Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение b6b6b6 » 29 мар 2016, 10:26
Добрый день.
Вопрос немного в сторону.
Интересует болт направляющий для заднего суппорта. Тот, в который вал сервопривода вставляется. На 12.
Может у кого остался после замены суппорта?
Или может есть ремкомплект цилиндра, где не только резинки, но и болт.
Сам сервопривод не интересует.
b6b6b6
Сообщение LOKI » 11 апр 2016, 14:12
Всем доброго дня.
Прошу советов. Внезапно не снялся ручник. На приборке моргает и пищит, все как положено. С кнопки ручник жужжит - ставится, и жужжит снимается, кроме заднего правого колеса,- его не отпускает. Тему прочитал, нужно снимать моторчик и смотреть. Встал в чужом дворе, глобально ремонтировать-разбирать на месте вынужденной стоянке неудобняк.
Вопрос: можно ли каким то образом разблокировать колесо, чтобы самостоятельно доехать до места ремонта, или только эвакуатором в сервис?
[b]Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, 6МКПП Highline
LOKI
Сообщение boroda II » 11 апр 2016, 15:11
LOKI писал(а):Всем доброго дня.
Нужен большой набор Torx, снять колесо, открутить мотор от суппорта(два болта) прокрутить центральный винт. Если мотор точно будешь менять на новый можешь его отломать, он на двух ушках, корпус пластиковый. Чем и как крутить тут уже обсуждалось много раз. Если ко всему этому не готов, то эвакуатор.
Сообщение LOKI » 11 апр 2016, 15:57
А суппорт при этом снимать не потребуется? Шнурок не понадобится?
LOKI
Сообщение boroda II » 11 апр 2016, 16:03
LOKI писал(а):А суппорт при этом снимать не потребуется? Шнурок не понадобится?
Не нужно. Шнурок не поможет, когда механическое повреждение привода, хотя можешь попробовать скинуть ошибки и попробовать развести колодки.
Сообщение LOKI » 11 апр 2016, 16:06
Шнурка у меня нет. Я правильно понимаю что моторчик можно снять, открутив лишь два болта? Без моторчика можно передвигаться?
Звонил в магазин при сервисе, - отдельно моторчика нет. В сборе с суппортом 33 280 руб + эвакуатор и замена суппорта. Присел в задумчивости
LOKI
Сообщение boroda II » 11 апр 2016, 16:11
LOKI писал(а):Шнурка у меня нет. Я правильно понимаю что моторчик можно снять, открутив лишь два болта? Без моторчика можно передвигаться?
Нет , нужно еще провернуть центральный винт, который как раз колодки и удерживает. Для начала можешь попробовать подать на мотор 12 В напрямую.
Это если с проводами косяк. Там два провода нужно и можно даже аккумулятор от шуруповерта использовать на 12-14В. Если электрически ничего не происходит, в смысле жужит но колодки не отпускает, отламываешь(откручиваешь) мотор , подбираешь Torx под винт по центру и крутишь пока тормозной диск не начнет прокручиваться.
Сообщение LOKI » 11 апр 2016, 16:23
Благодарю за консультацию :? Один момент уточните: снять моторчик, освободить диск, покрутив болт - ездить будет или нет? Надо подумать, разбирать во дворе или дешевле эвакуатор и в сервис.
LOKI
Сообщение b6b6b6 » 11 апр 2016, 16:45
LOKI писал(а):Благодарю за консультацию :? Один момент уточните: снять моторчик, освободить диск, покрутив болт - ездить будет или нет? Надо подумать, разбирать во дворе или дешевле эвакуатор и в сервис.
Сейчас сам в похожей ситуации.
Вкратце история примерно та же. Однажды не снялся с ручника.
Снял колесо, открутил моторчик (ломать имхо не стоит, т.к. он м.б. не при чем). Дальше центральный винт torx'ом открутил (в соседней теме писал в какую сторону http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=6160&start=375#p634635). Колодки разошлись, хотя внешне этого почти не заметно, но колесо свободно вращается.
Дел там на пол часа, если все откручивается.
