03 мар 2016, 23:42
Да тоже так думаю - у нас в это время лужи кругом были, по воде наверно замыкала
fargo
