Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Малян » 16 фев 2016, 09:25
slaone писал(а):
Малян писал(а):
slaone писал(а):
как ты разобрал его? я ток кожух снять смог. коллектор чистил отгиная щетки. больше ни чего не могу сделать
Так баллон с очистителем под давлением и ничего он не разъедает.
Такой попробуй, если отечественному не доверяешь:
http://liquimoly.ru/item/1900.html
Малян
Сообщение slaone » 16 фев 2016, 12:01
Брызгать только в коллектор? или куда угодно во внутрь? сразу узнать, что бы дальше на запороть
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Сообщение boroda II » 16 фев 2016, 14:36
Ты сам инструкцию к нему читал? Это очиститель тормозных дисков, Им только железки мыть от масла. Пластик и лак можно повредить только растворителями, мыть моторчики бензином обычным.
Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными.
Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.
Сообщение slaone » 16 фев 2016, 20:51
почистил очистителем ликви иоли. Заработал. но на максимальной скорости отключается.
slaone
Сообщение Малян » 19 фев 2016, 00:55
Я проверял на личном опыте ;)
Малян
Сообщение slaone » 19 фев 2016, 17:48
Помог дикви моли. Промыл весь беспощадно
slaone
Сообщение Малян » 20 фев 2016, 00:39
slaone писал(а):Помог дикви моли. Промыл весь беспощадно
Вот и славно. :D
Малян
Сообщение Maksim.Maksimovich » 27 фев 2016, 19:00
Всем привет!
Поделюсь своим опытом
Почистил вентилятор печки как сдесь написано(иногда выключался и не работал,потом 1час поездишь и сам включался)
Пыли было много.Обрадовался..Проработал 2 недели и повторилось(((
Сегодня ездил с не работающим вентом в сервис,и электрик приговорил блок управления вентилятором,который стоит на вентиляторе (3C0 907 521 D )
Ктонибудь менял этот блок?Или у всех ломался именно вентилятор??
Maksim.Maksimovich
Сообщение boroda II » 28 фев 2016, 01:03
Maksim.Maksimovich писал(а):Всем привет!
Лучше его отдельно не менять, а вместе с новым мотором.
Maksim.Maksimovich
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 15:24
максим.максимович-вначале-точно определись что у тебя не работает... мастер-не показатель а попадалово будет только у тебя из кармана.чаше накрываеться моторчик....если что есть блок 89161212152-алексей :)
sanitarok
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 15:32
Maksim.Maksimovich писал(а):Почему это?
все очень просто меняеться-уложился в 15 минут если все инструменты под рукою
sanitarok
Сообщение Maksim.Maksimovich » 28 фев 2016, 18:03
Блин если мастер не показатель.....то это знакомая песня(((((((((((((Меняем все по кругу-методом тыка(
Maksim.Maksimovich
Сообщение boroda II » 28 фев 2016, 19:59
Потому что блок управления вентилятором выходит из строя в 99% случаев из-за мотора.
Сообщение Daniliv » 28 фев 2016, 20:10
+Соглашусь с твоим мнением.
Сообщение Maksim.Maksimovich » 28 фев 2016, 20:27
Щетки там стерлись?и идет мощьная нагрузка?из за этого горит реле?
Тогда второй вопрос где заказать вентилятор под климат??Из аналогов можно?
Или б.у можно взять?
Maksim.Maksimovich
Сообщение Daniliv » 28 фев 2016, 20:29
Б/у это кот в мешке. Заказать на просторах инета или здесь у Комрадов.
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 20:32
а кто скажет из здешних на форуме кто менял блок регулировки скорости из за нерабочего моторчика только болван--просто при разборке блока а он легко разбираеться-можно хоть посмотреть на дорожки или на электродорожки или прозвонить или хотя бы проверить у друга на таком же движке...
sanitarok
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 20:38
берем моторчик от поло номер-Jp Group1126100200Вентилятор отопителя в exist-легкие монипуляции и все работает... разбираем и вставляем новый мотор в старый корпус не забываем разрезать провода для подсоединения разьема для блока регулировке которого нет на полои все...удачи..у меня все работает на отлично-моторы идентичны
sanitarok
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 20:41
[quote="Maksim.Maksimovich"]Щетки там стерлись?и идет мощная нагрузка?из за этого горит реле?
] а предохранитель при большом токе должен перегореть -разве нет
sanitarok
Сообщение Maksim.Maksimovich » 28 фев 2016, 20:47
По аналогам в (иномаркет) выдает номер,пробил его в екзисе он выдает на этот номер Ваговский 1K1 819 015 E
По схеме вроде как он!Цена у него 9600р,а не 22500р!
Только в описании совместимости,он от 2011г,а у меня 2008г .Что они конструкцию поменяли что ли?
Maksim.Maksimovich
sanitarok
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 20:51
4377-руб-вентилятор печки от поло
sanitarok
Сообщение sanitarok » 28 фев 2016, 20:56
21.05.2015 KH-0218972 Jp Group 1126100200 Вентилятор отопителя 1 шт. 2 956,03 р. Выдано (Отправлено)---мой заказ
sanitarok
Сообщение Maksim.Maksimovich » 28 фев 2016, 20:56
а что там переделывать надо?Он по размерам,креплению подходит?
Maksim.Maksimovich