Моторчик можно не ставить, если дальше до сервиса ехать, где выяснять причину. Ибо Будет пищать - немного надоедает :roll:
У меня это было из-за того, что сточились зубцы на центральном винте, что входит в поршень, тогда как на самом приводе моторчика - они целы.
Если же хочешь ездить без звуков, то тут либо преды вынимать (что тоже не айс), либо ошибки стирать шнурком.
Сейчас езжу без звуков, пока детали жду.
b6b6b6
Сообщение LOKI » 11 апр 2016, 17:06
А моторчик какими болтами прикручен, там рожковый ключ, накидной или нужны головки?
LOKI
Сообщение boroda II » 11 апр 2016, 17:10
Если снимешь мотор или снимешь разъем с него после того как разблокируешь колесо ездить можно. Панель будет светится лампочками и пищать. Вынув предохранители можно ездить без дополнительных звуковых спецэфектов, но не будет работать ручник и возможно, как в моем авто, ESP.
Сообщение boroda II » 11 апр 2016, 17:11
LOKI писал(а):А моторчик какими болтами прикручен, там рожковый ключ, накидной или нужны головки?
TORX везде.
Сообщение LOKI » 14 апр 2016, 12:49
Попытался открутить при снятом колесе, на домкрате. Один винт выкрутил, на втором сорвал грани. Ни как не идет. А целиком суппорт при зажатых колодках не снять будет? Даже не знаю чем подлезть ко второму болтику... :?
LOKI
Сообщение boroda II » 14 апр 2016, 12:55
LOKI писал(а):Попытался открутить при снятом колесе, на домкрате. Один винт выкрутил, на втором сорвал грани. Ни как не идет. А целиком суппорт при зажатых колодках не снять будет? Даже не знаю чем подлезть ко второму болтику... :?
Нужно было обстучать, вставляешь биту и бьешь молотком, потом откручиваешь. Напрямую пробовал питание подавать? Жужит внутри или нет?
Сообщение Dr.Russ » 14 апр 2016, 13:35
Первым делом попробуй все-таки провода от аккумулятора кинуть и развести колодки, как подсказывает boroda II, или даже прочистить разъем и воткнуть штекер обратно. Это проще всего.
Dr.Russ
Сообщение BerserkRD » 14 апр 2016, 16:22
Если явной выработки на диске нет, то снимешь. Я лично когда менял линки стаба, легко снял чуть покачивая затем одел - поменял линки стаба, поставил все на место, все тормозит и ручник работает. Все супер.
А когда моторчик ремонтировал, все адаптации делал больше для проверки мотора, а не колодок. только при замене на новые развод-свод-адаптация. Ну по теории это всегда делать лучше.
BerserkRD
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2016, 16:44
BerserkRD писал(а):Я лично когда менял линки стаба, легко снял чуть покачивая затем одел - поменял линки стаба, поставил все на место, все тормозит и ручник работает.
А зачем? :?
Сообщение boroda II » 14 апр 2016, 17:05
Ты это все при включенном ручнике делал?
Сообщение Jenek46 » 19 апр 2016, 18:38
Добрый день! Напишите пожалуйста номер фишки, которая одевается на моторчик ручника. Моя развалилась, а на 2 не видно, цифры затерлись.
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение ladjak » 19 апр 2016, 21:48
Jenek46
корпус плоского разъема 1J0 973 722A (черный)
ladjak
Сообщение dr.xroft » 20 апр 2016, 09:29
от старых передних колодок отрежь
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение boroda II » 20 апр 2016, 10:57
ladjak писал(а):Jenek46
Буква А лишняя ,без буквы номер 1J0 973 722.
Сообщение Glotov » 25 апр 2016, 10:58
Друзья, привет. Подскажите пожалуйста, на моей пташке ручник работает, только слышен скрип в тот момент когда включаешь и отключаешь его. В чем причина, должно ли быть так?
Glotov
Сообщение HeoxoTa » 25 апр 2016, 11:23
b6b6b6 писал(а):Добрый день.
Привет! Есть суппорт рабочий БЕЗ Э/мотора с тем что ищешь.
СПб.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение b6b6b6 » 25 апр 2016, 12:28
СПб.
Спасибо за предложение, но я уже нашел отдельно болт.
Буду ставить. Если что, обращусь.
b6b6b6
