Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 09:43
Khodya
Khodya писал(а):Кодировка: 0000114
У вас автомат?
То кодировка с подрулевым 0001112
Если ручка то 0000112
Сообщение rivvik » 22 окт 2013, 09:50
pspapp писал(а):ОТ гольфа mk7 встают рули? кто в курсе?
Некрасивый руль, только кнопок навесили кучу...
Хотя надо попробовать его навесить на Б6 :?
rivvik
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 10:42
pashustic писал(а):Если ручка то 0000112
У меня ручка, 0000112 это что-бы обмануть качельку? если по подсказкам Васи то 0000114. Беда в том что обе кодировки блоком принимаются но кнопки не работают.
Павел, а то что блок стал SW 0015 а был SW 0020 это не должно влиять? Может под него какой другой код мастерской надо?
VW Golf2 1.6 EZ -> VW Golf3 1.9TD AAZ -> VW Golf4 GTI 1.8T AGU -> VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB Highline RNS-510
Khodya
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 10:48
Khodya
Вспомнил. Как вариант, взять другой подрулевой и проверить. Есть донор?
Зы была такая фишка когда коннектили старый руль с новым подрулем не зная еще раньше кодировок
Сообщение pspapp » 22 окт 2013, 11:04
rivvik писал(а):Некрасивый руль, только кнопок навесили кучу...Хотя надо попробовать его навесить на Б6
А мне нравится этот руль, особенно без подушки :D
Давай попробуй!!! Будь первопроходцем ;)
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 11:16
pashustic писал(а):Есть донор?
В том то и беда что нет.
Khodya
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 11:19
Khodya писал(а):В том то и беда что нет.
У SEAT сними :lol:
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 11:29
pashustic писал(а):У SEAT сними
Уважаемый SEAT, можно я сниму у Вас подрулевой и блок кнопок. Порядок и чисоту гарантирую :lol:
Khodya
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 11:32
Khodya
Да целый у тя блок кнопок. .поставишь подрулевой и все должно заработать! Приезжай в Питер я решу в миг твою траблу!
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 11:47
pashustic писал(а):поставишь подрулевой и все должно заработать!
Думаете проблема в подрулевом? Блок 3C0-953-549-K если верить http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions Highline кнопки должен поддерживать.
pashustic писал(а):Приезжай в Питер я решу в миг твою траблу!
А дистанционно никак? Буду очень благодарен, номер карты у меня остался :)
Khodya
Сообщение evgen-212 » 22 окт 2013, 12:13
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346DDC492CFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Неисправности не найдены.
старый мультируль стрекоза без качельки
evgen-212
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 12:42
evgen-212 писал(а):старый мультируль стрекоза без качельки
Может в качельке беда?
и судя по кодировке у Вас без MFA+?
Khodya
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 12:51
Khodya писал(а):Может в качельке беда? и судя по кодировке у Вас без MFA+?
Качелька пофиг.. Будет ошибка по неверному кодированию + не будет меню аудио и входа в настройки., пока провод не обрежешь ;)
Сообщение evgen-212 » 22 окт 2013, 13:03
мфа + ! это правда не у меня а у соседа и все с завода !
evgen-212
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 13:04
pashustic писал(а):Будет ошибка по неверному кодированию + не будет меню аудио и входа в настройки.,
Так и есть ошибка по неверному кодированию периодически выскакивает, в меню аудио и настройки не пускает. Но я так понимаю что вне зависимости от присутствия качельки подсветка на кнопках должна появиться?
Есть смысл для эксперимента не резать а просто скинуть разъем с правого подрулевого переключателя?
Khodya
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 13:07
Khodya писал(а):Так и есть ошибка по неверному кодированию периодически выскакивает, в меню аудио и настройки не пускает.
Я тебе по телу говорил что резать првоод нужно.. но это не поможет в плане кнопок. Нет связи у тебя.
Khodya писал(а):Но я так понимаю что вне зависимости от присутствия качельки подсветка на кнопках должна появиться?
Верно
Khodya писал(а):Есть смысл для эксперимента не резать а просто скинуть разъем с правого подрулевого переключателя?
Скинь. Появиться ошибка по обрыву правого переключателя с задним стеклоочистителем!
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 13:09
pashustic писал(а):Нет связи у тебя.
Дык как её установить?
Khodya
Сообщение evgen-212 » 22 окт 2013, 13:13
Я тебе по телу говорил что резать првоод нужно.. но это не поможет в плане кнопок а какой проводок отрезать надо ?
evgen-212
Сообщение pashustic » 22 окт 2013, 13:16
Khodya писал(а):Дык как её установить?
Подрулевой нужно другой для теста. Дело в нем ( 70 процентов)
evgen-212 писал(а):а какой проводок отрезать надо ?
4 ый в правом подрулевом переключателе!
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 13:26
pashustic писал(а):Подрулевой нужно другой для теста. Дело в нем ( 70 процентов)
Т.е. мой неисправен, или для настройки другой нужен?
Khodya
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 14:19
Ну тогда крик души - люди дайте подрулевой на проверку!!!
Khodya
Сообщение Khodya » 22 окт 2013, 20:41
В общем пока непонятно с блоком, поставил свой старый (ну хоть бибика работать будет).
Решил оживить MFA+.
В 16 блоке ошибок нет, кодировка 0000014
В 46-м последние цифры кодировки 00
В 17-м запускаю тест , он проходит
Снимаю клемму с аккумулятора на 1 перекур, одеваю, проверяю - нет MFA+ :evil:
Вот это уже очень обидно, ладно не получилось усовершенствовать, дык получается и то что было поломал :cry:
Немножко напряг сам тест, отзовитесь кто помнит. Суть в следующем, когда доходит до теста MFA, дисплей зажигается красным и пишет test1/4, test2/4, test3/4, test4/4, test end. Жмем следующий тест и на экране зажигаются 5 красных квадратов и сколько я не ждал они ни на что не менялись и логичной надписи test end на экране так и не появилось, пришлось в Васе нажать "следующий" и дойти тест до конца. Вопрос: у всех так с этими квадратами или он у меня не смог протестировать какие-то функции MFA?
Khodya
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 06:36
Khodya
Вчера снимал одному руль, обратил внимание на подрулевой. Версия софта 20 ая, а не 15 как у тебя. Думаю истина рядом
Сообщение Khodya » 23 окт 2013, 07:30
По MFA вопрос снят! Сам дурак, невнимательно читал тему, не сделал адаптацию канала 00 в 17 блоке перед тестом. Сегодня все заработало!
pashustic писал(а):Вчера снимал одному руль, обратил внимание на подрулевой. Версия софта 20 ая, а не 15 как у тебя. Думаю истина рядом
Дык все блоки 3C0 953 549 K SW0015 и они от Б6. Кто нибудь ставил блок именно К?
Павел, а то что MFA слетевшее было ни как на то что руль не определяется не завязано?
Khodya
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 07:52
Khodya писал(а):Дык все блоки 3C0 953 549 K SW0015 и они от Б6. Кто нибудь ставил блок именно К?
Я ставил AC , Ae . Все они с 20 софтом
Khodya писал(а):Павел, а то что MFA слетевшее было ни как на то что руль не определяется не завязано?
Это связано с тем что ты кодировал стрекозу с БК! ;) ( последняя цифра)
